1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Привязка нового фундамента с существующему сооружению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем MMMihail75RUS, 10.02.16.
  1. MMMihail75RUS
    MMMihail75RUS
    MMMihail75RUS
    Здравствуйте! Помогите в не легком вопросе (для меня)! Отец построил сооружение, размерами 8 на 10 из блоков ФБС-4 и плит перекрытия! Хочу пристроить еще пристройки (залить дополнительный фундамент для пристроек). Как это правильно сделать, привязать новый фундамент к уже существующему сооружению! Прошу понять - я в этом деле неопытный. Заранее благодарю за ответ!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Через деформационный шов (гуглом) на всю высоту здания. Как возводятся отдельные секции многоэтажек.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    есть второй вариант, рассчитать фундамент пристроя исключающий просадку грунта, построить его в уровень существующего а затем оба объвязать монолитным поясом, практика достаточно распространенная.
  4. 40134e
    40134e
    40134e
    Приветствую! А по подробней про монолитный пояс можно рассказать!
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    подробнее, рассказать можно, но детали уже за рабочем столом имея полное понимание что соединяешь и на чем это стоит, на какие грунты ставишь пристрой, его конструкция, вот тогда могут появиться точные детали пояса.
    А если в общем, пояс он и есть пояс армированный железобетонный объединяющий ваших два строения, исходя из габаритов вами названных скорее всего его надо будет делать не менее 200мм по высоте.
  6. 40134e
    40134e
    40134e
    Извиняюсь, что влез в чужую тему. Тоже хотим пристроить к брусовому дому на свайно-ленточном фундаменте пристройку из бруса. Дом 6 на 6 метров уч. 6 ст., а пристройку 4 на 6 метров. сваи на 2 м вглубь от земли, лента в земле на 40 см и под ней подушка из песка и гравия 40 см. поверх ленты блоки фундаментные высотой 60 см. Вот к этому и хотим пристроиться. Дом строился 30 лет назад. Как правильно все соединить - вопрос?
