Схема отопления небольшого но длинного дома. Радиаторы+ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lakki, 11.02.16.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Решил создать отдельную тему, с дальнейшим ее продолжением.
    Небольшое описание. Отопление 1 этажа: радиаторы. Площадь 80 кв. м. Мощность радиаторов при 70гр - 9кВт.
    2. этаж ТП. Площадь 80 кв. м. + возможно добавление в некоторые углы радиаторов. Мощность ТП 80Вт/м2 или 6,4кВт общей мощности. (2 этаж пока не трогать не будем, им позже буду заниматься).
    цоколь. Площадь 80 кв. м. Отопление радиаторы - мощность 8кВт.
    Баня. (то что в конце слева) Площадь 48кв.м. Отопление газовая печь 26кВт, Радиаторы 3кВт + ТП 2кВт (24 кв. м.)
    Длина дома 13,5м, ширина 5,5 -7м.
    Сейчас начал монтаж отопления 1 этажа (дом) контур в баню пока не тяну. Что сейчас необходимо это определится с оптимальной схемой выбираю между 2 трубной и ленинградкой. Но 2 трубная не в чистом виде а несколько контуров через коллектор из полипропилена (не окончательное решение, можно и на метал поменять).
    Пока прикинул схему для 2 трубки. По дому на 1 этаже получается 2 контура. 6 комнат 8 радиаторов (низнаю надо ли в туалете его ставить думаю хотя бы 2 секции т. к. стена уличная). На 1 этаже будет 6 термоклапанов которыми будет управлять сервопривод. Клапан валтек с повышенной пропускной способностью.
    Хотелось бы на 1 насос подключить 5 веток (2 ветки 1 этаж дома, 2 ветки цоколь, 1 ветка баня).
    Самая длиная ветка получается в баню подача+обратка 60м. Общая мощность 3 кВт. По расходу для низкотемпературного отопления (дельта 10гр) расход теплоносителя у меня получился 0,26 м3/час.
    При таких данных получается сопротивление полипропиленовой трубы с 20 углами с Ду 20 4,2 кПа (взял 5кПа). Термоклапан VT. 033-034 по таблице VT. 033-034 дает 2 кПа.
    Сопротивление радиаторов не брал их будет 3 соединенных последовательно как на схеме. Сопротивление коллектора тоже не учел, не знаю какое будет.
    Пока получается 7кПа, думаю со всеми радиаторами, коллектором, рег-запорными кранами будет не более 15-20кПа.
    Общий расход для 9+8+3 = 20кВт при разнице подача-обратка 10гр. 1,7м3/час.
    Подбирая насос получается если сопротивление самой дальней ветки 15кПа, то подойдет 25-40.
    Если 20кПа то лучше взять 25-60.
    У кого будут какие предложения замечания? Как при таком вытянутом доме лучше смонтировать систему отопления
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Переделал схему, отказался от круговой прокладки труб, разделив потоки по этажу на 2 ветки вдоль длинных стен. По принципу выбрал 2 трубную систему, уже начал монтаж. Пока расчеты и монтаж буду выполнять для 2 этажей. для бани оставлю запас на коллекторе.
    И так, самый удаленный контур у нас получается если по старой схеме смотреть К2. Длина контура 30м (подача+обратка)
    Мощность радиатора 1680 Вт. Т. к. наибольшая мощность нам нужна в сильные морозы соответственно и
    температура подачи будет 70гр, а
    разница между подачей и обраткой 20 гр.
    Диаметр контура 32 мм полипропилен, Ду 20 мм.
    На подаче стоит термоклапан, на обратке настроечный радиаторный вентиль (для самого дальнего радиатора он всегда открыт полностью, наверно вообще можно не ставить, но пусть будет)
    Считаем:
    Q= 1,68/(1,16*20) = 72,4 кг/ч. примим для расчета 75л/час.
    длина контура 30м 30 поворотов на 90 градусов, и по 1 тройнику на разделение и слияние потоков (всего 2). Считаю по калькулятора таблицы Шевелева. Получается потеря давления по трубам 300 Па. (R = 8,6 Па/п.м)
    Для клапана из гарфика значения получаются от 500 до 5500Па в зависимости от кривой (1к, 2к, мах) Я так понимаю мах - это открытый клапан т. е. то что нам надо? ну пусть всегда открытым он не будет возьмем 1000Па.
    В линейке гидравлического расчета МП труб даются данные для шарового крана 0,23м.п; для вентиля 8,27; для коллектора 2.4 м. п.
    Считаем (0,23+8,27+2,4) *8,6= 93,7 Па.
    Итого 300+1000+93,7 = 1393,7 Па или 1,4 кПа. Но какая то цифра небольшая получается. Самые большие потери на клапане, и даже если взять самое большое число 5,5 кПа то все равно значение полностью устраивает.
    на 2 этажа мощность будет 16 кВт. Общий расход посчитаем для более низкотемпературного режима при разнице 15 гр. Получим 16/1,16*15 = 0,92 м3/час
    Ищим насос с напором 5,5 кПа и производительностью 0,92м3/час (конечно можно не искать а взять любой 25-40)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Седня не осилю впихнуть информацию. Но на связи... 6337409c695e9242d0de428cf53c843c.gif
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это нужно учитывать сейчас!
