1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению мой опыт общения со свинцом сводится исключительно к AGM из ИБП. Стартерник в авто не в счёт там весь опыт - старый выкинул воткнул новый :aga:
    В своём контроллере панелей я заряд аккумов полностью отдал на откуп заложенным в него программам просто выбрав тип AGM, OPzV это гелевик и как по мне можно выбрать программу для гелевых аккумов. По опыту AGM зачастую на боку самого аккума написано до скольки заряжать и какое напряжение буферного режима.
  2. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, но эти вроде не герметизированные, продавец про пробки говорил.
  3. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Буду искать...
    Если конечно с этими банками все ок.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это как то расходится с описанием типовых OPzV "герметизированные гелевые батареи с трубчатыми электродами"
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
  6. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Счит, рекомендованный ток заряда 120А - плохо.
    У меня только 105А
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Рекомендованный читать как "не более" при меньшем токе усвояемость получше, и стадия CV наступит позднее. Другое дело если при токе заряда 105А не будет успевать заряжаться между разрядными циклами.
    Гелевые аккумы как раз не любят высокие зарядные токи (потому и 120А для 800а*ч ячейки, коли математика не подводит ~0,15С), на тех же AGM обычно указывают рекомендованный ток зарядки не более ~0,3С
    Достал из под стола и сфоткал :)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нужно смотреть весь даташит. Исходя из наличия режима до с120 это могут быть даже достаточно годные батарейки для стандартной автономии.
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @wcreader, это не может не радовать!
    @VoronNew, я такие батареи покупаю для APC своего, там 32 штуки. В буфере мне их хватает на 3-4 года. Но я их разряжаю иногда до 90%, редко - примерно раз в 3-4 месяца.
  10. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    А, нет - не такие, предыдущей емкости.
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Нет, стоп. Совсем не такие - но тоже Long называются.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это батарейки 60896-2. Для обещаного количества циклов их надо пользовать в режиме 3 часа разряда и 21 час заряда. В описаной системе при указаной емкости им будет имхо достаточно плохо.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можете продолжать смело брать их. в буфере они ходят куда лучше чем те же CSB :) правда по прошествии 3х лет нет нет да терморазгон и случается :(. Вся беда, что по прошествии лет ёмкость ещё остаётся, а вот по вольтажу вся цепочка разбегается. Не знаю сколько S сборка в вашем APC 10000VA но скажем в Symmetra LX 16kVA их там 10 штук в одном модуле.
  14. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Ладно, в ответ на консультации, могу предложить - вы там в LiFePO4 все про какие-то bms никак договориться не можете - могу попробовать сделать на Atmel. Это какой-то балансировщик для заряда?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для литиевых нужна бмс - это и сложный балансир и управление-учет.
