Ищу программу для раскроя погонажных материалов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergAG, 10.02.16.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В сети достаточно много программ для раскроя листовых материалов, а как оптимизировать распиловку досок? Пару раз вручную раскладывал рабочие отрезки по 6-метровым хлыстам, но заморочное это дело. Неужели нет программки, в которую можно внести весь свой проиндексированный ассортимент и получить картинки, как надо кроить ПМ?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Головой ;) При понимании полезного остатка, отходная часть превращается в маленькую горочку. Для штучных домов более чем.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @SergAG, При начале строительства тоже терзался мыслями о больших отходах... Сейчас успокоился-нервничаю по другому поводу. Отходов нет. Вчера понадобилась доска длиной 70 см. Скрепя сердце отпиливал от 6-метровой. Нет отходов...
  4. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    во первых, задача не очень простая, если учитывать все разнообразие желаний и потребностей пользователей :)
    тем более, в картинках.
    вот была попытка решить задачу раскроя досок для настила пола.
    http://nestroim.ru/building_calculator/raschot_doski.php?type=shpunt_36x140&len_x=5800&len_y=4243
    если не срочно, можете написать требования, посмотрю, если не очень сложно, то сделаю.
    Если будет материальное подбадривание, то вероятность сильно увеличивается :)
    Подбадривание - это сильно меньше оплаты :)
    Если интересно - пишите в личку.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то это типичная "задача закройщика" (задача раскроя). То же самое, о чем говорил @SergAG. Только в нашем случае простейший вариант (1D), а раскрой листов - 2D. Само собой есть еще и 3D.
    Все давно формализовано и алгоритмизированно. Гуглите.
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @risunokdoma_ru, я попробовал разобраться в программке, сходу не получилось. Все впереди. Но это не о том, конечно. Попробую "на пальцах".
    Например, для каркаса требуется определенное количество отрезков 3м, 4м, 5м, ну и т. д. Общая длина, помноженная на сечение, даст кубатуру, т. е. определенное количество досок стандартного типоразмера.
    Когда я ставил террасу, весь каркас вместе с лагами я умудрился разложить на 12 досок. Показал раскрой работягам, чтобы они убедились, что вот так досок хватает. И сказал, что если их не хватит, будут докупать за свой счет. Конечно, им удобнее по-другому: нужен кусок 4м, берут новый хлыст и отпиливают. Но так остается много не товарных обрезков.
    Т. е. на входе программки нужный ассортимент по длинам, на выходе их раскладка.
  8. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    если про мою, то она косвенно то, о чем вы спросили.
    там надо покрыть досками некую площадь. и вот тогда обрезки кроятся из размера материала.
    так что разбираться вам смысла нет. это я для примера показал. Да и на случай, если у вас подобные задачи.
    ну а какой разброс по длинам, сколько их может быть?
    плюс, наверное - длина материала, из которого резать?
    если не влом, приведите конкретный пример.
    а толщину реза учитывать?
    я на днях буду делать программку раскрой стоечного 3х метрового профиля.
    вроде задача похожая.
    еще вы писали про картинки. что должно быть на картинках?
    еще замечу, что алгоритмы разные, и идеальный раскрой вряд ли выйдет.
    Для оптимального нужно знать конкретные примеры (и побольше):
    сколько отрезков, какой они длины. типа: 10шт 1.2м 3шт 0.7м
    из доски 6м.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @risunokdoma_ru, на самом деле, можно эту программку качнуть, там все понятно. Правда, глючная версия выложена, и народ на "том форуме" жалуется, что это произошло после того, как ее дали в открытое пользование. Для понимания задачи прикрепил скрин с этой проги. В левой панели задаю исходный материал, в правой тот ассортимент, который мне нужно получить. Говорю рассчитать, и получаю вот такой отчет. Его можно вывести на печать в разных видах - графическом или текстовом.
    В опциях программы можно задать толщины распила и прочие параметры.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А что мешает задать формат листа равным габаритам доски:um:,и вперед:victory:.
    IMG_20150715_185106555.jpg IMG_20150715_185058423.jpg IMG_20150715_184850879.jpg IMG_20150715_184901336.jpg IMG_20150715_184910360.jpg
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Есть успешный опыт применения программы 2D place.
    Особенно эффективно при раскрое фасадного и внутреннего блокхауса сразу на весь дом, особенно когда есть фронтонные треугольные стены. При больших выборках деталей разных длин получали не деловые отходы до 2%.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Поддерживаю.
    Но я раскроем пользуюсь когда нужно посчитать, например, двутавры на перекрытие. Чтобы точно знать сколько балок 6м заказывать.
    Для раскроя доски на весь дом - утопия! Если только вы не планируете сразу нарезать доски на весь дом. Тогда - да! Но я не представляю как нарезать доску сразу на весь дом. Ее же тогда нужно всю промаркировать, разложить по этажам-стенам-перекрытиям-стропилке. Да еще правильно соскладировать.
    Утопия!
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Просто идиллическая картинка на фотах! Прям как я себе представляю и должно быть. Победа организационного разума над исполнительской стихией!
    Скачал, пробую. Не совсем понял, как Вы фронтоны задали? Каждую дощечку раздельно вымеряли и вносили, или прога сама разложила поверхность на отрезки?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну не совсем так. Вот, к примеру, свой проект прогнал через раскрой, получил точные данные, сколько какой доски надо, прибавил 10%-заказал материал. Но не обошлось без косяков:
    а) доска хромает по качеству,
    б) не учел материал на навес,
    в) заказывал доску по общему раскрою, а пилил по раскрою по частям-отдельно перекрытия, отдельно стены, отдельно стропилка. Пришлось докупать.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    :)]ы-ы-ы...Всё не так однозначно (с) :)]В процессе я развил свое эйхайте до невиданных высот:aga:.
    Доска у меня ЕВ, сортировать я поленился. Потому тупо брал доску со штабеля, перекладывал на козлы и коцал по карте раскроя. Геометрия доски хоть и приличная достаточно, но по итогу получились местами перепады между элементами каркаса по 5-6 мм.
  16. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так я про что и говорю. Раскрой у вас на весь дом. И он учитывает использование обрезков. А пилите на каждую стену отдельно.
    Поэтому поступается проще - есть объем пиломатериала из проекта и к нему 10-15%.
  17. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Отнюдь. Распиливал поэтажно и подписывал. Но программой для раскроя не пользовался.
