1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент, нужен совет...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lavom, 11.02.16.
  1. lavom
    lavom
    lavom
    Планирую строить дом 8*8, брус 150*150. Второй этаж - мансарда, балки перекрытий брус 100*150, высота 1 и 2 этажа 2,5 м. Грунт скорее супесь, глубина промерзания 2,0-2,2 м. Планирую фундамент малозаглубленный ленточный. Высота над землей 0,5 м, в земле 0,5 + подушка из песка 30 см. Будет утепление с внешней стороны фундамента и утепление отмостки.
    Вопрос, подойдет ли такой фундамент или зарываться на глубину промерзания?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вводные никакие! Где стройка, из чего cтроение, этажность, какие грунты...
  3. lavom
    lavom
    lavom
    Да вроде написал. Грунт скорее супесь, не можем определить. Стройка в сибири Омская область, материал брус 150*150. Два этажа, второй этаж мансарда
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не закапывайте деньги в грунт. МЗЛ достаточно! Максимум в грунт бетонная лента на глубину 40см если плодородка не больше, бетон с гарантией марки 300, нормальное армирование... Если грунты песчаные то и подушка песчаная не нужна.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @lavom, опишите
    своими словами.
  6. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Все правильно, этого достаточно будет. А то просто деньги уйдут в землю. Вам конечно же хочется по-надежнее, но не переживайте, все нормально с планом