    и та и та рабочие, я бы выбрал двухтрубку
    здесь непонятки...ППР или МП?
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    2 трубку практически смонтировал. Сейчас дошел до гидрострелки, подбираю материал для нее. 2 этаж и баню я учел. По 2 этажу расход теплоносителя в самый мороз 1,1 м3/час при дельте 7 гр. По бане радиаторы 2 шт общей мощностью 2,8 кВт + ТП. По бане как я писал в другой теме есть резерв в виде печки которая при открытой двери парилки будет обеспечивать теплым воздухом все помещение. да и сам бассейн в случае необходимости может работать как ТП. Но я пока туда не лезу, на гидрострелке будет запас и на бассейн и на баню и + еще на что нибудь.
    Трубы ППР, просто в линейке Валтек идет расчет для МП труб, главное правильно выбрать Ду трубы, а так и там и там пластик разница по гидравлике думаю не существенная
    Еще вопрос который сейчас стоит очень остро, это конструкция гидрострелки. Собираюсь делать в классическом виде, т. е вертикальная труба, 2 входа (первичный контур) и много выходов (5 вторичных контуров)
    Диаметр трубы выбрал 80*80мм, самое большое что нашел из нержавейки. Собирался делать вход выход дюймовой трубой, когда покупал профильную трубу выяснилось что у них дюймовая труба только с толщиной стенок 1,5мм, т. е резьбу на такой не нарежешь. Не стал покупать. щас вспомнил что у меня на даче завалялась трубы тоже нержавейка, но диаметр ее вроде меньше 3/4. Вот теперь думаю а не хватит ли мне выходных патрубков на 3/4? Если на падачу купить патрубки на 1 дюйм, а на выход из этой трубы на 3/4 нарезать. Расчет сделать исходя из диаметра 1 дюйм. Т. е между патрубками 75мм или вообще 80мм (по ширине профильной трубы) Как такое увеличение скажется на работе гидрострелки? Мне по расчетам на выходе 20 диаметра вполне хватит. За исключением теплообменика бассейна, и на контур радиаторов в лютый мороз, скорость теплоносителя чуть выше будет чем хотелось бы.
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Еще сразу для пониманию того о какой таблице я говорю. когда выбираю диаметр, мощность и скорость теплоносителя в трубе я ориентируюсь на эту таблицу. Как я понял оптимальная скорость та что в синий зоне
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    И вот такая гидрострелка. Нормально будет работать или же будут проблемы и надо лучше патрубки на 1" все сделать?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    давайте сначало...-по контурам- 1) радиаторы дома 2) теплый пол дома 3) бойлер 4) бассейн 5) баня так?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    гидрострелка нормальная, по патрубкам снова же пляшем от печки...-какие насосы будут (на дюйм или...)...?
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да насосы на дюйм буду ставить, на 32мм думаю смысла нет. Впринципе по 1. уже посчитал и смонтировал. по 2. ТП посчитал, монтировать и устанавливать еще неизвестно когда буду (наверно осенью) Общая отапливаемая площадь ТП 80 кв. м. Если считать площадь прокладки туб после всех отступов то не более 65-70 кв получется. 3. Бойлер будет через 3 ходовой кран от котла, с родной автоматикой тут просто ставим, подключаем по инструкции. 4. Бассейн залит, но отделка и покупка оборудования туда будет вообще неизвестно когда может в 17 может в 18 году. Но тоже будет стандартная схема теплообменник 35 или 42 кВт (вроде такие есть) ну и насос 25-40. Объем бассейна где-то 22 куба..5. В баню контур буду тянуть тоже скорее всего или ближе к зиме или в 17 году. По мощности 3 радиатора. общей мощностью 3 кВт.
    После того как запущу отопление дома, посмотрю как будет работать насос, возможно и баню подключу на тот же контур что и радиаторы в доме.
    По насосам хочу ставить Грандфус альфа 2L, из-за низкого потребления и умения подстраиваться под изменения в системе отопления. На радиаторы 25-40. на ТП 25-60.
    По ТП чуть позже напишу, сейчас надо ехать к токарю. Нашел трубу для приварных патрубков к гидрострелки, обещал сделать не дорого.
    По гидрострелке будет классический вариант дюймовая труба, с расстоянием между патрубками 3 диаметра. 5 входов 5 выходов, на 1 котел, и 2 выхода один для воздуха другой для слива.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет, Не годится! На схему #7 еще раз посмотрите...!
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну я так же как на схеме собираюсь делать. только на 5 контуров. Что не правильно?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    правило трех диаметров, а вы собираетесь все с дюйма делать !
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    ну да, 3 диаметра между патрубками и диаметр самого разделителя. 25*3 = 75мм а труба 80*80, и между трубами 80мм. Выполняется же.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по вашему здесь ясновидцы...?:) лаконичность ...:super:
