1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник для семьи из 5 чел. по Шведскому проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Сельcкий парень, 10.02.16.
  1. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Здравствуйте!
    Мы уже делали попытку планирования помещений дома летом прошлого года. Тогда это был дом в полных два этажа. Планировку подбирали долго, скурпулезно, даже сделали проект.
    Переспали с этим проектом несколько ночей, но сомнения не проходили.
    Поэтому мы решили посмотреть одноэтажники.
    С осени прошлого года смотрели проекты, присматривались.
    И вот, хотим предоставить на вашу критику получившийся вариант.
    За основу брали вот этот проект: http://www.myresjohus.se/vara-hus/sok-hus/ocean-living/milton/
    Начну с опросника:
    1. Калининград
    2. Газобетон
    3. 1 этаж с холодным чердаком, план участка см. в приложенных файлах
    4. ПМЖ
    5. Газ
    6. Двое взрослых и 3 однополых ребенка
    7. Помещения и их назначения мы попытались отобразить в планировке (см.приложенный план)
    8. +
    9. Тамбур. Под вопросом. Не уверенны, будет ли достаточно сдвоенной двери.
    Просьба покритиковать планировку.
    Какие есть недочеты, грубые косяки.
    Не будет ли проблем с комуникациями.
  2. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    В спальне 10,17м2 окно лучше сделать в торце дома, иначе не будет инсоляции в комнате
    что для молодого растущего организма не очень хорошо
    умывальники в ванной лучше перевесить на противоположную сторону
    т. к. будут шуметь и передаваться вибрация от сантехники
    будет не комфортно - повесите дверь в проем между прихожей и гостиной
    в санузле душа не хватает
    при таком кол-ве жильцов возможны очереди в ванную в часы пик
    хочется шуткануть про многополых детей
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нормальная планировка. Только немного доработать.
    Согласен с @ArchiSIP по поводу окна в детской. Надо с северной стороны перенести на восточную.
    Детский санузел надо сделать с душем. У вас пока только унитаз и раковина помещаются.
    Выемку под шкафы у входа максимально удлинить, т. к. для 5 человек маловато. А еще и гости будут.
    Каково назначение помещения 1,5м2 у входа?
    Тогда лучше сделать тамбур со стенкой продолжающей стенку кладовки.
  4. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Дети мальчики или девочки?
    Про полноценный детский санузел уже написали.
    В правой зоне нужно напилить гостевой санузел, гардеробную, котельную, и постирочную.
    При 11м2 Master Bedroom напрягают 7 м2 Cloak Roomи и 9м2 Bathroom. Вероятно стоит пересмотреть соотношение этих площадей, и подумать о Master Bathroom
    Отзеркалить детские на запад, взрослых на восток.
    В оригинале прямой вход в гостиную явно интереснее г-образного.
  5. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Окно размещали по фасаду. Конечно, окно просится на восток. Если его туда убрать, то лицевая часть фасада оскуднеет. Мы спорили с женой на эту тему, она изначально окно на восток нарисовала, но я её уговорил, что это несущественно. Примерялись по текущей детской, окно которой у нас на севере и вроде ничего.
    Думаете стоит пожертвовать фасадом ради инсоляции?
    У нас есть вариант с тамбуром. Нам показался тамбур тесным в таком случае и когда будем входить в дом полным составом, то обе двери всё равно будут открыты, и тамбур теряет свой смысл.
    Тут на форуме встречал чью-то практику, что колебания воздуха в отдалённых помещениях (гостинная, кухня) незначительны при сдвоенной двери. Холодный воздух останется в прихожей.
    Из своей практики, мы решили, что нам будет достаточно одной ванной, детям унитаз-умывальник, в пользу большей детсокй гардеробной. Очереди в час-пик переживём думаю. Больше склоняюсь к тому, что важнее именно два туалета :) С одной ванной уж как-нить уживемся.
    Вешалки для текущей одежды слева на стенке. Шкаф в выемке - под всякий долголежащий хлам, типа шапки, шарфы, варежки, сумки, обувь сезонная.
