1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Первый след на свежеустановленной ступеньке:):
    Ступенька устанавливалась не просто так, а с маленьким уклоном наружу:
    Также была предпринята попытка установить щиток:
    Там, где торчат плоскогубцы, будет заходить кабель. Щиток прикручен на два самореза с прессшайбой к доске сверху и будет запенен со всех сторон после ввода кабеля.
    Мерфи не подвел и на этот раз:):
    1. Чуть-чуть не хватило брони, чтобы протянуть кабель от места будущего дома до беседки.
    2. Именно этот пролет (где должен стоять щиток) уже был закрыт ЭППС и пришлось ЭППС пилить по месту.
    3. Щиток буквально на 1см выдается за уровень парапета. А ведь измерял, считал и не по разу:). Скорее всего, придется на этом пролете верх парапета делать на этот самый 1 см шире.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В эти выходные повозиться с беседкой удалось совсем чуть-чуть. Решил проложить провода освещения. По задумке вся проводка скрытая: во-первых, целее будет:), во-вторых, пмсм, красивше.
    Фрезер был благополучно забыт дома, поэтому - стамески+киянка, местами - незаменимый шурик:
    На самом деле столб уже продолблен до конца (т.е. до щитка), сфотографировать забыл:).
    З, Ы. Весна в разгаре:
    Ну и птичьего полку прибыло:
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В продолжение предыдущего поста:
    Положил утеплитель:
    Швы залил монтажной пеной (без фото)
    И закрыл ИБ:
    Провода вроде не видно:).
    Шов в стойке тоже залил пеной:
    Этот шов будет срезан вровень с деревом и закрыт рамой проема для остекления.
    Да, остекление, наконец, в голове сложилось:
    Деревянная рама с монолитным поликарбонатом вставляется в проем снаружи.
    Сверху - в паз (на крайнем фото виден), снизу и с боков - в четверть. Фиксируется шпингалетами изнутри по низу боковых сторон. Как-то так.
    З. Ы. Подрастающее поколение активно готовилось к открытию шашлычного сезона.
    Результат:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Яблоню попилили?
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ага, только не попилили, а обрезали:). И не одну.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Освещение на месте:
    Ближняя к печке лампа чуть пониже - так, чтобы свет в мангал попадал.
    Щиток на месте (приемо-сдаточные испытания:)):
    В настройках контроллера освещения есть возможность инвертирования экрана (т.е. на черном фоне белые символы), поэтому дисплей на фото темный. В БП верхний светодиод - наличие 220в, нижний - наличие на выходе 12в
    Освещение включено:
    Как получится задержаться дотемна, постараюсь сфотографировать освещение подетальнее.
    Первое впечатление:super:. Подземного ввода пока нет и запитывался от удлинителя. Удлинитель старый, внутри искрил. Заметил только по мерцанию верхнего светодиода в БП. На освещении никак не сказалось.
    З. Ы. Легкосъемность ламп - 1 минута на все четыре лампы
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Задержался:
    Фото не передает даже десятой доли, даже не знаю, как сказать:), сказочности что ли, даже не доделанной беседки.
    По ощущениям, освещенность почти как в солнечный день (яркость в контроллере выставлена на 100% для всех ламп).
    Сыграл свою роль более низкий подвес ближней к печке лампы. Мангал внутри неплохо освещен. Здесь видна задняя стенка:
    З. Ы. В темноте дисплей контроллера уж очень яркий.
    Придется добавить два пункта в настройки контроллера:
    1. Управление яркостью дисплея (маленькая, средняя, большая)
    2. Выключение дисплея, если нет нажатия кнопок в течение 15 сек., 30 сек., 60 сек.
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Потихоньку начинаю внутреннюю отделку.
    На примерке:
    ИБ покрыта грунтовкой Valtti Primer, затем в один слой неколерованным лаком Unica Super (полуматовым). Когда смонтирую все - будет еще один слой лака.
    Слева розетки (IP55), справа включатель.
    З. Ы. Очередное зверьё:):
    То ли меня в школе неправильно учили, то ли ласточки переходят на другую технологию гнездостроения:):
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Сушка покрытой лаком ИБ:
    Саморезы на размер больше отверстий (дырки 3мм, саморезы 4мм) завернуты рукой на один оборот после покрытия лаком.
    Пока ИБ сушится, взялся за мойку. Основа столешницы - 15мм фанера ФСФ. Покрытие - керамогранитная плитка 60х60 см.
    Второй раз в жизни взял в руки фрезер:):
    Потом примерил раковину:
    Вроде все совпало.
    На заднем плане плитка с предварительной разметкой
    Керамогранит резать фрезером не рискнул:). По старинке - 125-й болгаркой с диском для сухого реза.
    Две плитки расколол (одну на выброс, из второй полки резать буду)
    Третья выдержала:):
    Основные моменты:
    - Не торопиться (даже лучше чуть тормозить:))
    - Все движения максимально плавные
    - По одному месту туда-сюда не елозить
    Клеить буду на герметик (кстати, пол зиму перенес :super:)
    З. Ы. Это он не меня пугает:) (я далековато), а намекает, что проголодался:
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В результате долгих размышлений (некоторое время назад) было принято решение наружную обшивку парапета сделать из лиственницы (ну, типа прочная, устойчивая к нашей непростой атмосфере и т. д.).
    ИБ из лиственницы была куплена, слегка прошлифована эксцентриковой шлифовалкой (зерно 80) и покрыта грунтовкой valtti primer. Сушится:
    Та наружная обшивка, что уже была, снята, отшлифована той же шлифовалкой,
    Результат:
    Парапет утепляется 50 мм ЭППС (один лист ЭППС - один проём парапета):
    Мойка на финальной примерке:
    Итого столешница склеена из двух слоёв 15 мм фанеры.
