Графики потребляемой мощности
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Klop17, 10.02.16.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Строить графики температуры мы уже научились. Теперь вопрос как снять данные с электрощетчика и построить график мгновенной потребляемой мощности.
    В наличии большое количество счетчиков с импульсным выходом. Построить график числа импульсов легко например в cacti. Но вот как преобразовать его в график потребляемой мощности вопрос.
    Может есть готовые недорогие решения?
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Считаете время между импульсами и получаете свою мощность. Какие проблемы?
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Физически как вычислить понятно а как провести пересчет. График количества импульсов я в сасti построил (наклонный постоянно увеличивающийся.) Теперь как я понимаю нужно взять производную но сама прога такую функцию сделать не позволяет.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вариант интересен. Хорошо, но пока не нашел устройства позволяющее преобразовать данные токовой петли для передачи по SNMP в cacti для вывода графика.
    Такое устройство будет универсально. Ведь датчики давления то же имеют токовую петлю.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    А кто, или что у Вас посылает данные в Cacti?
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    PLC Siemens рулит,. плюс к нему бесплатный PC access (грузится нп Семеновском сайте или они ссылку пришлют по запросу)
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Есть такая штука как УСИ 4х4 у меня
    http://www.censor-m.ru/decisions/7/49
    Да и вообще что нибуть на ардуине.
  9. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Экономически выгоднее поменять на счётчик Меркурий, из него можно брать статистику через дешевый USB-CAN контроллер (100 руб), протокол данных этого счётчика официально не открыт, но вскрыт энтузиастами - есть в свободном доступе php-скрипты.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А можно поподробнее что к чему.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Есть работающая схема? Можно поподробнее.
    Задача простая - строить графики потребляемой мощности или тока. Желательно в прогах типа cacti да бы синхронизовать их с графиками температуры и давления и освещенности.
  12. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Вариант 1: Для тех кто любит электронику
    Берете Ардуину - любую модель.
    Логический вход ардуины подключаете к выходу Вашего счетчика - параллельно импульсному входу УСИ.
    Берете логический выход Ардуины, на котором возможна генерация PWM и подключаете его к аналоговому входу УСИ через RC фильтр. Т. е. резистор где-то на пару кОм одной ногой на порт ардуины, второй на вход УСИ + между входом УСИ и землей электролит на 100мКф или больше.
    Далее пишите скетч, который будет считать время между импульсами и по формуле переводить его значение в диапазон от 0 до 100. Скольки киловаттам будет соответствовать 100 - выберете сами исходя из ожидаемой максимальной мощности.
    И функцией https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite записываете новые значения в PWM каждый раз, когда получаете новый импульс. Или если импульсов нет - через какое-то время.
    В УСИ задаете пределы измерения аналогового входа согласно своей максимальной мощности и наслаждаетесь.
    Вариант 2: Для тех кто любит программировать.
    Между УСО и Cacti воткнуть какой нибудь IoT сервис, например thingspeak, на который будет писать УСО. В том сервисе делаете обработку импульсов. Но нужно немного будет заморочаться с timestamp, так как изза пинга у вас мощность будет плавать.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    http://dfpd.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=2 читаем здесь про 1200 контролер, ответов больше получите чем здесь. Извините, но просто устал все по новому рассказывать.
  15. elebroom
    elebroom
    elebroom
    Cacti умеет строить графики производной на основе счетчиков. Смотрите настройки графиков.
    P. S.
    http://www.cacti.net/downloads/docs/html/templates.html
    Data Source Type: COUNTER: is for continuous incrementing counters like the ifInOctets counter in a router. The COUNTER data source assumes that the counter never decreases, except when a counter overflows... The counter is stored as a per-second rate.
    GAUGE: numbers that are not continuously incrementing, e. g. a temperature reading. Floating point numbers are accepted.
    То есть для источника данных типа Counter надо предоставлять регулярные (через равные промежутки) отсчеты нарастающим итогом, например - "количество импульсов с момента запуска системы". Кактус такие отсчеты сам будет вычитать от предыдущего показания, учитывать переполнение счетчика и рисовать на графике как раз график мощности, а не потребленной энергии.
