Проём для лестницы: думайте заранее
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Атомный инженер, 10.02.16.
  1. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Коттеджный поселок средней руки. Ну точно не садовое товарищество.
    Строят дом без проекта.
    Все бегают, работают. Пригласили меня по лестнице, по рекомендации, так как сложный случай.
    На втором этаже две спальни и балкон.
    Я предложил гусиный шаг с углом в 60 градусов (там одну балку сказали можно убрать, но не больше). Не сошлись по цене и слава Богу.
    В общем, так делать неправильно:
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Продолжение как правильно надеемся будет! ;)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и я думаю, что это было. Крик души или попытка разобраться в вопросе.
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Глядя на фотографии...
    По-моему, ничего не мешает удлинить проем, сделать его Г-образным, поставить опорный столб под угол, и вокруг него выполнить лестницу. Да, придется кое-что переделать в перекрытии, но зато будет лестница с нормальными параметрами.
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    А вы думаете, я не предлагал?
    Но там в перекрытии у них несущая балка, на втором этаже мало места, а на первом этаже вообще кухня!
    Поставь, говорят, лестницу где-то тут, но чтобы не мешала и удобная была и красивая и недорогая, буквально тыщ 15-20 под ключ.
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Понятно!
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Атомный инженер, Приветствую! Вроде продумана лестница, ничего сложного, а сегодня выперла "мастеров", с нашего Форума, кстати. ВТОРОЙ ! раз привезли ограждение и опять после переделки не подошло по размерам. Вот скажите мне - Вы профи, у Вас такой красивый сайт, "украду" себе, с вашего позволения, понравившееся ограждение, что сложного в расчете моей лестницы, чтобы попасть в места креплений? Может я совсем не пониманию и эта задача супер сложная ? Просила вот так сделать, кроме рисунка
    Сделали так
    Лестница такая. Спасибо.
  8. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Ирина7646, вы обознались, такого на моем сайте быть не может, это не ковка так-то.
    Если два раза не подходит по размерам, то конечно ищите других, хотя это странно.
    Вот. А если они сделали не так как выхотели, то смотрите договор и приложенный эскиз.
    Если сделать так как вы хотите (предполагаю, что вам необходим простой переход на одном уровне от наклонной к прямой секции), то высота поручня на прямой секции будет неприемлемо низкой.
    Видимо поэтому они так старались и выводили секцию на необходимый уровень. Есть более простые решения этого вопроса. А вообще проблема зашита в самой лестнице, не в ограждениях.
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Да не это фото на вашем сайте, я ваш сайт только сегодня посмотрела !
    Если не секрет - какие? У меня двери из-в комнату очень близко к краю поэтому и хочу сделать ограждение этого участка выше чем на самой лестнице.
    А это не поняла. В чём проблема ? Такой проект купила у Альфаплана, не сама придумала... :(.
    Бегаю по лестнице с октября, нормально. Не могу сказать, что неудобно. Бывают, конечно, комфортнее, безусловно. Но здесь по-другому никак...
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Меня бы устроило, как сделали, если бы по размерам подошло. Но нервов уже нет. Два раза - это перебор...
  11. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Мой сайт mtvo. ru, вы на каком сайте смотрите?
    А самое простое решение перехода такое - никаких плавных линий и выгибонов, на горизонтальном участке одна высота, на наклонном другая. Наклонная просто стыкуется с прямой в месте поворота.
    Чтобы не было вопросов с ограждением, нужно последнюю ступень марша располагать в уровне площадки. У вас она ниже на одну ступень. Очевидно при проектировании лестницы выкраивали пространство и пришлось так сделать.
    А первопричина этого всего - ошибка в проекте дома - для лестницы оставлено недостаточно места.
    Либо при строительстве внесли изменения в проект.
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Да, этот и смотрела, красота и ковка, а не набор из готовых элементов...
    К вас нет фото примера ? Как я выше выложила, примерно так ?
    Да?
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Атомный инженер, Подскажите, пожалуйста, куда крепить первую балясину сбоку, в треугольник первой ступени или в прямоугольник площадки? Примерно, как на фото.
  14. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я бы вот так сделал. Два столба обеспечат жесткость.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В связи с отсутствием развития вопроса о проеме под лестницу и переход ее в срез как сделать то или это- тему закрыл.
