Гидроизоляция крыши веранды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Yacych, 10.02.16.
  1. Yacych
    Yacych
    Yacych
    Всем привет! Есть дощатая веранда пристроенная к дому, хочу в будущем ее утеплить, пока для начала начав с крыши. Очень много информации, многое не понятно. Когда выходишь из дома тепло из дома выходит и все ложиться в виде конденсата на черепице, сейчас замерший, (нарисовал на схеме). В теплое время все капает.
    1. Можно ли сейчас утеплить крышу или подождать когда потеплеет и замерзший конденсат просохнет?
    2. Достаточно ли зазора между досками обрешетки для вентиляции, фактически сквозной проток воздуха там обеспечен (показал на схеме), чтобы не загнила обрешетка, или добавить реечки для увеличения зазора?
    3. Чем склеивать стыки паро и гидроизоляции?
    4. Запускать ли на стены паро-гидроизоляцию или делать встык со стеной?
    Был бы благодарен за советы.
  2. Yacych
    Yacych
    Yacych
    Никто не знает?
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Yacych, А что за черепица, МЧ? Отапливается ли веранда?
  4. Yacych
    Yacych
    Yacych
    @Kabyki, ДА, МЧ, сейчас веранда не отапливается, может когда нибудь, хотя бы часть, сделаю отапливаемой. Конденсат образуется от тепла выходящего с дома, когда открываешь двери. И висит он (конденсат) только на открытых местах МЧ.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Yacych, на схеме у вас ошибка: и гидро- и пароизоляцию вы присоединили к одному материалу. Паро- должна быть ниже, чем гидро. И то, что вы называете "гидроизоляция"-это должна быть мембрана, которая сверху пар пропускает, а воду нет. Желательно над ней иметь воздушный промежуток, то есть толщина утеплителя должна быть меньше толщины балки на 3-5 см, а на схеме обрешётка перекрывает воздушный промежуток, там его нет. Утеплять, конечно, надо когда все конструкции крыши просушены.
  6. Yacych
    Yacych
    Yacych
    @unkas, Я наверное плохо нарисовал. Поправьте меня, если я правильно понимаю. У меня уже куплена и гидроизоляция - обычная пленка, как я понял нужна для того чтобы не допустить влагу на утеплитель. ложится она до утеплителя. А пароизоляция ложится поверх утеплителя. А на балках и паро и гидроизоляция получается будет лежать друг на друге? йцвйвйцв.png
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то у нас с вами никак термины не совпадают. "Обычная плёнка"-это обычно парниковая полиэтиленовая плёнка, которая является пароизоляцией. А гидроизоляционной плёнкой называется специально для этого выпускаемая плёнка. Последняя ваша схема правильная, но опять таки в ней нет воздушного промежутка между гидроизоляцией и МЧ, который рекомендован. Его может не быть, если вы купили не плёнку, а мембрану. В чём их отличие почитайте. Если вы веранду не будите отапливать, то можно в эти тонкости не влезать.
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Между пленкой и МЧ ДОЛЖЕН быть вентилируемый зазор и не имеет значения мембрана это или нет.
    Мембрана позволяет не делать вентилируемого зазора между пленкой и утеплителем.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Чтобы этого не было, вам придётся демонтировать как минимум МЧ.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если по порядку то:
    1) Сушить!
    2) Не достаточно, зазор должен быть 50мм, обрешетка наоборот мешает току воздуха. Либо опускаете утеплитель на 5 см, либо разбираете и устанавливаете контр рейку (второй вариант конечно предпочтительнее)
    3) Специальным строительным скотчем (Delta multi band, Изоспан МL, D-Tack и т. п.)
    4) Запускать на 10 см минимум.
    Если есть возможность, то лучше демонтировать МЧ, поставить СДМ поверх стропил, установить контрейку (брусок 4*5), затем шаговая обрешетка и мч. В вашей схеме 2 недостатка, первый - нет вентзазора, второй - гидроизоляция оборачивает стропила снизу.
