Для чего нужен такой вентиль на трубе ЦО ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Barabas79, 10.02.16.
  1. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Привет всем!
    В квартире на первом этаже есть труба отопления, которая проходит по полу вдоль всей стены.
    На ней есть вот такой вентиль (на фото обведено красным кругом) и еще какой-то тройник с заглушкой.
    Подскажите для чего нужны эти сантех. детали и можно ли их удалить при замене трубы?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    для перекрытия.
  3. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    А его можно удалить при заменен труб или лучше этого не делать?
    Вентиль покрашен старой краской и на нем вроде нет следов от ключа, наверное его давно уже не открывали/закрывали.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно, если больше не нужен.
  5. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Кран пробковый. Типа как у самовара)
  6. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Спасибо, почитал в инете про пробковые краны, видимо он там стоит уже лет 40-50)
    Соседи подсказали, что это труба обратки отопления.
    А тройник там с заглушкой на резьбе, видимо ее иногда откручивают, но для чего пока не понятно.
    Такие мысли были, что раз это первый этаж и дом без подвала, то через этот тройник может быть сливают воду или подключают компрессор для продувки системы?
  7. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Тройник...Видимо спускник. Для слива системы при закрытом кране.
  8. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Это уже хуже, в том плане, что его видимо убирать нельзя, сантехники Жека будут наверное против (
