Стропильная система моего домика, посоветуйте
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Евгений059, 11.02.16.
  1. Евгений059
    Евгений059
    Евгений059
    Пермь
    Имеется почти достроенный дом. Изначально планировал довести фронтоны до конца, но волею случая (погодные условия) не довел их до полной высоты. Теперь возникла схема с "зашиванием" "треугольника" деревом и монтажом соединительных перемычек на уровне потолка второго (мансардного) этажа. Фронтонов 3 штуки одинаковой высоты. Помогите советом, все плюсы и минусы данной затеи.
  2. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    Глянул все фотки в Вашем альбоме - мне кажется... есть несколько глобальных косяков, которые могут сказаться на целостности конструкции (а могут и не сказаться... как повезет).
    Нет армопояса между цоколем и балочной обвязкой 1-го этажа, нет армопояса между стенами и будущей стропильной системой (а при строительстве из газобетона - это необходимо), не видно дренажа вокруг ленты цоколя, а судя по воде в опалубке - УГВ очень высокий и могут быть подвижки фундамента зимой-весной. Хотя, если крыша будет легкая, то наличие верхнего армопояса может и не критично.
    По вопросу топика - всё зависит от выбранного Вами кровельного материала, если он будет легким (мягкая или металло-черепица), то одно сечение стропил, если керамическая черепица, то стропила надо выбирать потолще или ставить почаще.
    При Вашей конструкции, наверно, надо чтобы крыша в основном давила на центральную коньковую часть фронтонов, а не на стены дома, т. к. без армопояса стены, если вес крыши будет в основном давить на них, могут "разъехаться"...
    Все написанное мной Выше - сугубо мое ИМХО и возможно, совершенно не верно и избыточно. Но я свои газобетонные стены накрыл армопоясом и уже на нем выстраивал стропильную систему.
  3. Евгений059
    Евгений059
    Евгений059
    Пермь
    Блгодарю за ответ, @DreiW ! Дренаж вокруг фудамента с выводом под горку есть, просто он засыпан, не увидел особого смысла делать арм пояс над цоколем, т. к. балки перекрытия лежат на стяжечке, а онп на полнотелых кирпичах. По поводу армирования стен для опирания стропил - планирую сделать 8 см, потом мауэрлат прикручу на шпильки. Материал кровли профлист.
  4. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    Тогда остается продумать, как соединить между собой это армирование 2х стен, ведь сейчас уже часть фронтона возведена, а раздельная армировка только вдоль 2х стен работать не будет :(
    Кровля не тяжелая будет, поэтому можно взять стропила 200х50 в сечении (лучше больше) и с шагом под утеплитель, а на уровне потолка мансарды пустить поперечины, у нас на родительской даче такая же конструкция стропил, да еще с шагом метр и держит шиферную кровлю, правда утеплителя нет - домик летний.
    Ну и соответственно пирог кровли (изнутри наружу) - отделка, пароизоляция, утеплитель, мембрана, контр-обрешетка, обрешетка, профлист - от менее паропроницаемых материалов к более, чтобы не поймать точку росы в пироге кровли. Хорошо бы продумать какую-то вентиляцию - через конек и на свесах, чтобы воздух свободно проходил между мембраной и профлистом.
