Трамбовка песка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем leonidosik, 26.05.09.
  1. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Нет возможности произвести трамбовку песка виброплитой. Есть -ли какая-нибудь альтернатива виброплите? Планирую 30-40см песка утрамбовать на материковом грунте(тоже песок). Может квадратными кольцами (остались от колодца), передвигая их по песку с послойной проливкой водой. Может кто посоветует лучше?
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    К брусу 150*150, приделывается с верху ручка, а с низу вертикально еще один брус. Высота как удобно под рост, а нижняя часть, что бы можно было поднять. У нас так утрамбовывают участок 2 рабочих узбекской национальности. Таким же приспособлением утрамбовывали песок вокруг свайного фундамента, так что проверенно на опыте.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    А зачем песок засыпать песком?
  4. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Рекомендую уникальный инструмент: трамбовал песок для фундамента, бассейна, площадки для барбекю.
    С тех пор забросил тренажерный зал как малоэффективный в сравнении :):):)
  5. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Во-во, и у нас такого же типа, только помасивней за счет бруса. Но суть устройства одинаковая.
  6. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Просто фундамент планируется не закапывать 30-40см в землю,а заменить это расстояние насыпным карьерным песком т,е, "песчаной подушкой"(называйте это,как хотите).
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Вы планируете песок, слежавшийся веками, заменить на песок, который планируете утрамбовать руками.
    Материковой прессованности достигнуть будет очень сложно.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, видимо верхнюю плодородную часть, хотят заменить на песок
  9. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Да!Правильно,именно плодородную часть!Может я неправильно обьясняю...
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Вот это уже больше похоже на истину :)
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Позвольте попутный вопрос вставить. Собираюсь рыть котлован небольшим экскаватором JBC. На какую глубину потребуется потом выбирать грунт вручную, чтобы выйти на невзрыхленный экскаватором материковый слой грунта. Средние цифры из вашего опыта.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Спасибо за доверие, но опыт у меня - это рытье узбеками траншеи лопатами.
    С экскаватором дело не имел - не подскажу. :(
  13. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Если лопату нужно втыкать при помощи ноги, значит это материк, а толщина может быть и 10см и 40
  14. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Послойно уплотняйте, Пливая водой
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо!
    Сегодня выкопали яму. Точность горизонта на дне - 10-15см. Грунт - плотная слегка влажная глина. Лопата с трудом срезает тонкие слои. Наверно придется песчаной подсыпкой выравнивать горизонт под ленточный фундамент.
