Управление рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Дмитрий_Рыжов, 11.02.16.
  1. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    День добрый.
    Сейчас в процессе проектирования дома для ПМЖ (каркас) и столкнулся с заковыкой.
    Продумываю систему вентиляции с рекуператором рассматривал варианты Electrlux, но из-за отсутствия байпаса переключился на китайчатинку Royal Clima.
    Итак все вводные:
    Дом около 120 квадратов, один этаж, два санузла, две спальни, кухня с вытяжкой в обход рекуператора, гостинная. Плюс, гаражный комплекс с отдельным вентиляционным контуром без рекуперации - его не рассматриваем.
    Предполагается наличие грунтового теплообменника для подогрева/охлаждения приточного потока в рекуператор. Камин - отдельный уличный приток.
    Приточно-вытяжная вентиляция предполагается:
    • Спальни - по одному притоку и выходу
    • Санузлы - по одному притоку и выходу
    • Гостиная - два притока и два выхода
    • Кухня - одна приточка.
    Предполагается некое умное управление - отъезд из дома, вентиляция выключается полностью, перед приездом за какой-то промежуток времени до входа в дом, вентиляция запускается в зонах гостиной и кухни, для продувки, ночью гостиная и кухня уменьшаются до минимума, спальни выходят на средний, а затем, минимальный режим вентиляции. Санузлы вентилируются принудительно по уровню влажности и/или по желанию. Расчёт необходимого объёма исходил из высоты потолков 3 метра. "Прикинул", что модели RCS 650 мне должно при таком сценарии хватить.
    Задачек в голове возникло несколько:
    1. Если мне необходимо повысить уровень вентиляции отдельно взятого помещения, как это согласуется со скоростью работы самого рекуператора? Как это сделать правильно?
    2. Что будет происходить если мы подаём на рекуперацию воздух из санузлов, в первую очередь "органолептика" воздушного потока не будет ли страдать в остальных помещениях?
    3. Как всем этим "правильно" управлять?
    Что скажете гуру вентиляции?
    Заранее спасибо.
    p/s/ Мегастоимость за рекуператор просто не потяну, я не сын Ротшильда, хотя иногда несколько обидно за это :) Нужны какие-то более "приземлённые" варианты.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дмитрий_Рыжов, если подумываете о Royal Clima (она, кстати, такой-же китайчонок, как и большинство других брендов), значит финансов не густо. А следовательно, если хотите "приземленный вариант", то не заморачивайтесь с мультизональным управлением и регулированием. Не потянете.
    И еще, - если будете выключать установку, то сразу предусмотрите конденсатосборники. Потому что, в холодное время года, Вам перед каждым включением установки в работу, придется сливать конденсат с воздуховодов. Особенно, если заведете в рекуператор вытяжки из СУ и приток через ГТ.
  3. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Спальни только приток
    Санузлы, кухня - только вытяжка, причем прямая без всяких рекуператоров.
  4. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Не заморачивайтесь, не потянете - не ответ, уж извините меня. Для того, что-бы понять что я потяну или нет, мне нужно ЗНАТЬ стоимости, порядок цен и где я что-то могу "сколхозить" если это доступно.
  5. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Вот как раз по санузлам мнения расходятся потому и возникает так много вопросов - кто-то говорит, что нужно заводить потому как влажный тёплый воздух и много потерь. Кто-то говорит - типа много влаги и будут проблемы с конденсатом. Короче буду ковырять дальше.
    По спальням - почему рекомендуете только приток? Не с целью холивара, реально не совсем понял.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Так ройте же ж, что Вы выёживаетесь "не ответ". Не нравится ответ - ждите/ловите/ищите другой. Я не гуру, могу и...
    Одну (больше не надо) первую страницу перечитайте (а вдруг уже читали) Вентиляция. Для начала, до вопросов... - может быть и поймете принцип простейшей (прежде всего по бюджету, не по результату!) системы вентиляции.
