Погреб из натурального камня
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Марлиона, 05.07.14.
  1. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Погреб.jpg Привет всем любителям и мастерам каменных дел) Плавно вливаемся в ваши ряды, ибо на купленном участке имеется шикарное "изделие из камня" - погреб, который ну очень хочется восстановить. Лет ему никак не меньше сотни, внутри сохранился хорошо, а вот вход надо обустроить. На мой дилетантский взгляд работа предстоит кропотливая, но объём её не велик и справится с ней мы сумеем. С габионовыми столбами ведь получилось и тут сладится. Хотелось бы соорудить арку как описал Автор темы... :|:, ну это я кажется размечталась...
    Сын уже немного расчистил вход, докопался до каменных ступеней, чистит их от земли. Наружние остатки стен стен ещё не трогали. Ещё придётся убрать все шатающиеся камни, растительность и землю. Видимо надо будет докопаться до основания стен. А вот что делать потом? :faq:
    Господа Мастера, что бы делали Вы на нашем месте? Будем весьма признательны за абсоютно любые соображения и рекомендации. Ведь то, что для Вас кажется простым и очевидным для нас начинающих строителей зачастую сногсшибательное открытие!
  2. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Страниц 10 назад я писала про начало работы по восстановлению полуразрушенного каменного погреба. Опасений было не мало, но глаза бояться, а руки делают. Может и накосячили где - зима покажет. Арочный свод восстанавливать не стали (сложно для нас), просто законсервировали (видно на последней фотке), чтобы дальше не рушился - это было рождение стиля Нехай-так ! И дальше этому стилю упорно следовали :)] Вот краткий фотоотчёт.
    2014-07-16-1282.jpg 2014-07-17-1290.jpg 2014-08-04-1297.jpg 2014-08-04-1296.jpg 2014-08-05-1301.jpg 2014-08-15-1329.jpg 2014-08-18-1341.jpg
  3. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Результатом ну очень довольны. Камни очень красивы, их как не положи очарование остаётся. Во всяком случае на мой вкус. Самое главное, что ещё на одном месте участка порядок, да и много чего можно спрятать. Хотя насчёт зимы всё-таки опасения присутствуют (пучения там всяческие). Сын не парится, говорит, что все будет нормально.
  4. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    В самом погребе вызвала недоумение огромная куча песка (с полКАМАЗа) - откуда ей взяться тут? И стена вся в песке... :faq: Песок сухой. Потом под каждым из трёх углов подвала увидели подкоп, а дальше пока хватает света фонаря круглые ходы. Это зайцы. Заделали и эти дырки. Заячья гостиница закрыта. Песка после кладки стало немного меньше, но ещё таскать и таскать. Осталось нишу замуровать - тоже до неё докопался кто-то...
    2014-08-18-1348.jpg 2014-08-18-1346.jpg 2014-08-18-1350.jpg 2014-08-18-1345.jpg
    Своды внутри красивые - арочный и два полуарочных. Камни огромные, просто фантастика, как они держаться уже больше века! Следов раствора что-то не заметно. На фотках видно, что швы между рядами не заделаны, ни на стенах, ни на своде. Земля просматривается. Уже не сыплется. Специально швы так оставлены? Чтобы вентиляция была?
    Вентиляционное отверстие в своде тоже обнаружилось и на поверхности раскопали хорошо сохранившийся колпачок - затянуло его землёй. Вот думаем, надо ли трубу асбестовую опустить до пола и над поверхностью где-то на 0,5 м оставить? Или не чудить - просто над поверхностью закрепить с колпачком и сеткой от грызунов?
    В общем, объект сдан в эксплуатацию с некоторыми недоделками :victory: Огурцы и помидоры холодного посола идут влёт :super:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Марлиона, судя по последним фото, Вы крышу погреба присыпали слоем песка. Надеюсь, что будет еще какое-то покрытие (песок легко пропускает воду). Использовать асбоцементные трубы вместо балок перекрытия, действительно нечто новое. :hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Марлиона, трубы в погребе должно быть две. Одна под самым потолком, а вторая, как Вы правильно написали, не доходя до уровня пола. Насколько, по памяти не скажу, надо посмотреть в интернете устройство вытяжки в погребе.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Добровский район. :)
    Всё сложено на глину. Вторая фотка уже с "евро-цементо-ремонтом".:aga:
    А так выглядит бывший барский погребок изнутри. Функционирует по сей день. Брат двоюродный,
    дал ему вторую жизнь. :super:
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Боюсь мы опять не сойдёмся во мнениях, но нет в этих старых погребах ни приточки ни вытяжки.
    Но эксплуатируются десятилетиями. Примеры выше.
    А то, что вверху отверстие, так это всё банально-просто - картоху в энту дырку:aga: ссыпают.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я и не спорю. Старинные технологии куда совершеннее современных. До сих пор не разгаданы загадки сооружения пирамид и многих, многих других.
  10. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Это не песок. На трубах рубероид в 2 слоя, потом пролитая м утоптанная глина где-то 25-30 см.
  11. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Ой, что Вы, стараемся ничего сами не изобретать. Все идеи подобраны на просторах Инета, большинство с этого форума. Про перекрытия подсмотрели на сайте Асбо Цем, понравилось. Труба 0перекрытия.jpg
  12. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Возможно, только не в нашем случае. Диаметр отверстия всего-то 13 см.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это в корне меняет дело:):hello:. Такой слой гидроизоляции гарантирует от протечек.
    Надо взять на заметку, спасибо. :hello:
  14. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    @Просто Мария, погребок просто шикарный! Свод из кирпича в деревенском погребе ни разу не видела.
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    За стеночкой, ранее, ещё и ледник был. Увы и ах, время его к сожалению не пощадило.
    Засыпали.
    Да и погребок то не крестьянский. Там размеры, дай Бог каждому. Барыне принадлежал. Сбежала в революцию. :aga:
