1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол в сип доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatarin821982, 12.02.16.
  1. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Пол в сип доме
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли в СИП доме на МЗЛФ (дом одноэтажный) устроить полы по грунту, с тёплым водяным полом ? есть ли какие -нибудь подводные камни? В общем планируется установить коробку из сипа, МФЗЛ уже наполнен песком до верхнего края, постелить на песок полиэтиленовую плёнку, уложить полистирол -100-150 мм, поверх еще раз пленку, сетку, разложить петли трубы теплого пола, и залить либо стяжку, либо бетон мм 100, по бокам стен- демпферная лента из ламинатной подложки. прошу советов и возможной критики. Почему сначала коробку, а потом пол? потому что строить будем своими силами, и брат жены который согласился помочь, сможет помогать только первые 1.5 недели, которые мы планируем на коробку и кровлю. дом будет одноэтажный, с холодной крышей, перекрытие первого этажа и крыши-сип панели. планировался 9х9, но кризис сказал нам что сейчас, пока 9х4.5, вторая половина домика пока не по карману
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Tatarin821982, здравствуйте.
    Вашему желанию препятствий нет. Можете делать в удобной вам очерёдности.
    Этому помогает то, что независимо от того стоит коробка СИП или нет - тёплые полы по грунту заливают в контуре фундаментного бруса. То есть ставится фундаментный брус и заливается стяжка пола. Или ставится брус, стены, верхнее перекрытие и уже затем, опять же в контуре бруса фундаментного производится заливка стяжки с тёплыми полами.
    Брус необходим, что бы во-первых выровнять возможные неровности ленты фундамента.
    Во-вторых брус в отличии от ОСП можно антисептировать, повысив стойкость к воздействию грибов.
    В третьих для установки СИП панелей не на СИП перекрытия по низу обязательна либо широкая (не менее ширины панели) доска или брус. Выше уже сказал, почему желателен брус, а не доска. Доска повторит имеющиеся провалы на ленте, брус же имеет жёсткость, достаточную, что бы те же прокладки выравнивающие положить с шагом 1,5-2-2,5м.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Делайте, только пол трамбуйте хорошенько.
  4. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    @Nicksоn, песок уже два года лежит, под всеми дождями, и вроде как не уминается, как думаете, можно без вибротрамбовки обойтись?
  5. Лидер
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества Представитель компании
    Ивантеевка
    Как можно спрашивать такие советы у незнакомых людей, да еще не давая никаких данных, сколько песка, какой толщины подушка, ни фото, ничего нет. У нас около дома в песочнице тоже песок лежит, лет 8, и он не такой плотный
    Просто если вам посоветают не использовать, вы прислушаетесь, а потом если с фундаментом что случится, вину на советчика возложите.
  6. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    @Лидер, да я конечно понимаю что случай на случай не приходится. ну а так, 50 сантимов трамбованных вибротрамбовкой, пару дней, и сверху 35-40 сантимов нетрамбованного (пролежавшего 2 года песка) песок пылевой, что трамбованный, что не трамбованный. ногой со всей дури лупишь, максимум 2 верхних сантима в стороны расплющиваются.
  7. Protorion
    Protorion
    Protorion
    Стены должны возводиться таким образом, если полы по грунту и МЗЛФ?
