Очень хочется ВТП, но что-то не срастается...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алешка777, 10.02.16.
  1. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Господа, помогите, пожалуйста, разобраться с теплым полом:
    По расчетам в калькуляторе от Valtec получаются теплопотери + 30% инфильтрации - 98 вт/м.кв. В целом при проектировании ВТП данные теплопотери покрываю, но есть перекосы по помещениям.
    Сделал два расчета раскладки трубы:
    - тепловые поток 1- КЗ - 6 петель шаг 15см, далее шаг 25см;
    - тепловые поток 2 - КЗ - 6 петель шаг 10 см, далее шаг 15см.
    Труба сшитый полиэтилен 16*2.
    Увеличение утепления стен или пола особого эффекта не дают, поэтому оставил их без изменения: стены кирпич полнотелый - 250мм + ПСБ-35 - 100мм; фундамент МЗФЛ утепленная, сверху плита 12 см и в ней ВТП.
    Шаг укладки делал еще меньше, но тоже эффекта особого не получил.
    Основные потери в столовой, т. к. большая площадь остекления. Покрыть теплопотери за счет уменьшения шага трубы только в столовой не получается, поэтому уменьшил шаг трубы в смежных помещениях. Дом двух этажный, второй утепленная мансарда, по нему пока не делал расчеты, хочу разобраться с первым.
    Вопрос: может правильнее считать столовую, кухню и гостиную как одно помещение, поскольку они никак не разделены? И тогда в принципе у меня все хорошо и при первом варианте раскладки трубы?
    расчет теплопотерть и отопления.jpg проемы для форума.jpg План 1-го этажа для форума.jpg
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Считайте как одно. Вариант укладки второй.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что под плитой и сбоку плиты? Если ничего через бетон улицу топить будете. Без перетопа от ТП снимете максимум 70-80 Вт/м2.
  4. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Под плитой, фундамент и отмостка пеноплекс с35 50мм, стены псб с35 100мм
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не понял, плита 12 см на чем лежит?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, 100 мм это конечно не стены. и под плитой 50мм смех, у вас надеюсь газ ?
    ничем другим за вменяемые деньги это не протопить.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня под фундаментной плитой 200 мм эппс и стены газобетон 300 мм с ватой на фасаде 100 мм, в холодную пятидневку ТП только только перекрывают потери со съёмом в 80 Вт на кв. метр. Перекрытие деревянные балки 200 мм. и мин. вата 200 мм. между ними.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    под пол надо 200 мм, на стены 150 минимум (кирпич ваш почти не о чем), чердак 300 мм и будет вам счастье.
    Из практики каркасник 107 м2 одноэтажный первая зима морозы до -35 были, пол 200мм псб25, чердак 300 мм кнауф коттедж, стены 200 мм базальта скандик лайт батс, остекление в гостинной тоже большое в пол, стяжка 5-10 см, только ТП, трубы около 650 м, шаг 150-200 мм, от ТТ котла, справляется отлично с отоплением, очень комфортно, долго держит тепло в доме при отключении.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там не кирпич, а газоблок 300. В общем утепление у вас достойное. Не жалейте трубы. В рантовой зоне шаг 10. Рстальное 15 см. Стяжку 70 мм.
  10. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    если это про меня, то у меня все таки кирпич
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда можно слегка усилиться оадиаторами. Так только окошки подогреть
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  13. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Да, у меня газ. Архитектор убедил, что такого утепления вполне хватит. И у нас есть поселок, где все дома так построены. С людьми от туда общался, говорят у них тепло, на большие расходы по газу не жалуются.
    Сделал расчеты с увеличенным утеплением. В итоге столовую все равно не протопить и запас в итоге по отоплению получается большой. Нужен ли такой запас, не пустая ли это трата денег? расчет теплопотерть и отопления2.jpg
    Вот тоже думаю: построюсь, зиму позимую и если будет холодно усилюсь радиаторами.
    Рисую раскладку…
  14. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Теперь понял. У Вас очень недостаточное утепление плиты снизу. Даже не знаю, что Вам посоветовать. Потери через 50 мм утеплителя будут немалые. Может быть на плиту толстую подложку, затем ламинат и радиаторное отопление?
