Мокрые пятна на фасаде дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем k980mm, 12.02.16.
  1. k980mm
    k980mm
    k980mm
    Добрый день.
    Дом из твин блока на 300, утеплен экструдированным пенопластом на 50.
    в зимний период при наступлении потепления -5 до 0 градусов начинают появляться мокрые пятна на фасаде (штукатурка короед)
    В доме пока не живем, но дом отапливается температура в доме 20-22 градуса
    Окна на открыты на микроклимате, для вентиляции.
    Кто не будь сталкивался с подобным? как разрешить проблему ?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Стены отсыревают, на тыльной части утеплителя появляется наледь. Если взять подробно изучить "пирог" стены и прогнать по программе температурных полей (есть такая, недавно красивые картинки публиковали в теме, но кому-то не понравилось, стёрли), то это можно подтвердить. Наступает оттепель - наледь оттаивает и заливает швы.
    Вина в этом - экструдированный пенопласт, которым (сколько можно лет уже писать всюду) нельзя утеплять фасады.
  3. k980mm
    k980mm
    k980mm
    Проблемный корень понятен это экструдий, и как мне кажется точка расы наступает как раз между экструдием и стеной, там и копиться влага, которая в дальнейшем выходит на фасад. а если на нынешний пирог наложить еще слой экструдия 50 и того получиться толщина 100 возможно это спасет от влаги ?
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Не спасёт. Вернеее от пятен возможно и спасет, но дом добъёте окончательно.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Да он итак в любом случае добивается.
  6. k980mm
    k980mm
    k980mm
    спасибо за ответ! подскажите какие варианты есть для решения проблемы ?
  7. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Внимательно прочитайте ответ @Кот-Эдж пост #2.
    Я же продублирую. Экструдированным пенополистиролом нельзя утеплять фасад Вашего типа.
    Решение проблемы: Демонтаж и монтаж правильного утеплителя (ПСБС 25Ф или базальтовая плита предназначенная для монтажа в системе тонкослойных штукатурных систем)
  8. Vip201078
    Vip201078
    Vip201078
    Самарская область, город Жигулевск
    Как решили проблему, имею такую же. Советовали расшивки сделать из базальтовой плиты в местах перекрытий и посередине стен шириной 30 см.
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Если категорически не хочется снимать ЭППС — пароизолируйте стены изнутри, наглухо. Стены желательно просушить хоть как-то предварительно.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Просушить стены! КАК?
    пароизолируйте стены изнутри, наглухо = верное решение, НО дополнительно !
    - Как не упирайтесь а точка росы будет в основании при данной толщине утеплителя в 50 мм.
    - Установить систему принудительной вентиляции! А она 3 копейки стоит. Потом в данной системе вентиляции решить проблему "образования грибка". И будет счастье.
    Демонтаж ЭППС - установка СФТК (согласно технологии).
    РЕЗЮМЕ
    Научить - нельзя
    Научится - можно.
  11. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Такая проблема решается только одним способом, содрать ЭППС с фасада и сделать нормальное утепление минеральной ватой или фасадным пенопластом.