    Хламовник. Всякие швабры, веники, вёдра, тряпки, пылесосы.
    Мальчики, если это существенно.
    Это одна комната. просто так выделили гардеробную зону.
    а что это даст?
    Возможно вы правы. Но в таком случае мытеряем кладовку кухонную - одно из основных требований. Либо, если эту кладовку перенести в левое крыло, то резко урежется детская гардеробная.
    Ещё добавлю вопросов по конструктиву здания.
    1. Какова должна быть ширина внутренних несущих стен?
    2. Какое максимально возможное расстояние между ними при условии, что перекрытия будут
    - деревянными балками
    - монолитное
    3. Помещение в правом нижнем углу здания - котельная. Дымоход, вентканалы с котельной и ванной планирую разместить по верхней стене котельной, так и на крыше будет смотрется более менее. Вопрос. Под дымоходы, вентканалы нужен ведь фундамент? Нужно этот фундамент вязать с фундаментом здания? Как вообще делается в таком случае?
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    можно ничем не жертвуя добавить узкое вертикальное или горизонтальное окно на торце
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Солнце обязательно должно попадать в спальню. Фасад можно оживить отделкой, можно сделать имитацию окна, а можно сделать на фасаде одинаковые одностворчатые окна и такие же с торцов в детской и котельной (если я правильно понял назначение помещения справа от входа).
    Зря. Большой шкаф все рано нужен. А текущие можете вешать на стенку между прихожей и предбанником родительской спальни.
    Дети растут, будут расти потребности. Нам четверым одной ванной мало, а вас 5. Гардеробная по моему варианту будет точно такой же, как в вашем. Более того, можно сдвинуть стенку между гардеробом и коридором на 40-50см в сторону коридора. Для прохода 100-110 см выше крыши и детские будут лучше изолированы от общественной зоны.
    Можно немного подвигать стенки. Будет свободнее.
  8. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Вероятно квартирная практика? На земле дети "загрязняются" быстрее. Загляните на 5-10 лет вперёд.
    Санузел при входе обязан быть (ИМХО естественно).
    В детских будет дольше естественное освещения во второй половине дня. А взрослым легче просыпаться при окнах на восток.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тогда во фронтальной детской даже при наличии окна на боковом фасаде солнца не будет.
  10. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Как:faq: Если окно будет на запад, то солнце обязательно будет:cool:
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я не совсем точно выразился. Окно будет не точно на запад, а немного на север, зимой, когда солнце особенно нужно, на широте Калининграда в этой комнате солнце будет в самом конце дня. Короткое время.
  12. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    И? С восточной стороны солнца будет точно меньше во второй половине дня. Точнее его там совсем не будет.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Существенно - девочки взрослея все больше и больше занимают су поутрам...)
    @Сельcкий парень, А еще я так понимаю, что гости у вас в доме исключены? Вообще? Ладно еще с местом куда гостя уложить спать... хотя проходная гостиная не самое лучшее место, но можно как-то...
    А вот то, что у вас оба су являются, по сути, примватными - факт. один ваш - а второй ваших детей... Гость даже руки мыть и то должен идти в чью-то приватную зону... А если ему нужно душ принять?..
    Ах да - не понял где у вас газовый котел висеть будет)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Простите, про котел нашел ответ...)
    Фундамент под современные каналы не требуется...
    А вот как вы будете тянуть газ от котельной до кухни?..
    У меня появилось ощущение, что вы очень большое внимание уделяете именно внешнему виду дома... А желтенькая труба от топочной до кухни пойдет у вас по улице прямо по фасаду дома...
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При зеркальном отражении солнца в детской через окно в торце будет где-то на 1 час меньше (в соответствии с углом отклонения направления севера от вертикали на схеме).
    Но соглашусь с тем, что вечером в детской солнце будет нужнее. Когда надо делать уроки.
    А разве через нежилые помещения (кладовку и тамбур) запрещено?