    А местами и из трех:):
    Третий слой (сточен до толщины 10мм) - прокладка под смеситель.
    З. Ы. Вот такие вот акробаты прилетали:
    Диагноз всех, кто видел фото - это сбежавшие детские игрушки:)
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Решив, что мойка установлена недостаточно жестко, добавил укосину:
    Врезать не стал: отпилил точно под углом 45 град., капнул клейберита и притянул укосину к стойке и столешнице (по два самореза 6х80). Через сутки сел на край столешницы (84 кг) - не шелохнулась:).
    Смотрю я на лиственницу снаружи и она мне все больше нравится:):
    Плинтус на примерке:
    З. Ы. Приходила кошка.
    Перед обедом:
    После:):
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Наконец, дошли руки до казана:)
    Всю субботу и утро воскресенья обжигал, как показано в ролике форумчанина VladimirUsachev, за что ему еще раз спасибо!
    Начало процесса:
    Окончание:
    Казан на своем месте:
    Отверстие в плите оказалось чуть велико (диаметр примерно на 1 см больше).
    Проложу туда проволоку 6мм и забуду об этом:)
    Естественно, сразу же зачесались руки что-нибудь приготовить в свежеобожженном казане:).
    Выбор пал на домламу. За рецепт еще раз спасибо форумчанину spdim. Получилось:super:. Даже сфотографировать не успел:).
    Готовил в казане первый раз в жизни (в настоящем чугунном:)), да еще и в дровяной печке. Впечатления :super::super::super:. Казан - великая штука!
    А потом окончательно приклеил мойку:
    И начал отделку входной ступеньки:
    Подрастающее поколение выкопало траншею длиной 5м (глубина 0,9м, ширина - штык лопаты) для подземного ввода. Подходящего броневого кабеля с медной шиной не нашел, поэтому был куплен ГОСТовский провод ВВг-нг LS (РЭК) 3х4 - для 220в, 2х6 - для 12в. Провод был засунут в 20мм трубу ПНД (каждый в свою), в таком виде уложен на дно траншеи (по краям дна), присыпан песком, затем туда были вплотную друг к другу уложены кирпичи (из той же кучи, что и груз для мойки:)), затем все это было засыпано землей (с послойной проливкой - я, и трамбовкой - сын:)). В общем электричество в беседке есть, и в сравнении с удлинителем (переноской) - земля и небо:super:.
    З. Ы. Наши союзники в неравной борьбе с комарами и прочими мухами:
    Причём днем они прячутся, как вот этот:
    а ночью борются изо всех сил:), ну и попутно нас удивляют фантазией природы-матушки.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В эти выходные в основном готовился к подшивке свесов крыши и установке плинтусов. В перекладывании с места на место:) и в разметке, пмсм, ничего интересного нет, поэтому фото не делал. А потом готовил плов. На этот раз фото сделать удалось:):
    Если коротко, то только повторить: казан:super:, печка:super:. Что же до вкусовых качеств, то :super::super::super: (и это не только моё мнение:))
    З. Ы. Аборигены проверяли качество изготовления крыши беседки:):
    и парапета:
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Наконец добрался до уголков цокольных панелей:
    Крепил на саморезы и монтажную пену (внутри уголка)
    Разбирая старые завалы, обнаружил метровый кусок доски 50х200 и кучку 50х150. Как по заказу:). Из 50х200 сделал подоконник в проёме, где установлен электрощиток и розетки. Этот подоконник шире других, т. к. в вертикальной проекции перекрывает щиток и розетки.
    На примерке: На монтаже:
    Снизу подоконной доски фрезером с параллельным упором (инструмент:super:) сделаны пазы шириной 6мм и глубиной 10 мм.:
    При установке в эти пазы входят гребни наружной и внутренней обшивки. Крепил на монтажную пену. (Пену наносил в промежуток между пазами, т. е. подоконная доска клеится к несущей доске каркаса).
    Подоконник из доски 50х150 (уже смонтирован):
    Из такой же доски подоконники в углу, где мойка (на примерке):
    Вот тут без фрезера пришлось бы очень непросто. Кроме вышеупомянутых пазов там сделаны вырезы 15 мм высотой под фанеру и 25 мм под фанеру+плитку. Эти подоконники крепить буду также на пену + полоска герметика в шов между доской и плиткой.
    З. Ы. В начале лета было фото ласточки. Это её (или его) дети:
    А ещё к нам по вечерам (как стемнеет) приходит толстый ёжик и пытается объесть кошек:):
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Давненько что-то ничего не писал. Понемногу (как-то все времени не хватает:)) доделываю подоконники:
    Это они только что лаком покрыты, поэтому так блестят.
    Высохнут, будут матовые.
    Попалась пара досок, снаружи нормальные, когда отшлифовал и наводил окончательный блеск (кругом с зерном 100) проявились гнилые места (т.е. более темные пятна, легко продавливаемые пальцем). Затраченного труда, конечно, жалко, но они пошли на выброс:(.
    Из плюсов прошедшего лета:
    - Печка, еще раз повторюсь, показала себя на все даже не 100, а 200% (все выходные лета, ни одного не пропустили:), - шашлык, а во второй половине еще и домлама, плов). К казану надо приноровиться, все же не газовая плита, но сам процесс и вкус:super::super::super:.
    - Освещение - единственная претензия, что не успел дописать управление яркостью дисплея. Чуть попозже, надеюсь, этим займусь.
    Основной минус - как-то непонятно медленно все делалось:faq:.
    З. Ы. От такие у нас рассветы:
