1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 8*8 для пмж в Петербурге + вопрос к кровельщикам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Anjuta88177, 10.02.16.
  1. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Добрый день! Пожалуйста покритикуйте проект. Отталкивались от проекта U-113-1P с сайта Построй. Хотелось бы уложить коробку в 1500тыр. Вопрос к кровельщикам - во сколько примерно обойдется кровля как на рисунке, из гибкой или металлочерепицы. Очень ли она сложна в исполнении?
    1.
    2. Фундамент - плита, стены- Газобетон D400 400мм +штукатурка (без утеплителя).
    3. Дом в низине и кругом высокие дома 2+ этажей, т. ч. строим 1 этаж +мансарда. Большинство окон на юго-восток.
    4. ПМЖ
    5. Пока дизель потом газ. радиаторы+ТП
    6. Двое взрослых+ребенок до 3х лет. +возможно еще 1 человек
    7. Никаких особых требований к помещениям нет. Желательно, чтоб все было рационально.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? нет
    - кухня и гостиная могут быть совмещены.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не сложно
    -гардеробная желательна
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
    кубик 1 этаж.png кубик 2 этаж.png участок с домом.png кубик фасад2.gif кубик фасад.jpg
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Перекрывать вы чем этажи будете? Монолитом? А то ни одной несущей стены не увидела.
    С санузлами на втором надо поработать. К унитазу добавить хотя бы рукомойник (40*30). А то совдепией попахивает.
    Стиралку не увидела совсем (ее лучше ставить на втором этаже)
    Нойферта посмотрите по расположению сантехники
  3. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Огромное спасибо за ликбез по сантехнике! Перекрывать хотим ж/б плитами.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Anjuta88177, добрый вечер. Это проект не лучше предыдущего.
    1. Зона гостиной вышла крайне проходной
    2. Камин находится в крайне неудобном для этого месте
    3. Расположение лестницы вызывает много вопросов, оно выбрано очень неудачно
    4. Коридор на втором этаже нерационален.
    5. Зачем делать в главной спальне выступ в детскую, чтобы поставить шкаф? Лучше этот выступ сровнять со стеной эркера
    6. Мест для хранения на втором этаже не предусмотрено
    7. Спальни, судя по всему, крошечные.
    Лично мне кажется, что оригинальная планировка лучше, чем то, что сделали вы.
    Исходя из очень скромной площади дома (110 кв. м. в оригинальном проекте), на вашем месте, лучше бы рассмотреть вариант строительства одноэтажного дома.
  5. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Если вы хотите перекрывать жб плитами, то нарисуйте несущие стены и подумайте как перекрывать лестницу! Вас может немного расстроить результат)
  6. Студия bf21
    Студия bf21
    Студия bf21
    Отвечаю на главный вопрос: крышу сделать можно, но сделать хорошо и чтобы со временем она не капризничала - сложно :)
  7. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Спасибо, что откликнулись. Плиты и лестницу постаралась просчитать. Правда не знаю правильно ли. Все плиты думала положить в вертикальном положении если смотреть на схему. Т. е. 1я опирается дальним концом на ближнюю стену санузла, следующие две на дальнюю сторону санузла, а дальше уже просто на уличные стены. Максимальный пролет с опиранием 7,5 м. Площадка в начале лестницы на высоте 750мм. Высота потолков 2,7 м.
  8. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Так плиты? наверно тогда надо найти человека который посчитает это дело на устойчивость как минимум, но место стрёмноё, несущие стены должны быть раскреплены с другими стенами, чтоб не заваливаться, для плиты может и хватит стены толщиной 250 (хотя для ваших плит лучше посчитать), а вот хватит ли перегородки 120 для удержания этой вашей несущий стены на месте.
    Людей выше 1800 не предусматривается на втором этаже или редко, что понагибаются?
  9. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Да, плиты именно так. Думала эти перегородки завязать под лестницей и над проходом с уличной стеной. Но вообще, конечно, сомнительное архитектурное решение. Да, просчитать нужно конечно. За картинку с лестницей огромное спасибо! Муж 183см. Пошла думать)
  10. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Да, спасибо, я понимаю это. Но даже приблизительно не представляю цену вопроса. Обычная двускатная из металлочерепицы 0,55 на такай кубик будет стоить порядка 300 тыс, правильно? А шатровая с премудростями сколько?
