Марганец, ОМЧ и запах
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем MissOll, 11.02.16.
  1. MissOll
    MissOll
    MissOll
    Здравствуйте!
    Московская обл., Колодец, 3 кольца (вернее 2, третье - внешнее). Дом планируется для ПМЖ.
    Было превышение по Марганцу (колеблется от 1 до 0,12 в разных анализах!) и значительное превышение по Общему микробному числу (>300). Остальные показатели более или менее в пределах нормы.
    Установили водоочистку (порядок установки к сожалению не знаю, уточню сегодня):
    1. Умягчитель Ecomaster серии Galaxy VDR 20 RU
    2. Фильтр тонкой очистки CF10/05 1"
    3. Картридж седиментный (CN) (в последних февральских анализах заменен на угольный)
    4. Установка УФ обеззараживания 6 GPM (E-360)
    На выходе:
    • Марганец остался выше ПДК (обещали что значительно убирается системой, но не случилось).
    • ОМЧ по-прежнему "больше 300"
    • При малейшем застаивании воды (1-2 дня не используется) появляется запах, особенно в горячей воде.
    В лаборатории говорят, что колиформные бактерии у нас отсутствуют и волноваться насчет большого ОМЧ особо не стоит, мол это не патогенная флора: зубы чистить можно и при кипячении убирается. Ссылаются на возможную погрешность нестерильной тары и необожженого крана. Вода действительно была не в стекле, а в хорошо пролитой бутылке из под минералки, но доставлена в лабораторию в течение 3-х часов, неужели так сильно могло размножиться, что перекрыло эффект от лампы?
    Мы полагали, что УФ-лампа по-любому всё убивает. Теперь ищу лабораторию где указывают точное число ОМЧ, чтобы сравнить 2 числа и понять работает эта лампа вообще или просто так греется. Или недостаточно мощная.
    Из-за соли вкус воды стал не очень (по показателю Na это тоже видно), зато железо ушло в "0" и умягчение прошло даже пожалуй больше требуемого.
    С запахом готовы мириться, т. к. при постоянном использовании он уходит. Главное чтобы это не было сигналом какого-нибудь загрязнения и в бойлере не осаждалось.
    Буду крайне признательна за совет КАК убрать Марганец и разобраться с ОМЧ!
    Места в котельной осталось немного.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @MissOll, с колодцами вообще беда. Качество воды меняется и зависит от времени года и осадков. На вашем объекте применили неправильное решение. Здесь и без анализа всё ясно.
    Необходимо дозирование окислителя (гипохлорит натрия), затем фильтрацию, умягчение, УФ-лампу. Такое решение убирает марганец, ОМЧ, а вот лампа стоит только для контроля.
    По факту надо до укомплектовывать систему, оборудование займёт мало места.
  3. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Уберете марганец и омч - станет бесить запах. Применение гхн уберет все три вопроса.
  4. MissOll
    MissOll
    MissOll
    Извините, а ГХН это кто? хлорид какой-то?
    а всё поняла - гипохлорид. спасибо
    ну его этот колодец, проще было скважину вырыть...
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в скважине будет то же самое, и плюс железо.
    но убрать будет проще, вода постоянная
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Nickolay II, вы в одной из тем давали расчет дозирования каустической соды для коррекции рН, прошу повторить или ссылку кинуть
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не помню где...
    из практики (по памяти):
    разводил 4% раствор NaOH, едкий натр, сухой. (1 кг на 25 л воды)
    дозировка составляла около 0,6 мл/л.
    увеличение с 6,5 до 7,5 ед. рН
  8. американец27
    американец27
    американец27
    То есть на 1м3 надо 0,6 литров 4% раствора, раньше мне кажется другие немного цифры были, а может и кажется. И еще вопросик, у меня стоит с осени (на морозе и в темноте) ГХН 65 г а. х./л, что с ним теперь станет, до скольки "похудеет" концентрация ?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Замораживание терпит
    за полгода обычно теряет с 190г/л до 150 г/л
