Обработка воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Виктор_64, 12.02.16.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Конструкция конечно не безупречная) Но для опыта, возможно сгодится.
    Хотя, цанговые гермовводы не предназначены для работы под давлением.
    Их задача не пропустить осадки по кабелю внутрь прибора. Поток воды могут и не удержать.
    Так же, если их качественно затягивать, чтобы добиться герметизации, колбу лампы очень легко раздавить.
    Не дотянешь - будет течь.
    Но дело даже не в этом. Такой лампой как на фото, вкупе с таким объёмом "камеры обеззараживания", возможно результативно обеззараживать воду в аквариуме. Но уж точно не для 15 кубового бассейна вариант)
    Могу предложить альтернативную конструкцию: Вода течет по кварцевой стеклянной трубке (диаметр я думаю должен быть приличный, например 80 мм), а вокруг этой камеры расположить линейные УФ лампы. Например 4-6 шт. Потребуется еще внешний корпус, который будет предотвращать попадание внутрь осадков и насекомых, и не выпускать наружу УФ свет. Можно сделать из фольгированного изолона. Также, наверняка потребуется вентиляция этого пространства, скорее всего принудительная.
    Без кварцевой трубы тут только не обойтись)
    Но вообще, при таких раскладах, погружной облучатель Гораздо проще и дешевле.
    Про эффективность что погружного, что проточного, я могу пока только гадать)
  2. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    А почему не расматриваете вариант закрыть колбой дрл 250 вт 150рублей. Итересно там где ртуть кварцевая колбочка стоит? На нее 30мм залазит. 20 см хватит. Из метра 5 штук можно слепить
    Все не дает покоя мысль о том что делфинарии то как то без химии содержат. Иначе дельфины не выживут.
  3. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Дельфины, понимаешь, в морской воде живут!
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Dekagon Картинку я с инета стащил, чтобы вы представление имели о чем я говорю, и понимали суть предложенного. Лампа конечно же будет 30W ее размер 28мм и длинна почти метр. Для корпуса можно взять канальную трубу на 50 уплотнения- это манжеты резиновые, используемые для перехода с 50 трубы на 30. Вот нашел видео, тут все понятно.
  5. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @Виктор_64, спасибо за видео!
    Это действительно неплохой вариант!
    И нарастить мощность, установив параллельно несколько таких устройств, то же не проблема!
    Несколько настораживает то, что автор говорит, что "давление в системе минимально и вода движется там самотеком"
    Хотя в первой части видео стоит у него в системе насос...
    Но это не сложно проверить со штатным насосом от бассейна.
    Не знаю почему, но интуиция мне подсказывает, что объем облучаемой воды, лучше бы увеличить.
    Сделать например основное тело устройства из 110 трубы. Опять таки можно внутреннюю поверхность трубы заклеить алюминиевым скотчем, понизив поглащение УФ самой трубой. Также там можно установить ревизионное колено, что бы проверять состояние колбы лампы без разбора.
    Вот наподобие конструкция:
    Взяв из первого видео решения по креплению лампы и 110 трубу из второго, можно получить улучшенный прототип)
    Бюджет подобной затеи минимален! Что не может не радовать!)
    Думаю в 2 т. р. можно уложиться вместе с внешним таймером. Хотя у меня насос уже включен через такой таймер, а лампа должна работать только в режиме циркуляции. так что мне, еще один таймер не нужен.
    Перед тем как заморочится на этот девайс, осталось понять, как можно оценить результат? Только "на ощупь"?
  6. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    1. Ваш пример - корпус тонкий, а зона облучения до 40 см, чем толще тем будет выше кпд
    2. У меня все работает без проблем 2 года, форсмажоры я описал...
    3. ДРЛки можно наставить хоть пучок, но хватает 1-ой.
    4. кварц нужно искать не на фирмах: либо у потребителей котельные итд, либо в полулабораториях изготовителях, и российское.
    Я покупал полтора метра, отрезок на фильтр 1000 р., + там была масса вариантов.
    мне подошел 45 мм под патрон.
    Вобщем чё, упрощайте, я все этапы прошел...
  7. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Да, крепить голую лампу нельзя, только через кварц-трубу и с заземлением на патрон.
    резина на уплотнителях не держит... Держит герметик автомобильный на жестких элементах.
  8. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Вы же про ДРЛку ведете речь?
    В случае с линейной лампой все попроще. И нагрева быть не должно, потому как водяное охлаждение получается у лампы)
  9. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    фильтруюводу Вы уже используете лампу? Как долго, каков эффект, какой объем бассейна и какую химию используете.
  10. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    это дешевле.
    Корпус в моем случае вздулся после 5 часов работы без воды (а это очень много), колбе кварца все равно (ток заземлен в колбе на патрон + автомат) 110 корпус 2 года без изменений.
    Фольгу я хотел... теперь отпало за ненадобностью.
    Охлаждение как раз нужно только корпусу, лампа охлаждается воздухом колба открыта.
    Я как раз сейчас пересобрал и просушил:
  11. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Фсё вы меня победили!)
    https://www.forumhouse.ru/threads/160392/page-66 от 14 года и далее. Все работает.
  12. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @фильтруюводу, Ваша тема объемная, если не затруднит ответьте здесь.
    Удалось Вам отказаться от применения хим препаратов полностью?
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    там нет учета смешения потока и мощность лампы мала, колба должна быть в центре, вход и выход по максимальной удаленности и разнонапралены)
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    ответил в этой теме) Пруд, пруд с рыбами и растениями. Химия невозможна априори)
    Запускаю только: вечер пятницы, суббота, воскресение утро, итого: 3 -12-(3-4) часа. + песочный фильтр. Песочный фильтр убирает взвесь, уф убивает зелень.
    Ссылки постранично в этой теме все описывают.
  15. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Кварцевые трубки и правда не проблема. вот например, яндекс нашел в 10 минутах езды от меня:
    http://www.promkomplect.ru/products/?ELEMENT_ID=275&SECTION_ID=91
    А используя трубку, можно подумать и о ДРЛке!
    Она менее громоздкая и более мощная!
    Хотя не понимаю почему бы не использовать лампу ДРВ
    (ДРВ отличаются от ДРЛ ламп тем, что в них используется нить накала из вольфрама, которая исполняет две функции: источника света и является ограничителем напряжения электрического тока. Для работы устройства этого типа не требуется специальная пускорегулирующая аппаратура)
    250 Вт, дроссель не нужен...
