Не уверен, что сюда... Но! Обогрев бассейна
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shag12, 11.02.16.
  1. shag12
    shag12
    shag12
    Есть у меня на даче газовый двухконтурный котел БАКСИ. Соответственно греет дом и творит горячую воду.
    Дополнительно появилась необходимость греть воду в бассейне.
    Соответственно у бассейна есть собственный теплообменник и циркуляция воды через него (а заодно и фильтрация). Задача - подать кипяток на второй контур этого теплообменника.
    На текущий момент решил следующим образом: врезался в 2 трубы ГВС соответственно до и после котла + 2 обратных клапана и мощный циркуляционный насос в этом контуре. Все хорошо - при включении циркуляционника котел обнаруживает расход ГВ и включается.
    Минусы: ГВС в котле тоже не напрямую, а через теплообменник - посему имеем потери. Дальше - температура ГВ - градусов 60 максимум - неэффективно работает теплообменник бассейна, рассчитанный на 80 град. Ну и ко всему этому котел тактуется постоянно - что ему не полезно.
    Итого имеем перерасход газа и изнасилование котла, не рассчитанного на постоянный (по 5-6 часов в день) расход ГВС.
    ВОПРОС:
    Как сделать ПРАВИЛЬНО?
    Видимо надо врезаться в контур ОТОПЛЕНИЯ? А вот КАК это сделать, чтобы не потерять возможность собственно отопления, и ГЛАВНОЕ не крутить никаких кранов вручную?
    Есть у кого мысли?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да
    Так ведь когда бассейн был врезан в контур ГВС, во время нагрева бассейна отопление тоже не работало.
    Ну а все остальное просто посчитать надо.
    Какая мощность котла?
    Какая тепловая нагрузка системы отопления?
    Мощность теплообменника бассейна?
    На первый взгляд, напрашивается два контура со своими насосами и гидрострелка. Но конкретное решение - после оценки системы в целом (тепловые и гидравлические характеристики).
    Определить, по какому принципу должен включаться/отключаться нагрев бассейна.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Представьте себе... что тот теплообменник - радиатор... чувствуете как жить стало проще ?
    обычно на басовской автоматике стоит какое никакое реле, либо на пуск насоса либо на включение тэна.
    вот на ветку теплообменник который похож на радиатор врежте клапан с сервприводом, (обычным термостатическим клапаном 1/2" с обычным нормально закрытым приводом)
    по сигналу баса клапан будет открываться и греть ваш теплообменник.
    котёл в летний режим не переводить и будет вам счастье.
    термоголовки на остальных радиаторах летом закрыть. всё.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Все красиво и понятно, но что если в радиаторы идет теже 60 градусов, а на теплообменник хочется давать хотябы 70-75.
    И не понятно, если будет только клапан без отдельного насоса, как летом будет работать. Все радиатопы выключены, насос котла молчит. Открывается сервопривод на теплообменник и ... как котел поймет что надо насос включить и пустить телоноситель?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень просто, берёте стрелку, ставите гребёнку на 2 насосные группы, одну со смесителем для РО, вторую с прямыми параметрами.
    задаёте котлу 85 градусов на стрелку и пускаете.
    На РО насос в постоянку, привод можно погодозависимый, на Т/О баса пуск насоса по команде автоматики баса.
    схема стандартная, но боюсь вам цена решения не понравится :))
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Мы друг друга не понимаем.
    Если задать котлу 85 градусов и отбирать на РО насосом, то в РО пойдет 85 градусов, а я пишу, что делать если в них идет 60, а в ТО надо больше. Понятно что мне больше в РО не недо, зачем мне в них 85 то запускать.
    И все же по предложенному вами варианту как летом котел узнает, что надо включиться, если все радиатор выключены, и сработал только клапан, который " где-то там" открыл клапан. Все таки мне кажется должен быть свой насос к клапану, тогда котел увидит проток и врубит подачу.
    Как только с одним клапаном решительно не понимаю.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно не понимаем :)) я и пишу на РО ставится смеситель который будет поддерживать заданную температуру, как например в ТП, а нагрев баса на прямых параметрах.
    А как сейчас у вас котёл узнаёт что ему надо включится на отопление ?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Хортэк СПб, а сейчас котел еще лежит на полке в магазине и не знает какая судьба ему уготована.
    Со стрелкой разобрались. Спасибо, в сознании РО это без смесителя, вот и тупанул.
    Давайте развивать историю с клапаном. Уточните плз, как котел узнает о, том что клапан окрылся если автоматика бассейна при этом не врубила насос, а тот в свою очередь не создал проток.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот в радиаторах никаких насосов нет и потоков нет, а клапаны есть,
    и котёл такой померял температуру и говорит: о блин, ниже заданной, пора включатся.
    и включает вентилятор, и включает он насос, горелку и давай водичку греть :))
    А вот если котёл еще на полке, то может про одноконтурный подумать ?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    ДА уже что-только не придумывал в том числе и с вами - и один одноконтурный, где контур ГВС на нагрев бассейна и два одноконтурных, где один на РО и ТП, второй на теплообмениик, а ГВС дублируются.
    Категорически не хочется стрелку.
    Лучше два настенника, чем стрелку
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подозрительно, все на форуме хотят стрелку и ставят её куда ни поподя, а тут не хочу. :))
    тогда вообще всё просто, берёте самый дешёвый и маломощный настенник и включаете его на нагрев баса. всё.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дело! Пусть работают автономно, НО соединить их в стрелку...(про запас!) i-m_so_happy.gif
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @касимов 2, все как мы любим, начали с одного настенника, закончили двумя со стрелкой)
    Вы при покупке авто сколько двигателей и трансмиссий про запас берете?
    Я вам советую взять две машины и пару коробок передач, один движок
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну что вы сразу, у меня например 2 машины, очень удобно, бензин и дизель. не нравится в стрелку просто их соедините, в системе. пригодится зимой когда вентилятор на одном из котлов навернётся.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Хортэк СПб, в стрелку не нравится, просто соединю)
    А какой котел вы назовете простым, недорогим и надежным.
    Или все -таки лучше чтобы оба котла были одинаковыми?
