Как проложить канализацию в доме с залитыми бетонными полами по грунту
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Romanwarf, 10.02.16.
  1. Romanwarf
    Romanwarf
    Romanwarf
    Чаплыгин
    Доброго времени суток Форумчане! Близится сезон строительства, самое время к нему подготовиться пока-что в теории. Назрел вопрос по планированию правильной прокладки канализации.
    Планирую в доме сделать заливной бетонный пол по грунту (на схеме - 7). На сегодняшний день засыпано грунтом на высоту фундамента минус 15 см. Посоветуйте пожалуйста каким образом уложить канализационные трубы именно для варианта с заливным бетонным полом, с точки зрения ремонтопригодности (если она вообще возможна), и в целом как правильно в техническом смысле уложить, на песчаную подушку или была мысль пропустить в гильзу, например в асбестовую трубу, диаметром в 2 раза больше чем канализационная. Сливная яма будет спереди, поэтому приходится тянуть трубу через весь дом. На приложенной схеме точки слива: 1 - кухня; 2 - стиральная машина; 3 -туалет; 4- ванна; 5- умывальник; 6- санузел мансарды; 7 - отверстие в буте для канализационной трубы.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Зря засыпали, но проблемы нет - вы же еще не залили.
    Но, вопрос: на какую глубину заложена лента?
  3. Romanwarf
    Romanwarf
    Romanwarf
    Чаплыгин
    Да еще не заливал, лента залита на глубину 1,5 метра.
  4. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Жаль нет продолжения, для меня это оч. актуально(
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
