Планирую гараж, очень нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Алёнчик, 11.02.16.
  1. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Уважаемые форумчане, т. к. посоветоваться не с кем, решила обратиться за помощью сюда. Возникла необходимость строительства гаража, в котором также планируется место (отдельное помещение) для хранения различного инвентаря (бетономешалки, газонокосилки, велосипедов и всякой другой мелочи). Наши исходные данные:
    1. Участок с небольшим уклоном, градусов в 20.
    2. Грунт - сантиметров 40 суглинок, дальше глина. Копали яму сливную для летней кухни - на 3 метрах вода не обнаружена. В скважине вода метров с 15 пошла, скважина гораздо ниже по участку.
    3. Зимой морозы ниже 20 градусов бывают (в последние годы) не дольше недели. Зимой в основном в среднем днем -7, ночью -15. Эту зиму в расчет не беру - она вообще не понятная.
    4. В качестве материала использовать либо шлакоблок (в нашем регионе цена - 2500 руб за куб) либо делать каркас (пиломатериалы - цена 12000 руб за куб, ОСБ - 10 мм - около 650 руб лист). Архисложно найти нормальные пиломатериалы (летом нужна была доска для летней кухни, купили - мало того что кривая, так еще и трухлявая какая-то), своих лесопилок у нас сейчас нет, а везут на продажу видимо что по-дешевле.
    На данном этапе у меня три вопроса возникло:
    1. Нужно определиться таки с выбором материала - что более экономично - каркас или шлакоблок. Вроде бы везде пишут что каркас дешевле, но цена за куб доски указывается гораздо ниже.
    2. Само расположение гаража.
    То ли пристраивать его к забору:
    "+" некая экономия на заборе,
    меньше площадь расчистки в случае внезапного снегопада,
    проще, в нашем случае, заезжать в гараж;
    "-" мне не нравятся гаражи, открывающиеся на улице,
    нужен еще один отдельный въезд (хотя он все равно будет, вернее уже есть),
    то ли строить в глубине участка:
    "+" мне так комфортнее,
    "-" затраты на еще одни ворота (въезд + гаражные),
    заезжать в гараж по прямой не получиться, только под углом (у нас газовая труба идет по улице перед заборами и приходится ориентироваться на столбы, на которых она лежит). для мужа это в принципе не проблема, но...
    3. Размер гаража. У нас сейчас одна машина. В ближайшие годы покупку второй не осилим. А вот вдруг... тут, как в фильме - два варианта: реалистический и фантастический. Реалистический - найдется где-то богатый дядюшка, оставивший нам наследство, а фантастический - цены стабилизируются, экономика наладится, зарплата будет соответствовать ценам, начнут давать кредиты и пр. В общем пока исхожу из того что машина одна и ей нужно место 4х6,5. Помещение для всего остального хочу делать отдельным, т. е. за стенкой. И где его расположить ломаю голову. То ли коробку гаража делать квадратной - 6,5 на 6,5 (так площадь хламовничка больше, но нужно ли столько? + расходы), то ли 4х8,5 (так вроде затрат меньше).
    Может вопросы кому-то покажутся глупыми, но мне реально не с кем посоветоваться.
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Себе строил из блоков, они не горят:)]. Но к фундаменту в этом случае более ответственно нужно подойти. Ширину по внешним стенам делал 6 метров, исходил из того что материал (доски, брус) идут в основном шестиметровые. В итоге перекрыл плитами. Нужно было гараж шире делать:)]. Строил гараж в углу участка, отступив от соседей 1 метр (хоть соседи и говорили "строй прям по забору"). Ворота гаража выходят прям на улицу, у меня 6 соток, так что строить в глубине участка мне супруга не позволила, ей видите ли места для грядок не хватает:)]!
    4 метра ширины для гаража это очень мало, имхо.
  3. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Спасибо за ответ. А почему мало? Машина у меня маленькая, 9-ка. По ее габаритам вроде должно хватить. Или нет?
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Ширина гаража должна позволять открыть все двери автомобиля, и спокойно обойти этот автомобиль, а лучше объехать на велосипеде, и это минимум! Имхо.
    Я себе сразу под Газель строю, хоть и ездию на десятке:hello:.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    4м. - узко. Выше вам правильно написали про ширину. А в 4м. и сложнее заехать и вставать надо будет ближе к одной стенке, что бы выходить свободнее и уже не пронесёшь ничего и протискиваться придётся между грязной машиной и не очень чистой стенкой.
