1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строительство дома 8*10 из проф. бруса на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем capt_yesterday, 10.02.16.
  1. capt_yesterday
    capt_yesterday
    capt_yesterday
    От модератора: до сообщения #23 рассматривались иные размеры дома, чем указанные в наименовании темы.
    Форумчане, приветствую!
    Планирую строить дом и хочу вести тут дневник.
    В связи с этим обращаюсь к вам за помощью. С удовольствием выслушаю все ваши комментарии. Итак концепт, одноэтажный дом 6*9 м. из профилированного бруса на свайно-винтовом фундаменте. Участок с уклоном, уклон на 9 м. составит около 70-80 см. отсюда и нарисовался свайно-винтовой фундамент. Схему дома приложил, жирным обозначены несущие стены, тонкими линиями межкомнатные перегородки. Красным размеры и обвязка свай.
    стены - брус сухой, профилированный 150*150 либо 150*200
    обвязка свай - брус из лиственницы.
    Вопрос к гуру. Подскажите пожалуйста, нормально ли будет стоять такой фундамент и подходит он для такой планировки.
  2. VladimirAP
    VladimirAP
    VladimirAP
    Yaroslavl
    Сваи под дом расставлены правильно при беглом просмотре. Обвязку из лиственицы нет смысла вообще. Деньги на ветер. Советую сделать из бруса обычного 200х200. По сверху обвязки положить ЭППС толщиной 20мм и на него уже стены дома. ЭППС хорошо закроещ щель между брусом и обвязкой и он не боится влаги.
  3. capt_yesterday
    capt_yesterday
    capt_yesterday
    Меня только смущает то, что у фундамента расстояние в левой части 1,8 м. между сваями, а во второй 2,5 м. Так можно делать?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Можно. Расстояния далеки от критических.
  5. capt_yesterday
    capt_yesterday
    capt_yesterday
    Подумал, посчитал. решил строить 7*9. план со строителями согласовал, теперь он такой (уже с планировкой)
  6. capt_yesterday
    capt_yesterday
    capt_yesterday
    Если будут пожелания или дельные советы - всегда рад!
  7. capt_yesterday
    capt_yesterday
    capt_yesterday
    Подскажите, правильно ли я понимаю алгоритм постройки дома из сухого проф бруса на первом этапе:
    1. весь пиломатериал обрабатывается антисептиком (брус, доска, балки)
    2. к оголовкам свай через пару слоев рубероида или чего то подобного (кстати чего?) крепится обвязка, в моем случае тот же сухой профилированный брус, заранее пропитанный антисептиком
    3. между обвязкой фундамента и основными стенами нужно что-то прокладывать, при условии того, что материал один и тот же - брус?
    4. возводятся стены с прокладкой из утеплителя (джут и тп)
    5. собирается крыша (стропила+кровля)
    6. монтируются балки пола+черновой пол+утеплитель+чистовой пол
    7. монтируются балки потолка+потолок
    8. окосячка окон и дверей
    9. установка окон и дверей
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обвязка из профбруса для чего вам? не придумывайте велосипед и не выкидывайте зря деньги. Обвязку из бруса 200х200 естественной влажности, сверху 20 мм ЭППС, далее уже стены. Обвязку из обычного бруса для того чтобы если сгниет через 50 лет то поменять легко. А если вы из профбруса сделаете ее то прикиньте как это все менять ?
    Черновые полы делаются обычно сразу до монтажа стен т. к по ним строители ходят.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да никакой разницы как менять помоему!
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А ничего что брус идет перевязаный? с одной стороны полубрус, с другой целиковый брус + они в замке связаны все дружно. Тут гемороя на пару деньков даже опытному человеку. А выкинуть сгнившую обвязку из простого бруса это под силу любому при наличии домкратов.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Что тем что другим в нижней обвязке перевязывается одинаково!
  12. capt_yesterday
    capt_yesterday
    capt_yesterday
    я думал обвязной венец крепится как и все остальные, по типу "теплого угла"
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Как минимум в полдрева.
  14. capt_yesterday
    capt_yesterday
    capt_yesterday
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чаще всего так делают. + глухарями прикрепляют к оголовкам
