1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под дачный домик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Iwast, 10.02.16.
  1. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Всем привет! Покритикуйте пожалуйста задумку: хочу поставить дачный домик из бруса (150х150) на 9 бетонных малозаглубленных столбика с подошвой - по центрам и углам стен:
    Подошву хочу сделать размером 600*600 с каркасом из двух решеток из арматуры диаметром 10.
    Под подошву уложить утрамбованный слой ПГС (или песка) толщиной 15-20 см.
    Жизнеспособна ли такая конструкция?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Верхняя решетка лишняя.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    еще фактор пучения грунта убери, что-бы двери нормально открывались и стекла в окнах не трескались
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Iwast, какой размер домика? Не маловато ли окажется столбиков?
  5. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @swdawu2016, А как убрать пучение грунта? Поэтому и хочу малозаглубленный, чтобы верхняя плоскость подошвы была вровень с грунтом.
    @Мурамин, размер домика 5х5
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Это получается по 2,5 метра пролёта между столбами? Мне кажется многовато.
    А не хотите до 6х6 м. увеличить? Пиломатериалы обычно 6-ти метровые. При 5 на 5 просто в обрезки брус уйдёт, а потребуется его столько же.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Утепленная забирка и утепленная отмостка.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    так если домик всего 5х5, то не усложняя жизнь себе и будующему домику, сделайте МЗЛенту сечением 250мм низ, 200мм верх, высота 500мм. бетон М-250. Армирование по 3Ф 16мм А-400 или 500 снизу и сверху и обвяжите их замнутыми хомутами с шагом 250мм из А-I Ф-6мм. Расчетный расход бетона =2,25м3. Получите жесткую ж/бет. раму. если захотите, то уберите пучение через утепление грунта, хотя такой рамы хватит по несущей способности и по жесткости для вашего одноэтажного домика даже при пучении грунта.
  9. masterwzh
    masterwzh
    masterwzh
    Скажите, сечение будет трапеция или буква "т" вверх ногами?
    и на сколько ленту заглублять?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Трапеция с основанием 250мм, заглубите на 200мм
