Помогите выбрать пластиковые окна в Калининграде
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Prorab888, 11.02.16.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Добрый день.
    Наконец то я дошел до окон. 10 окон и выход на террасу. Общая площадь остекления 30кв.м.
    Дом керамика 250мм + утепление 100мм (еще в раздумьях ППС или МВ)
    Для себя определили набор требований к окнам:
    3 стекла, профиль с достойной репутацией, не переплачивать за рекламные декларации
    В чем особенность. Калининград - отрезан от большой России и есть ограничения по поставщикам и совсем немного производств ПВХ.
    Мое изучение местного рынка дает следующий результат:
    Немецкий профиль KBE70мм, сборка местный завод. Средняя цена 5200руб/м.кв
    Немецкий профиль Gealan 8000, сборка в Литве. Средняя цена ~6300руб/кв.м - акция любой цвет
    Российский Kaleva Standart, сборка РФ. Средняя цена 5400руб/м.кв - по акции
    еще встречается Aluplast (Германия), Витал (Польша), Кениг (Калининград)
    - последние два не рассматривал так как нашел много плохих отзывов.
    может земляки подскажут как и что выбрали. или кто то хорошо знаком с этими профилями чтобы дать совет.
    Пока склоняюсь к KBE, так как самый массовый, производство на месте, гарантия 10 лет, продают за рубли.
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Где то читал, что до 70% процентов проблем с окнами следствие плохого монтажа...
    Вторая большая проблема это некачественный металл. профиль, который вставляют в оконный профиль (допустим положено 2мм, а ставят 1,5мм другой марки стали и потом выгибает створки)...
    Я бы изучил Gealan 8000 и Aluplast и монтаж... Какие дают гарантии...Чтобы потом не иметь 30 квадратных метров проблем...
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Prorab888, кроме последних двух, все можно рассматривать. Те кто Геалан предлагают, могут предложить Ивапер 70.
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Думаю да. Но от монтажа зависит будет ли ровно окно стоять, будут ли щели или перекосы в процессе эксплуатации. Но это скорее относится к откровенному браку в монтаже.
    На текущий момент по знакомым поспрашивал кто им ставил окна - именно монтажников. Разговаривал с ними.
    У них мир проще устроен чем тут у многих теоретиков и части теоретиков-практиков на форуме:
    Мостики холода - фигня,
    Глубина установки в проем - фигня,
    Четверти, утеплители по периметру, пароизоляция - вообще все фигня.
    Будет ровно, дуть не будет, гарантия если что - вот и весь расклад.
    И знаете что? :) я им верю. Это именно те о ком хорошие отзывы и опыт эксплуатации.
    Так что если не берем бригаду студентов криворуких, а опытного монтажника, пускай и без груза теории и семинаров, то нужно выбрать окна, которые не развалятся за 10 лет, не станут продуваться и пугать внешним видом + честно будут выполнять свои заявленные функции.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    От практика - последняя фигня, а по остальному ересь несут.
  6. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну тут нужно уточнить. Что у меня стена тонкая 250мм, потом будет утепление 100мм. Если говорят утепляешь, то можно ставить "заподлицо". Утеплитель заходит на откосы и частично на раму (тут я не уверен что правильно понял) - то есть в моем случае углубляться в проем нет смысла.
    Gagsuv, раз уж есть возможность не буду создавать ветку отдельную спрошу.
    выход на террасу у меня будет 2300 х 2400 - балконный/оконный профиль, например KBE88 - высокий порог. Сейчас у меня пока не залита стяжка. Будет утепление 100мм ППС + стяжка 50мм + покрытие 20мм ... то есть сейчас в проеме в которое будет устанавливаться окно-дверь просто плита фундамента. Мне нужно поднять уровень на 170мм до уровня будущего пола
    Варианты подготовки нижней части проема под окно:
    1. Положить керамический блок как и стены 250мм подрезав по высоте
    2. Положить керамический блок как и стены 250мм сделать в нем выборку и положить ЭППС под порог
    3. Положить полнотелый керам. кирпич
    4. Положить полнотелый керам. кирпич со вставкой ЭППС ~ 50ммх50мм под порог окна
    Высота нижней кромки порога относительно отмостки будет ~400мм, боюсь что будет влажно под порогом. Хотя весь цоколь на этот уровень будет закрыт ЭППС 100мм
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае заподлицо с блоком, чтобы наружняя часть окна упиралась во внутреннюю плоскость утеплителя.
    По двери 4 вариант, либо керамический блок со стяжкой, чтобы нормально закрепиться и отсекать ЭППСом.
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Стяжку какой минимальной толщины, наверное можно не армировать? Цемент-песок, или можно цемент-песок-известь чтобы потеплее? Ее же надо до монтажа окна залить. Ждать заливки полов нельзя.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не знаю точно .
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Поделитесь в итоге опытом, какие окна взяли?
  11. Alexchel39
    Alexchel39
    Alexchel39
    Какие окна были установлены в итоге? Все удачно?
  12. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Если ТС доверился монтажникам, у которых "мир проще устроен чем тут у многих теоретиков и части теоретиков-практиков на форуме", то похвалиться ему будет нечем.
  13. FullHP
    FullHP
    FullHP
    Возможно кто-то на форуме из этого славного города устанавливал окна, поделитесь фирмой и монтажниками.
