Помогите выбрать термостат для газового котла ROC OPTIMA
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Дмитрий_Лесной, 11.02.16.
  1. Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
    Добрый день! Купил квартиру в новостройке - стоит газовый котел ROC OPTIMA B18F1.
    Прочитал мануал к нему - написано поддерживает подключение термостата с поддержкой протокола OpenTerm. Вопрос: есть очень много разных термостатов, дешевых, дорогих, проводных и безпроводных, причем далеко не всегда пишется работает ли термостат по OpenTerm, а это важный момент. ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕРМОСТАТ (c OpenTerm) - я бы хотел купить не очень дорогой термостат, не могу себе позволить купить дорогой. Мне кажется что проводной - мой вариант, поскольку считаю, что не буду его таскать туда сюда, проведу кабель, расположу правильно и будет висеть. Также мне нужен термостат где можно настроить режимы - БУДНИ - ночью ниже, днем минимально (на работе), к 17-18 прогревает. ВЫХОДНЫЕ - свой температурный режим. Много программ мне не требуется, если только не аргументируете обратное. Вообще хотелось бы чтобы опытные люди тезисно рассказали что лучше выбрать ну и конкретно напишите модели пожалуйста. Хотелось бы уложится в 2000-4000 тысячи. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
  2. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Насколько я понял это не самый распространенный производитель. У меня такой же котел и точно такой же стоит вопрос. Надеюсь кто нибудь отпишется. Правда я ищу беспроводной программируемый термостат в частный дом.
  3. Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
    :hndshk:
  4. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
  5. Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
    Как первые ощущения? С подключением проблем не возникло? Не докупал к нему шлюз, чтоб управлять с ПК по WiFi? Если не сложно напиши в личку номер мобильного своего я бы набрал посоветоваться.
  6. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
    Накалякал в личку, шлюз вчера заказал. А вот с ПК приложения нет. На сайте только Андрюша и айпонт.
  7. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Приветствую, по поводу котла ничего определенного сказать не могу, так как использовал его всего несколько недель в конце осени, потом уехал в командировку. А так вроде работает, ошибок не выдавал. Правда немного шумноват вентилятор, но мне правда особо сравнивать не с чем. А так поживем посмотрим. На Али действительно достаточно много термостатов за 20-25 $, может и не стоит заморачиваться с этим Open Therm, а купить простой термостат с сухими контактами, хотя как его монтировать к Roc тоже надо разбираться.
  8. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
    Примерный машинный перевод инструкции термостата POER и оригинальная инструкция
  9. Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
    Дмитрий_Лесной
  10. rediska4
    rediska4
    rediska4
    Привет фуромчане. Получил с Али термостат Poer Работает в связке Baxi eco3 Вродевсе нормально работает отлично но нашел существенный минус при отклучении электроэнергии автоматически не заводится надо нажимать кнопку на передатчике (это у меня так или у вас тоже Пожалуста проверьте и можно ли решить эту проблема так как часто бываю в отездах Спасибо у МЕНЯ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЕСЛИ НУЖНО МОГУ ВЫСЛАТЬ
  11. avtar962
    avtar962
    avtar962
    Если нужно, пожалуйста.
    Пользуйтесь - уважаемые форумчане.
  12. MrSVS
    MrSVS
    MrSVS
    Ярославль
    Была так же проблема + не понравился гистерезис +0.5/-0.5 по итогу общий перепад в 1С. Продавец удаленно перешил, ушла проблема с отсутствием связи между ресивером и термостатом при отключении питания ну и гистерезис выставили +0.3/-0.3. Заказывал такой же термостат своему деду, уже пришел с гистерезисом +0.3/-0.3. Я им писал отзыв, обещали подумать над тем, чтобы добавить это в настройки.
  13. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Приветствую всех форумчан. У меня имеется 2-х контурный китайский настенный котел Roc на 18 квт. Котел неплохой своих денег стоит. Единственное что нет автоматического термостата. Поэтому регулирую в ручную. Тут на глаза попалась информация о Wi-Fi переключателях Sonoff которые стоят сущий копейки 6-7 $ плюс примерно столько же температурный сенсор. Они умеют синхронизироваться со смартфоном через интернет, есть возможность установки графика работы в зависимости от времени и показаний сенсора температуры. Так вот появилась мысля подключить такой выключатель с термосенсором к газовому котлу. Как думаете будет все это работать? Вот ссылка на один из них Sonoff SV на 5-20 В. https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-sv.html Буду себе заказывать на 220 В для электросети, стоит ли брать низковольтовый для котла?
  14. off14
    off14
    off14
    как эксплуатируется poer? рассматриваю его (точнее их) как зональные термостаты в связке с текущим контроллером (mega350+OT модуль)
    что до контроллера котла - меге350 (микролайн) или зонту, равных нет.
