ОВИК 14 нигде не отзывов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 9115557760, 11.02.16.
  1. 9115557760
    Всем, добрый день. Нигде не могу найти отзывов по эксплуатации об этой модели И. Кузнецова.
    Хотелось бы узнать мнение владельцев и печников профессионалов. Она очень мне подходит по планировке дома. Только один специалист, к сожалению заверил, что это хреновый и не экономичный проект печи.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Печь как печь)
    Вместо колпаков сделать каналы или рассечки, будет лучше.
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @9115557760, поосторожнее с устройством основания под плиту, она должна лежать на кладке по всему периметру, иначе прогнётся и лопнет. И опять же, этот мостик под плиту в топливнике легко разрушить поленьями, при загрузке или подкладывании. Я бы выдвинул топливник с плитой, сделал хайло в нижний колпак щитка, напротив хайла футеровка обязательно.
  4. 9115557760
    Как вы думаете, можно ли внести изменения в эту печь, т. е. добавить канал с лицевой стороны, с его привязкой со щитком и топливником? Стандартному дымоходу мешает балка перекрытия.
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @9115557760, Вы предлагаете трубу вывести как у ОИК Т - образной ? А почему бы нет ? Но топку с плитой по- моему делайте...:cool:
  6. 9115557760
    @AndreySha, Спасибо за подсказку про ОИК 3. Только не заметил в ней ЗЛХ, её можно туда же поставить?
    Вопрос остается, кто нибудь их делал или пользовался?
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
  8. 9115557760
    @AndreySha, Я не печник, а каком мостике идет речь? И какое место футеровать? Устройство под плиту это ведь 1-й ряд?
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @9115557760, на порядовке видно, что плита опирается на 11-м ряду на кирпичную стенку, а топливник во всю длину, и поленья такие же длинные... вот и есть опасность, что Вы снесёте эти кирпичи в 11-м ряду, ясно о каком мостике речь ? Если топливник сделать как бы сам по себе, и выход пламени в щиток через отверстие (хайло), то есть опасность разрушения задней стенки щитка в том месте, где пламя бить будет в стенку...по этому и защищают в этом месте кладкой на ребро шамотным кирпичом.
  10. 9115557760
    @AndreySha, Спасибо, теперь понял какой мостик и плита (варочный настил). Этот кирпич вообще слабое место, висит в воздухе. Может его надо было в клин резать и ставить? А перед ним стенку из шамота с отверстием под хайло поставить. Или взять ОИК 3 и достроить к нему плиту. Нормальная топливная камера получится.
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @9115557760, если уж делать так, то брать плиту 410\710, под неё и габариты футерованого топливника.
  12. 9115557760
    @AndreySha, Фундамент не позволяет так разойтись).
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @9115557760, а если вдоль развернуть ?
  14. 9115557760
    @AndreySha, Я тоже думал, но это уже другая печка получается.
    Пока время терпит и на улице минус, буду думать. Тем более про неё никто ничего не знает. Спасибо за Ваше участие!
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @9115557760, наткнулся на такую порядовку, но тоже засада под плитой...
