Датчик температуры за защитным экраном
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kou1963, 12.02.16.
  1. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Уважаемые специалисты, даст ли что нибудь, размещение датчика температуры, например такого, термометр.jpeg за защитным экраном деревянной стены, металлическая печь камин, или в межэтажных проходках? Может бред?
    Спасибо.
  2. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Даст потратить деньги :aga:
  3. игрок
    игрок
    игрок
    Меня вот тоже мучают сомнения! Что можно предпринять, в качестве сигнализации, при установке камина в срубе? С одной стороны камин это вещь скорее эстетическая и пожароопасная. Но с другой стороны хочется! Как обезопасить себя от пожара при длительной эксплуатации. Ведь может и стенка топки прогореть или дымохода, а в зашитой части и не увидишь, первые признаки неисправности. Как контролировать что там под облицовкой происходит?
  4. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Полагаю, что лучшая гарантия - использование долговечных материалов, таких как кирпич, нерж металл, керамогранит, а не стекловата, гипсокартон. Несколько лет может быть все в порядке, потом вата осыпется, картон загорится, оцинковка прогорит и т. д. Всю печь и дымоход ведь датчиками не обвесишь, а мест контакта много, особенно если дом деревянный
  5. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Мест немного, стенка с зади, меж этажная проходка, проходка крыши, только, что то мне подсказывает, что температура дерева и температура воздуха перед этим деревом разные вещи, ну как в автомобиле на солнце, воздух в салоне градусов пятьдесят, а кожанные сиденья раскалены так что ожоги получаешь. А по поводу хороших материалов, никто и не спорит.
  6. игрок
    игрок
    игрок
    Всё правильно! Но есть одно НО. Кто поручится за 100% качество топки и особенно дымохода? Всё конечно красиво выглядит, особенно со слов производителя и продавца. А ведь брак и недобросовестность производителя, встречаются сплошь и рядом! И зачастую этот брак вылазит спустя какое то время. Да и другие факторы, сезонные подвижки сруба тоже могут повредить дымоход. В общем вариантов много, и хотелось бы иметь систему сигнализации о проблеме по типу пожарки.
  7. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Есть датчики на СО, можно поставить
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Да, заказываете из Китая такую штуку, приходит бесплатно по почте и радуетесь :) Можно и у нас купить, правда стоить она будет в три раза дороже.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужно делать нормально, а не поддаваться рекламным росказням. Я при установке кирпичного камина между стеной и кирпичем проложил листы ацеита (плоский шифер), потом утеплитель типа " Рокуэл", он выдерживает высокую температуру, потом задняя кирпичная стенка от камина, трубу до перекрытия выложил из кирпича, потом камин облицевал плиткой под кирпич. Дальше вставлена 135 мм железная труба, у нее стенка мм 3, будет прогорать лет сто. Ее обернул двумя толстыми слоями асбестового листа, дальше тем же утеплителем, по верх утеплителя тонкой оцинковкой. Гарантия, что в ближайшие сто лет ничего не прогорит и не загорится:super:. Даже если допустим металл на трубе прогорит до дыр, то асбест удержит легко температуру от выхлопных газов камина и плюс еще слой утеплителя, так что гарантия на 200% что от трубы ничего не загорится. Так же сделана и труба от котла, там вообще от котла редко когда температура выхлопных газов превышает 100-150*. Потом две трубы вместе выведены на крышу, получилось, как бы одна труба типа элепса. Камин будете топить не два раза в день круглый год, а реже. Мы, к стати после облицовки камин топили один раз:)], и уже лет 5 как ни разу не топили. Если холодно, то однозначно котел зажигаем, вроде после этого и камин ни к чему. Камином если только коленки погреть можно ну, и на огонь посмотреть:).
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, По фото видно, что не хватает у вас немного высоты трубы над коньком! По правилам должно быть не меньше 50см от конька. Тем более крыша у вас сгораемая - ондулин! Бояться больше всего нужно пожара в дымоходе. В трубе не контролируемо горят отложения сажи с температурой за 1000 градусов. Дымоход нужно периодически чистить чтобы не было такого.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @fgh, Фото то с земли делалось, поэтому и кажется, что низко, на самом деле там больше 50 см, это во первых, во вторых, если бы труба была большого диаметра, тогда и сажи можно накопить на пол года горения:)], у меня трубы 135 мм диаметром, по 1 см отложений и тяга в котле уменьшается, еще 5 мм и тяги нет, не захочешь, а будешь трубу чистить вовремя:aga:. Зажечь от котла дымоход не реально, там на выходе от котла температура редко бывает за сотню градусов, это когда на прямой в системе под 90*, у меня такой температуры не бывает, тогда минут через 20 придется все окна настежь открывать:)], а такой не зажжешь, а камин практически не дает отложений, вот там может быть температура в дымоходе и выше. Дымоходы от печей могут зажечься от отложений, там когда раскочегаришь печь, температура на выходе и под 300* может быть и выше.
