Требуется консультация по кирпичному дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Enikeu, 12.02.16.
  1. Enikeu
    Enikeu
    Enikeu
    Красноярск
    Добрый день, форумчане.
    Дано:
    Брусовой дом 110кв.м. Заехали в декабре.
    Котел твердотопливный зота тополь-м 20квт + параллельно электро зота люкс 6квт. Горение управляется обычным терморегулятором. На электрокотле стоит 45гр, включается для подстраховку если нет возможности топить более 10-11 часов...
    Дымоход сделали кирпичный. Высота ~ 5,8м. Сверху дымник.
    Температура в котле 60гр. В доме 26-27, тепло. Если топить на 70, то вообще африка, аж дышать нечем.
    Проблема:
    С осени начали топить березовыми дровами. Сразу обратил внимание на большое количество дегтя и малое время горения.
    Перешли на уголь. Время горения хорошее, 10-12 часов, зола чистая, как пыль, но очень много отложений на стенках котла и быстро забивается теплообменник.
    Потом с приходом морозов на дымнике стало скапливаться очень много льда. И через поры в кирпичах появились черные подтеки конденсата. А на втором этаже вообще ужас творится...
    Я головой то понимаю, что котел работает в полсилы, что труба не прогревается и воздух охлаждается в ней на выходе, НО ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ? :( Зима на дворе, глобальных переделок не получится, надо искать выходы...
    У меня мысли такие, от простого, к сложному:
    Вариант № 1: Поставить бытовой вентилятор напротив котла, чтобы создать чуть больше нагнетения воздуха.
    Вариант № 2: Перекрыть половину труб теплообменников, чтобы уменьшить КПД котла и сильнее его топить, но тогда время горения сократиться. Да и тяга хуже будет.
    Варианты № 3 и 4: Установка наддува с блоком управления или дымососа на выходе котла ? Про это необходимы ваши советы.
    Вариант № 5: Установка наддува на окошко для прочистки дымохода, внизу трубы дымохода. Будет ли толк? Если увеличить продуваемость трубы?
    Очень жду ваших советов.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Загильзовать нержавейкой, решение конечно спорное, но по крайней мере избавит от протекания конденсата через стенки кирпичного.
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Плюс утеплите дымоход минватой хотя бы внутри помещения, это тоже уменьшит проблему образования конденсата, и зарастания стенок дымохода.
  4. Enikeu
    Enikeu
    Enikeu
    Красноярск
    @aquakamin, спасибо за ответ, примем к сведению
    Жду еще мнений и советов...
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Утеплять "хотя бы" надо в холодной зоне, именно там образуется конденсат в первую очередь
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @resergel, Человек же написал
    Понятно что надо утеплять в холодной зоне которая находится на улице. И которую в данный момент утеплить не получится. А утепление "хотя бы" в помещении возможно, и оно увеличит температуру дымовых газов как раз в холодной зоне и вероятно уменьшит количество конденсата.
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Enikeu, диаметр трубы из котла порядка 150 мм ? Тогда кирпичная труба нужна 13\13 см (четверик), пятерик для придушенного режима котла уже велик, вниз по трубе опускается холодный воздух с улицы, перемешиваясь с дымом охлаждает его, вот и конденсат с креазотом получился...Гильзовать только. Сталь для гильзы нужна кислотостойкая, 316 с молибденом.
  8. Enikeu
    Enikeu
    Enikeu
    Красноярск
    Да, дымоход 150мм. У меня сразу вопрос, какого размера делать гильзу? Чтобы была под "пятерик" или уменьшить ее? Чем и как тогда заполнить пустоты между гильзой и кирпичом?
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Enikeu, в пятерик вписывается овальный, но у него и сечение соответствующее, не знаю точно, есть ли что- то для четверика...Утеплитель не удобно будет напичкать по всей высоте, а засыпать туда тоже нельзя - и осядет, и распирать кирпичную начнёт...Наверно сверху набить мин. утеплитель для перекрытия конвекции, и всё. По этим вопросам Вам надо зайти в раздел по дымоходам, там есть тема "Всё о гильзовании" Алексея Телегина.
  10. Enikeu
    Enikeu
    Enikeu
    Красноярск
    Еще хотелось бы хоть какие-то советы получить по дымососам и наддувам :(
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно установить в канал гильзу из нержавейки.
    От них может быть много проблем, в т. ч. смертельно опасных!