    Нормальный клапан (один) для воплощения Вашей задумки около 15тыс руб стоит. Вам таких штуки 3-4 пригодилось бы, плюс процессор (Вы умеете его придумывать и настраивать? стоит он от 10 - но тут я вообще мало знаю) да еще и установка потому и бюджетная, что на Вашей VAV системе не женится (не умеет она по команде любого контроллера уменьшать расход или давление..., значит установка дороже стоить будет).
    Вот Вам оценка - VAV для небольшого дома от "не ВАВ" отличается минимум на 100 000руб в железе и в монтаже (и не каждый даже продвинутый "недорогой монтажник" её собрать и запустить сможет). И проект на неё минимум на 5тыр отличаться будет от "другого" проекта.
    Про запихивать в рекуп санузлы/не запихивать - мнений столько же, сколько подготовленных людей. САНПИН запрещает объединять вытяжки санузловые с прочими (стоит и задуматься, не безмозглые люди нормативы пишут, хоть и ошибаться тоже могут).
  7. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Опять погряз в чтении - много думал, плохо спал :). Пришёл к неутешительному выводу - пойти полноценно на VAV не смогу да и особенно это не нужно. При внедрении обыкновенного рекуператора его экономическая эффективность при отоплении электричеством ещё как-то "вяжется". Как только мы серьёзно удорожаем систему "умными" компонентами, датчиками и т. д. ПЛЮС меняем модель рекуператора на что-то более умное с инверторным двигателем и т. д. - срок окупаемости начинает вырисовывать почти бесконечные цифры. А это уже просто глупо. В любом случае, спасибо за консультацию.
  8. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    наш рекуператор посмотрите
  9. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Проблемка - а что смотреть? На сайте указаны только основные параметры, документации даже нет. Сколько скоростей, есть байпас, есть ли возможность удалённо управлять, есть ли возможность подключения датчика CO2? На эти вопросы нужно находить ответы, согласитесь.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А насколько остро стоит эта проблема? Какими режимами можно избежать влаги в воздуховодах? Конденсат в приточке или вытяжке? Приток через ГТ - это геотермальный воздушный коллектор?
    Обычно в жилые помещения - только приток, в кухне и санузлах - только вытяжка.
    Ну из зонт на кухне - воздух на выброс, если не будет мощных жиро и запахоуловителей с регулярным обслуживанием.
    А если не компактный рекуператор, а собрать из частей - отдельно рекуператор (только теплообменники), контроллеры, клапаны и т. п. - как будет система выглядеть и на базе чего можно создать оборудование? Понимаю, что будет раза в 2-4 дороже китайского рекуператора, но что же поделать.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас цена приведена только за корпус с теплообменниками или контроллер, фильтры и байпас тоже входит в цену? Еще на видео у вас в последнем кадре теплообменник воздух-вода - это догреватель или что-то другое?
    Что-нибудь типа паспорта, руководства по установке и эксплуатации есть? на сайте нет ничего. Пришлите в личку пожалуйста.
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    сайт еще не до конца доработан. постепенно добавляем информацию.
    создал отдельную тему по рекуператорам Диксон, ответил там: https://www.forumhouse.ru/threads/347872/
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    не будет дороже, имхо.
    мы строим свою систему как раз по такому принципу отдельных компонентов
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    ответил в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/347872/
  15. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    ГТ - грунтовый теплообменник - тупо несколько десятков метров пластиковых труб зарытых ниже глубины промерзания в заданном регионе. Длина рассчитывается исходя из требуемого объёма. Зарываются под наклоном со скатом в дренажную или ещё как-то. Получаем плюсовую подачу на рекуператор даже в самые лютые морозы, снимаем проблему обмерзания теплообменника и частично уменьшаем конденсат. Сброс конденсата из вентканалов хотел реализовать в канализацию, однако сейчас всё взвесив решил в принципе не заморачиваться и тупо отбрасывать пар на улицу предварительно его охлаждая рекуператором.
    Стоимость более 200тр за всю систему это тот порог, который для себя сейчас назначил. Цифра с потолка однако она определяет тот максимум, который я готов заплатить за приточновытяжную с рекупертором. С другой стороны, есть опыт того же Раракоты, который ставит только вытяжные, а приток реализует другими способами. И он абсолютно не парится счетами на отопление потому как ему всего хватает даже при такой схеме.
