Утепление 2ого этажа+обивка стен вагонкой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Stastya, 11.02.16.
  1. Stastya
    Stastya
    Stastya
    Добрый вечер!
    Решили сделать 2ой этаж теплым (мансардный с П-образной комнатой и рукавами). На данный момент система отопления только на 1ом этаже, в будущем будет на и на 2ом. Стены комнаты из картона и оргалита. Планируем оббить все вагонкой.
    Вопрос: как и чем лучше утеплить стены и потолок? Будем снимать оргалит и картон
    И надо ли утеплять стену крыши или можно обойтись утепление только самой комнатной коробки?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если кладовкой в треугольниках будете пользоваться, то утепляйте по скату в районе кладовки и по ригелю у потолка. Так как справа
    При утеплении обратите внимание, что бы не перекрыть угол у потолка. От утеплителя до обрешетки минимум 5 см. в этом месте.
    По скату утеплитель на 5 см. ниже обрешетки.
    Воздух свободно должен заходить от карнизного свеса в пространство между утеплителем и обрешеткой
    И иметь возможность выйти в районе конька
  3. Stastya
    Stastya
    Stastya
    А можно поподробней, глядя на мои фото сказать куда и что крепить ? Возможно для кого-то это покажется элементарной работой, но я это делаю 1ый раз и только примерно представляю куда обрешетку крепить и какими слоями что за чем должно следовать.
    Когда отдерем оргалит и картонку, с внутренней стороны комнаты будут голые доски. утеплять будем минватой, куда и в какой последовательности крепить? и где какие должны быть зазоры?
    Пирог надо делать со стороны рукава, а со стороны комнаты где голые доски на них набить каркас и на него вагонку ?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. шнурку между стропил, отступив 5 см. от обрешетки.
    2. Утеплитель слоем минимум 10 см. если домик летний и 15 см. минимум, если бываете зимой. Не хватит для этого толщины стропил - нарастите бруском. Брусок лучше поперек стропил.
    3. Потом пароизоляцию. Проклеить ее по перехлесту и приклеить к стенам.
    4. Черновая подшивка редкой доской дюймовкой.
    5. Вагонка.
    Стена комнаты делается без утепления. Просто вагонкой. Контур утепления будет по скату.
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Слушай, ну раз уж решил утепляться по технологии, делай сразу нормально, как говорится «на века». Стену крыши утеплять нужно однозначно, толку от утепления только стен не получишь. Меня самого этот опрос тревожил, так как крыша близко к жилому помещению, и я за экологическую безопасность семьи переживал. Сначала панировали базальтом утепляться, но как подумал про его вес, все переиграли в пользу теплокнауф минваты. Легкая и без химии разной.
