1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом 8х10, 1,5 этажа - доска силового каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем eahammer, 11.02.16.
  1. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    Приветствую всех!
    Проектирую дом на основе этих картинок:
    Вот что получается на данный момент:
    Стойки каркаса 50х150, шаг стоек 600 мм. Тесть (с ним буду строить) настоятельно советует увеличить сечение стоек каркаса первого этажа до 50х200. Если ориентироваться на наш СП по каркасным домам, то 50х150 достаточно. Есть ли смысл увеличивать сечение стоек или уменьшить шаг стоек до 400 мм, а может то и другое?
    Отмечу, что район снеговой нагрузки - 5 (320кг/м2).
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    На СП ориентироваться намного правильней, чем на мнение кого бы то ни было. Особенно в каркасных домах.
    Преимущество же стойки в 200 будет не в прочности, а в возможности заложить большее количества утеплителя. Шаг стоек при этом обычно выбирается под утеплитель и (или) плитную обшивку в пределах СП.
  3. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    @Phas3r, больше утеплителя мне не нужно, т. к. внутри будет контр обрешетка 50 мм. с утеплителем.
    Тесть по образованию конструктор, хоть и на пенсии, поэтому я не игнорирую его советы.
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Больше утеплителя никогда лишним не бывает ;) ... вопрос только в финансах
  5. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    финансы... эх... :(
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @eahammer, Достаточно 150х40 ,по коду в дюймах 38. Вот похожий дом по форме из 40й доски на 150 20151010_095257.jpg
    Могу дать ссылку на СП для тестя
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Значит, ограничиться 150 мм доской. Она проходит по СП и ее достаточно.
  8. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    Я этот СП ему распечатал и вручил для изучения, как и справочник "Платформа". Он акцентирует внимание на слова "НЕ МЕНЕЕ": "Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1", и большую снеговую нагрузку.
  9. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    А шаг стоек 600?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    То есть если брать сечение стоек меньше чем в таблице, то надо проводить расчёты.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @eahammer, у вас же окна будут а там с обеих сторон сдвоенная стойка, на углах три доски а снегонагрузка на вашем уклоне крыше очень сомнительно, обычно снег на ней не лежит. По Москве снегонагрузка 180кг с чего у вас в 2 раза больше то? Вообще 7х10 это очень небольшой дом и площадь кровли у вас метров 140 будет в прыжке. Ну поставьте листовую ошивку толще толку будет больше если сомнения. Дом на картинке 280м кв по фундаменту, кровля 460м кв стоит уже 10й год собран из доски 40х150.Внешних изменений никаких кроме выцветания краски на стенах.
  13. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    @eahammer
    есть практически идентичный по планировке готовый проект, кд23 называется. И чуть проще в исполнении
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    а если финский вариант? :) Там одна стойка! :)
    А если серьезно, то одна стойка 45х145 выдерживает вертикальной нагрузки в несколько тонн. Если память мне не изменяет - то порядка 5! Как то считал для интереса.
    Правда при таких экстремальных ситуациях неплохо делать между стойками файер-стопы, чтобы их не дай бог не крутануло и не выгнуло.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @LastSA, ну это не суть, время на расчёт тратить не вижу смысла в классике всё высчитано вдоль и поперёк .Финский вариант подразумевает финский дом, а этот проект похож на польский.
