Алгоритм поиска решения по водоочистке
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Бакалавриат, 11.02.16.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Имеется анализ воды из скважины, общее понимание желаемого качества воды, среднее водопотребление, ряд других параметров, характеризующих будущую систему водоснабжения, но не всех. То есть, нахожусь на начальном этапе. Каков алгоритм поиска оптимального решения по водоподготовке? Неподготовленным идти на фирмы и просить сделать коммерческое предложение не хочется.
    Ниже конкретика. Буду очень признателен за конструктивные советы.
    Результаты анализа воды из абиссинского колодца (скважина типа игла) во вложении. Превышение по выделенным параметрам плюс по калию.
    У меня водопотребление в будущем до 40 м3/мес., производительность и тип будущего насоса пока не знаю, в пике возможен одновременный водоразбор в четырёх точках - два крана и два душа плюс стиралка и посудомойка.
    1) Задача минимум - обеспечить во всем доме такое качество воды, которое бы позволило эксплуатировать современную сантехнику без ограничений (отсутствие отложений/водорослей в трубах, налёта/ржавчины на фаянсе и т. д.). Какие из превышающих показателей нужно для этого вогнать в ПДК? При какой принципиальной конструкции системы водоочистки/водоподготовки? С каким бюджетом?
    2) В кухонном кране нужно обеспечить питьевую воду, то есть, чтобы воду можно было спокойно пить. Возможно ли это при моих показателях? Каким образом и за какие деньги? Эквивалентна ли такая задача приведению всех показателей в ПДК?
    3) По всем ли необходимым параметрам для решения задач 1 и 2 выполнен анализ? Может быть, ещё по каким-то параметрам надо сделать анализ?
    Например, общее железо в норме, но, тем не менее, сейчас на сантехнике быстро образуется коричневый налёт. Вода после нескольких дней отстаивания также принимает коричневатый оттенок. Плюс дней через пять зеленоватые водоросли в емкости появляются.
    Буду благодарен за конструктивные рекомендации.
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    В начале прочитайте ветку по очистке воды от нитратов (закладка Очистка воды в колодце). Потому как остальное более понятно.
    ЗЫ алгоритм начать с опроса соседей, каково качество воды в скважинах поглубже. Это наиболее правильный путь.
    ЗЗЫ - пить такой сплав не надо.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А почему надо начинать именно с нитратов? И для решения какой из задач: беспроблемной эксплуатации сантехники, стиральной машины и проч. Или для получения питьевой воды?
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    С нитратов - это ключевой момент принятия решения - с этой водой или поиск нового источника.
    При получении питьевой воды даже через осмос минимум половина нитратов проскочит, либо поиск нитратоселективных мембран.
    От себя отмечю пару мыслей.
    Первое. Анализ не отражает всей сути загрязнения воды - это верховодка с результатом деятельности человека в аграрном и бытовом смысле с нарядным подмесом не самой лучшей артезианской воды песчаных горизонтов. При водоподготовке упремся в дебит (емкость) и сток (отдельный дренаж совсем подальше, иначе круговорот всего этого добра). Стоимость мероприятий поражает даже состоятельных мущин:)
    Второе. Видел несколько абиссинских скважин. Это не источник водоснабжения частного дома постоянного проживания, это эпидерсия.
    При наличии МАЛЕЙШЕЙ альтернативы такому источнику водоснабжения - копим и бурим новую скважину, не забывая про санзону минимум 25 м даже при наличии водоупоров.
    Удачи!
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ну, наконец-то, хоть кто-то подсказал направление для систематического решения вопроса, спасибо!
    Имеете ввиду, что отделить бытовое загрязнение от загрязнения самого источника невозможно? Или каких-то параметров не хватает?
    Если буду брать на анализ воду у соседки со скважины 24 м этих параметров хватит? Или нужно что-то добавить?
    А готовить на такой воде можно? Добиться беспроблемной эксплуатации сантехники?
    В чем видится проблема, кроме качества воды? Дебит? Бурильщики утверждают, что при прочих равных дебит абиссинской скважины существенно больше дебита скважины с погружённым насосом.
    В наших краях 90% народа питает дома под ПМЖ (посёлок) абиссинскими колодцами. Воды хватает даже в домах, где живет до 10 человек с соответствующим количеством точек одновременного водоразбора.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Сделайте анализ на микробиологию.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Даже без этих замечаний видна ошибка в анализе по железу (см. цветность и марганец). Возможно, она произошла из-за того, что проба была неправильно отобрана и не законсервирована. Рекомендую повторить анализ на железо законсервировав пробу. В поллитровую бутыль наливаете 2 столовые ложки 9% уксуса, проливаете воду из крана в течение 3-5 минут, заполняете бутыль под горлышко, выдавливаете воздушный пузырь, плотно закрываете пробкой.
    Что касается нитратов, я бы не парился на их счет. На сантехнику и водонагревательные элементы они никак не повлияют, а для питьевой воды вопрос решается установкой обратного осмоса с отдельным краном.
    Предположу, что основной задачей после повторения анализа станет удаление железа и марганца в условиях низкого пэаш.
    В остальном: убрать жесткость для ГВС и отопления умягчением с помощью ионного обмена, а также, убрать нитраты и аммиак для питьевой воды с помощью обратного осмоса "под мойку" - не вижу никаких трудностей.
    Если воспользуетесь разумным советом @Takc сделать анализ на микробиологию, уделите особое внимание правильному отбору пробы в стерильную тару.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А когда лучше делать анализ, весной или летом/осенью? Хочется быть готовым к любым сюрпризам воды в течение года.
    Ещё вопрос: а как отбирать пробу для анализа воды в процессе бурения скважины? Когда с глубины, скажем, 10 м на поверхность поднимается песок с водой, насосов ещё никаких нет, и предлагаемый Вами метод с уксусом и промывкой неприменим в принципе.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    В том-то и заключается проблема всех колодцев - в нестабильности результатов анализа воды в разные времена года. А абиссинка - тот же колодец, только очень узкий. :) А в Подмосковье колодец можно рыть только там, где нет соседей с септиками. Потому что даже правильно работающий септик не очищает воду от фосфатов, нитратов и микробиологии. И поэтому кишечная палочка из соседского септика может запросто оказаться в вашем колодце.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Зачем Вам анализ в процессе бурения? Он будет некорректным, как бы Вы его не отбирали.
    После того, как скважина пробурена, нужно поставить насос, прокачать скважину минимум часов 12, и только после этого отбирать анализ.
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    или минимум 600 метров :hello:
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Так когда делать анализ-то? Тот, что я привёл, был сделан в декабре.
    У меня как раз такой случай - все соседи без септиков, с выгребными ямами. :(
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Да, понимаете, тогда получается, что я скважину буду бурить целиком наудачу. Пробурил, деньги отдал, а что там с анализом, да ещё с дебитом, только потом узнаю. А не устроило - бури дальше, так выходит? Я думал, можно сразных глубин анализ хотя бы в процессе взять, чтобы по ходу решение принять.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    По нормам 25 м, нет?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    С бетонированным дном ямы? Увы, мало кто делает бетонированное дно, ведь тогда машину придётся слишком часто вызывать для откачки.
    Так что может лучше скважину на второй горизонт пробурить? Не факт, конечно, что там вода будет идеальной, но зато хоть стабильная по составу.
