Помогите решить проблему РВФ и Greed tie inverter
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gennady71, 06.02.16.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Неделю назад установил 1 сп на 200вт 24в, чтоб бестолку не валялась, панель влючена в сеть через грид инвертер.
    Так вот проблема в том, что как только панель начинает в сеть качать что то больше 10 вт, в щите начинает отрубаться и переключаться РВФ (реле выбора фаз),
    кто сталкивался с таким явлением? как решить проблему?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Схему подключения в студию
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А что тут может быть в схеме? рвф а на выходе в розетке инвертер. схема не моя из этого форума.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    "...Неделю назад установил 1 сп на 200вт 24в, чтоб бестолку не валялась, панель влючена в сеть через грид инвертер. Так вот проблема в том, что как только панель начинает в сеть качать что то больше 10 вт, в щите начинает отрубаться и переключаться РВФ (реле выбора фаз),
    кто сталкивался с таким явлением? как решить проблему?..."
    @Gennady71,
    первое, что приходит в голову - то, что параметры выходного напряжения вашего инвертора при P более 10вт никак не "тянут" на качественное синусоидальное.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1) а кто разрешил одновременную работу собственных генераторов ЭЭ одновременно с сетью?
    2) РВФ правильно делает, что начинает щелкать. Не совпадает у нее то, что на входе и то что на выходе.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    1. это к теме имеет какое то отношение? меня это не интересует.
    2. тоже такие мысли возникают, выше еще про синусоиду написали, что тоже вероятно.
    как итог, вероятно придется исключить из схемы РВФ. Ну чтож останутся запасные 3 шт реле хайгер и 1 РВФ, может ее потом пущю на будущую беседку с подсобным помещением, что тоже не плохо.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    должно интересовать в первую очередь. Т. к не зря это пишут.
    Тем более, что непонятная фигня - не может нормально синхронизироваться с сетью.
    я бы посоветовал Вам не выкидывать РВФ, а не использовать этот "инвертор".
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    без реле выбора фаз как раз все работает, пока просто отключено 3 входа, помоему входы отключал.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    осциллографом бы посмотреть, что там происходит.
    либо синус хреновый, либо частота ... Ну еще есть вариант - срет в сеть какой то частотной фигней, которую не переваривает РВФ
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    теоритически можно попробовать фильтрануть напряжение по фходам рвф, поставить какой нибудь П образный фильтр, как эксперимент. Осцилограф сдох.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не по входам РВФ, а в самом инверторе ... И тогда будет ясно что и как.
    жаль, а то было бы интересно.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Инвертер кстати такой
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот, что обнаружил вчера, при включении инвертера он почемуто настраивается на 60герц.
    Странно почему?
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    О, а это уже интереснее. Видимо потому, что китай... Некорректно определяет допуски частоты в сети.
    Ну или просто не умеет работать на 50Гц, не смотря на надпись на этикетке.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня еще 2шт, буду проверять их, и один на 400вт, но к сожелению только Не уличного исполнения, для установки внутри помещения (он только на 50герц). Еще надо попробовать с нагрузками, ну или емкость на фазу кинуть и глянуть изменения.