    Поскольку Луганск пока не Россия не знаю надо ли вам отступать от забора по нормативам или нет. Это смотрите сами и смотрите какие соседи. Но если с вашего гаража снег и дождь будет сыпаться и литься на их участок, то скорее всего любые соседи будут не в восторге.
    На мой взгляд лучше из блоков особенно если учесть, что пиломатериал у вас некачественный и дорогой.
    20 градусов - это большой уклон. Хорошо если с участка к дороге - тогда не будет проблем с затеканием в гараж воды. Но фундамент нужен будет или хороший или делать отдельно под стены и отдельно под машину.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Судя по исходным - шлакоблоки Ваш выбор. Длину/ширину предпочел бы 6,5/8,0 (уточнить кратно размеру шлакоблоков). При этом надо понимать что место для хранения будет пока машина одна, появится вторая - косилки и проч. держать уже будет негде. Кстати, можно поставить и поуже, отступив при этом от забора и организовав навес между ним и гаражом и там уже хранить что нужно.
  7. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    @DimaVSmith, отступать от соседей будем однозначно, участок позволяет, места много (если б не газовые столбы и электрический столб, вообще б была красота). Уклон у нас с дороги на участок, поэтому вопрос с затеканием воды пока стоит очень остро.
    А удобный ли гараж с заездом в заборе и выездом на противоположной стене? Т. е. чтоб на случай помыть мне нужно заехать в гараж и выехать из него во двор. Классно я объясняю... :aga:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алёнчик, если я правильно понимаю, то имеется ввиду гараж стоящий вплотную к уличному забору и имеющий ворота с другой стороны. Если честно, то опыта использования такого гаража нет. И не видел ни у кого таких. Думаю что вполне возможно строительство такого варианта. Только надо быть внимательным к конструктиву так как глухая стенка противоположенная воротам играет роль в создании жёсткости всей конструкции, а если в ней будут ворота, то надо будет смотреть достаточно ли будет жёсткости для всего строения от ветровой нагрузки.
    С уклоном надо будет бороться. Самый лучший способ - поднять гараж выше дороги. Например поставив его на ленту с засыпкой внутрь. Или сделав насыпь и залив на ней плиту. В таком случае лучше конечно ставить гараж вплотную к забору т. к. не так высоко надо будет поднимать. Ну или будете делать валик у ворот в воротах и жёлоб перед воротами гаража, если отступите от забора. Забор имеется везде ввиду уличный так как с соседями вы определились, что отступаете.
  9. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    @DimaVSmith, да, именно так мне придумалось.
    Нужно будет по-внимательней смотреть, как другие люди сделали у себя на нашей улице. У большинства гаражи вплотную к забору и без дополнительного заезда. Не знаю как они решают вопрос с мытьем машин.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Такой гараж удобный, но есть и минусы.
    Первый уже описали, но, если сверху-снизу армопояс, то жесткость не пострадает.
    2) пара ворот в противоположных стенах это холод и пыль.
    3) размер гаража (внутри) 5х8 (8.5) метров. Граж 5х6, потом стенка и остьальное - мастерская/место хранения инструментов и механизмов (косилки и пр.)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У гаража с дополнительной площадкой перед ним т. е. не вплотную к забору есть ряд преимуществ:
    1. Можно поставить столько машин сколько позволяет участок в случае массового приезда друзей.
    2. Если надо будет завезти строительный материал или что-то крупногабаритное, то не придётся разбирать забор так как есть ворота.
    3. Небольшая дополнительная безопасность от угона т. к. вы полностью видите гараж.
    Иными словами если ничего не мешает - я бы отодвинул на 6м. от забора. У себя поставил вплотную, но у меня перепад на участке большой и что бы сделать ровный заезд мне пришлось зарыться на 75см. в грунт в самой высокой точке. Если ещё отодвигать, то это обошлось бы дорого из-за большого количества земляных работ. Да и дому бы уже помешало встать туда куда я его поставил. Но зато я понимаю, что уже не песок не завезти нормально ничего другого. Поэтому самого гаража пока нет, а есть его фундамент и частично стены где он уходит ниже уровня земли. А закончу со стройкой и благоустройством - тогда и про стены подумаю.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Без плана участка разговор будет стремиться к бесконечности...
  13. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    План участка сфотографирую, выложу.
  14. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    @DimaVSmith, мне самой больше по душе с площадкой перед гаражом. Пытаюсь убедить семейство. Их аргументы "против" - чистка снега утром. Мои - "и где тот снег-то?"
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Навес решит вопрос снега на площадке. Кроме того, на стоящую на площадке машину не будет падать урожай абрикос или винограда.
