1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Как видно по снимкам дом одноэтажный без армопояса с мауэрлатом из бруса 200х150 ?
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Скажите, если все же армировать кладку, какой сетке отдать предпочтение? Металлу или композитной? По цене одинаковы... Раствор с перлитом, если это имеет значение...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, если все таки упираться в армирование кладки или отдельных узлов (углы, окна), то я бы армировал металлом 2 мм. с небольшой ячейкой, например такой.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Но ведь металл хороший проводник тепла и холода. А мы боремся с мостами в швах. Сорри, если туплю... Сам уже один ряд армировал композитом. .но вдруг он пропал из продажи. Но есть металл. Так что спасибо, буду брать металл.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, кладку армировать смысла нет. Армировать можно углы (если дом 2 этажа) и в районе окон. Армирование кладки дома из арболита лишено смысла. ИМХО.
    Сетки бывают разные. Сетка с моей картинки имеет очень маленькую толщину металла и очень высокую жесткость. Надо брать как раз такую.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Углы понятно. А что значит в районе окон? Между первым и вторым подоконными рядами? По бокам? Видел способ арматурой в проштробленные блоки. Но я про сетку. Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, будет ли армопояс или нет?
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    100на200 брус, если память не изменяет. Дом одноэтажный.
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Планируется. На половину толщины блока. По высоте пока не определился.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, да, на этом уровне. Я бы армировал с выступами за пределы окна на 1 м. в каждую сторону от окна.
  11. User644
    User644
    User644
    Тула
    Как-то я упустил такую информацию. У себя армировал кладку сеткой 3 ячейка 50х50, подоконный ряд и далее через 3 ряда. Дом одноэтажный т. о. армированы получились 3 ряда. Как думаете насколько это критично по теплопотерям? Или просто зря потраченные деньги на кладочную сетку?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что ничего критичного нет. Да и денег эта сетка вряд ли много стоила.
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Строится начинаю с мая т. е. в мае заливаю фундамент и июль начало кладки стен. Про платил 50% за блоки но того обьёма что заказал не хватит т. к. пока готовился проект периметр стен увеличился потому как отказался от цокольного этажа и пришлось увеличить первый этаж. Добавлять обьём арболита в первый заказ не хочу т. к. подорожал и доставка, нашел производителя который производит арболит только летом но рядом и готов изготовить недостающее количество, при опросе выяснил что щепу делают из горбыля и добавляют только сульфат аллюминия цемент используют 500. Вопрос к знатокам щепа из горбыля и только одна добавка это нормально. Второе: видел газобетонные U- образные блоки, обещают изготовить П- образные блоки из арблита которые хочу использовать как не сьёмную опалубку для армопояса под мауэрлад у кого есть такой опыт?
  14. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Тоже хочу под мауэрлат положить U-блоки из арболита. Пояс не большой, 100х100 получится. Проармирую 8-10 мм арматурой.
    Думаю, что для связки стен и мауэрлата будет достаточно. Правда у меня на первом этаже под жб плиты сделан хороший пояс.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    U-блоки из арболита Вы где то покупали или сами лили т. к. готовых я не видел даже в инете если у Вас есть ссылки или фото покажите. 100х100 маловато но всё равно лучше чем не чего я планирую как минимум 150х150 и с шпильками и проволокой залитыми в поясе, под перекрытия пояса не будет т. к. один этаж и перекрытия деревянные только кладочная сетка .
