Вопрос пожаробезопасности газохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Гидропони, 11.02.16.
  1. Гидропони
    Гидропони
    Гидропони
    Ростов-на-Дону
    Друзья, помогите найти ответ на такой вопрос. У меня дымоход под газовый напольный котел 16кВт выполнен из нержавейки ф140мм. Обложен в полкирпича. Есть ли опасения о самовоспламенении древесины. Если междуэтажное перекрытие прилегает к стене газохода. И стропила тоже закреплены на высоте 6м вблизи газохода. Интересует какая температура сгораемых отходов внутри трубы, и как сильно нагреется кирпич внутри дома. Не опасно ли это для деревянного бруса.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что у вас в паспорте котла написано?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это однозначное нарушение норм и правил.
    Должно быть без разницы ка сильно нагревается!
    Не забудьте, про стечение обстоятельств и воспламенение каких-то пылевых и органических включений, которые могут через щели или с поверхности трубы воспламенить деревяшку.
    Нужно увеличить расстояние и защитить от возгорания!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Делаем по СНиПу и спим спокойно:
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    такое ощущение, что для людей пишущих эти нормы и правила, кроме кирпичных печей и дымоходов больше ничего не существует...ни металлических ни керамических...везде дают одну и ту же толщину стенки: 65 и 120...кирпич на ребро, кирпич плашмя...когда уже наконец дополнят СНиП ?
    ведь куда ни плюнь - везде чугунные и металлические агрегаты...и дымоходов металлических торчит больше чем кирпича...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От части верно, но...
    Только данные нормативы позволят гарантированно избежать пожара!
    Даже если произойдет разгерметизация дымохода, или он просто испарится. Ни чего ни где не должно воспламениться!
  7. Гидропони
    Гидропони
    Гидропони
    Ростов-на-Дону
    Я еще котел не ставил.
  8. Гидропони
    Гидропони
    Гидропони
    Ростов-на-Дону
    Какие щели и пыль, частицы. Речь идет о газовом котле, а не печи на угле или дровах.
  9. Гидропони
    Гидропони
    Гидропони
    Ростов-на-Дону
    Это дымовой канал. Я ведь не просто так спросил. Речь идет о сгораемом природном газе а не угле или дровах. Там нет дыма внутри
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы же про дымоход спрашиваете, через который выводятся продукты горения и не важно чего - уголь, дрова, газ, дизель и т. д. Других действующих норм, регламентирующих пожаробезопасные расстояния от дымохода до сгораемых конструкций зданий, у нас пока нет. Вы искали здесь ответ и Вы его получили. Если он Вас не устраивает, делайте как считаете нужным для себя.
    Нормы у нас, конечно, "лохматые", но они рассчитаны, прежде всего, не на штатный режим работы оборудования, а на аварийную ситуацию - пожар в дымоходе в следствие возгорания сажи, отложений, мусора и т. п. и если не проводить регулярное обслуживание, то вероятность этого может быть высокой. Считаете такую ситуацию невозможной, оставляйте как есть, но хотя бы обмотайте балки суперсилом или базальтокартоном и поймите, что Вы в зоне риска.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что же тогда там?
