Выбор мотоблока и культиватора - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 11.02.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Из наших отечественных смотрите на культиваторы Нева МК-200, Гагаринские МКМ-1; -2 и крот
    Если копать картошку техникой то наверно можно и на МКМ-3, Салют.
    Сам 30лет кротом под грядки по 10-12 метров фрезерую, окучиваю картошку, но лучше наверно смотреть в сторону первых 2-х.
    Из китайцев тоже любой подойдет на этот объем но честно говоря сегодня в ОБИ на них всех посмотрел так плеваться захотелось.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поздравляю с покупкой. А штырек просто дело техники. Я сразу с мотоблока снял ограждение и когда переключаю скорости просто рукой ведомый шкив нужно немного прокручивать вперед назад.
    Кстати он держится на валу на маленькой шпильке которая имеет склонность в выскакиванию так что иногда смотрите за ней а то ручку беленькую переключателя можно потерять ненароком.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сначала выбираете культиватор а под него окучник. Окучник только ушастый
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это если покупать мотоблок то можно спорить что лучше дисковый или ушастый окучник. А если культиватор с одной скоростью вперед то что человеку мозги конопатить? Полольники или фрезы и ушастый окучник. Всего то 3сотки картошки и при том короткие. Не раз показывал здесь своего крота с окучником на грядках по 10-12 метров.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тут такое дело, вобщем путаница получается с МБ-1 ,раньше так называли мотоблоки типа каскад, луч. А теперь завод Красный Октябрь (Нева) выпускает Неву МБ-1,вот такой: http://shop.motoblok.ru/shop/product/618
    Для двух, трех соток можно и Неву МК-200 взять, или МКМ-2.
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Почитал про Мотоблок НЕВА МБ-1Б-6.5 с двигателем Briggs&Stratton RS 6,5 л. с., + Блокировка колеса. 6.5 лошадей - цена от 38500 и движок Briggs&Stratton (видел тут негатив)
    Вес 75 (сухой)
    Нева МБ-КОМПАКТ С-6.0 с двигателем SUBARU EX-17 Вес 70 кг. 37000 мотор по отзывам надежнее
    Как вариант если посмотреть в сторону Культиватор Caiman Promo 60MC2 с реверсом что за него скажете? 35500
    Ваше выбор из этих 3-х или вообще 4-й вариант? ;)
  7. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Как я понимаю Нева МК-200 и
    МБ-КОМПАКТ одно и то же только +колеса?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Человек выбирал из МК-200 и МБ компакт, они позволяют пользоваться дисковыми.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вы не забывайте, что еще вам навесное понадобится, готового под этот кайман может не быть, тогда придется колхозить своими руками. На Неву, МКМ или Салют гораздо проще найти навесное будет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Совершенно верно.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не многовато на вашу площадь? Тем более телега не нужна. Ноя за компакт ;)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Добавлю, две скорости вперед предпочтительнее.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В смысле :faq: 2 лучше 4? На компакте вроде 4.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да человек пока в этой технике не разбирается просто вижу. У него участок маленький и все грядки короткие а Вы ему подсовываете мотоблоки да еще и с дисковым окучником. Побойтесь хоть бога. Здесь для разворота с ряда на ряд от забора отступать надо чуть ли ни метр. А если надо спахать под 1-2 грядки он что только и должен колеса на фрезы и обратно менять постоянно.
    Здесь уж точно культиватор надо чтоб дед подкатил его к месту работы, транспортировочные колеса поднял, быстро вспахал для жены под посадку, обратно откатил и свои дела дальше делать.
    Для меня в огороде лично лучше крота и не нужно поскольку я им привык работать. Картошку окучиваю до забора.
