Пароиспаритель повышенной мощности для печи классика паровая (Ферингер)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Nikolaypp, 11.02.16.
  1. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    И предложенные Вами на первой странице темы, перемычки тоже передадут свою долю тепла.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Все познается в сравнении. У нас 2 варианта:
    1 Греть воду от ДГ ч/з стенку
    2 Греть воду ч/з стенку, охлаждаемой воздухом, от излучения стенки, охлаждаемой воздухом, которая греется ДГ.
    Ничего не напутал?
    И вот сложная интеллектуальная задача, в каком случае нагреется быстрее?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вопервых охлаждаемая воздухом ввиду малости сечений исключить, вовторых можно слегка переформулировать, сначала выяснить что является более критичным максимальный кпд при невозможности технической реализации с имеющимися в наличие оборудованием и исходными материалами или технически реализуемая схема возможно избыточно материалоёмкая и уступающая по кпд на единицу длины устройства?
    Насколько я понимаю критерием @Nikolaypp, является достаточная конечная эффективность плюс возможность самомтоятельного изготовления.
    @Nikolaypp, могу предложить изготовить на своей базе испаритель моей конструкции из нержавейки с учётом выбранной тобой схемы нагрева воды с принудительной циркуляцией, но немогу пока назвать сроки изготовления и конечную стоимость.
    В твоей схеме есть одно слабое место. Как ты собираешься согласовывать производительность насоса и сечение переливной трубы, иначе получишь переполнение рубашки.
  4. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Задача уже решена, посмотрите схему, слева опытный ПИФ, который АПФ передавал нескольким участникам форума для тестирования. Отзывы положительные. Справа предлагаемое устройство.
    Всех отличий больший габарит по высоте и проточная водяная рубашка пароперегревателя,
    С этой проблемой будет бороться терморегулятор с электроклапаном, который будет добавлять более холодную воду из бака. Главное чтоб конвективные потоки перемешивали воду и на датчике температура повышалась пропорционально температуре верхнего слоя. А лишняя вода будет переливаться через колено сливной трубы в бак.
    Сечение водяной рубашки я увеличу (толщину слоя воды можно довести до 40мм) и добавлю перемычки, чтоб увеличившемуся объему воды, соответственно увеличился и подвод тепла.
    Остается принять решение по высоте размещения датчика и сливного отверстия. Перенести их будет крайне сложно.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Напомню вопрос.
  6. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Электроклапан на 1/2", а сливная гофра на 3/4". Гофрой можно будет чуток подрегулировать высоту переливного колена.
    Но за напоминание спасибо, специально понаблюдаю и в случае чего добавлю дросельную шайбу.
  7. ДмитрийT34
    ДмитрийT34
    ДмитрийT34
    @magol Большое человеческое спасибо за печь. Сделка прошла успешно, печь с пифом и русалкой получил, поставил пока в гараж. Жду погоду, ломаю голову над чертежами, как лучше использовать щиток: в комнате отдыха или в душевой, можно ли его "половинить". Баня 4*5 (внутренний размер) Прорисовал парилку 2*2,3 (в чистоте). А вдруг перебор? Велика Россия, а каждые 10 см на счету. Сомнения есть по поводу проходной помывочной, - будут воду таскать на ногах в парилку.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    во избежании, в МО и ПО ставят трапы
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В таком случае лучший выход, совмещение ПО иМО.
    Кстати, ты темыне перпутал? :faq:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну собственно я так же подумал об этом варианте. :hndshk:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что за стакан в центре с 2-мя трубами, не понял?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А база в Питере? Если да, скинь инфу в личку, если можно?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да в Питере, но пока на момент отработки конструкции это скорее гаражный вариант (т.е. небольшая частная фирма по изготовлению металлоконструкций)
  14. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Я понял, почему Вы не смогли понять принцип работы моего устройства. С самого первого поста я предупреждал, что использую разработку Артура Павловича Ферингера, а именно <Пароиспаритель Ферингера> и пытаюсь приспособить ПИФ для нагрева воды. Соответственно принцип работы ПИФа я не описывал, описывал только отличия от базового прототипа, которые позволяют повысить его универсальность. С описанием ПИФа, принципом его работы, отзывами тех, кто уже проверил работу ПИФа в своей бане можно ознакомиться в теме Пифенгер.
    А в двух словах назначение стакана в центре ПИФа, это своеобразный клин, который вынуждает ДГ огибать его и прижиматься к внутренней стенке пароперегревающей камеры тк внутренняя стенка выполнена с большим диаметром чем дымовая труба для увеличения площади теплопередачи.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Было выпущено несколко вариантов ПИФа тот что на чертеже одновременно спарообразованием использовался для нагрева воды, внутренний стакан и есть этот самый регистр.
