Беседка-веранда, сложной формы (начало)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем JleoH, 10.02.16.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @dgusepe, а, извиняюсь, все указанные размеры на ребре, просто в программе не смог это изобразить.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А не рассматриваете вариант с продолжением крыши веранды над колодцем? И с подходом к колодцу и с веранды?
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Так
    Так же лучше выглядит вроде, тем более колодец под верандой проблема влажности и доступа к нему, зачем эти сложности.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вот именно - сложности в профиле веранды из за колодца. Внешнее обустройство колодца - еще один геморой. Пучинистые грунты для верхнего кольца - третий гаморой.
    Не слишком ли много?
    У меня он 25 лет под теплицей. Вскрывал дорожку один раз в 2010году для замены насоса и все.
    Вам ... предусмотреть люк над колодцем в полу веранды. Пробемы верхнего кольца - нафиг не нужны. Убрать его и забыть как страшный сон.
    У меня так.
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @g8o8r8, спасибо, может вы и правы, нужно подумать. Но конечно это не так красиво, наверно.
  6. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Перепелил основание
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Вариант 2
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    О! Вы почти у цели! Еще чуть поднатужиться и вы ... получите классный вариант надежной бюджетной опоры даже при условии мелкого заглубления.
    Дело за малым...
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Не уловил ноту, это сарказм или Вы серьезно.
    Читал на форуме человек так делал.
    Мое мнение, вариант не плохой.
    Но перед засыпкой песка гильзу из рубероида туда воткну, дабы оградить песок от грунта.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Извините, может быть я не правильно понял ваше изречение относительно "ведра"? Уточните пожалуйста подробнее суть. Рисунок - приветствуется.
    В моем ответе:
    нет ни грамма сарказма. Вы действительно в шаге ...,но ... подробнее только после вашего пояснения.
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Пока прикинул по бюджету на дерево:
    основа пола
    150*100 - 27 м (2800)
    150*50 - 40 м (2000)
    пол
    доска половая сорт Б, с пазами
    35*90 - 20кв.м (8000)
    стена
    100*100 - (11*3) 33м (2100) это столбы, решил их делать такими т. к. стоят через метр
    50*100 - 44м (1500)
    крыша
    100*150 - 9м (1000)
    100*200 - 10м (1500) это балка прикрученная к дому + хребет крыши
    50*200 - 33м (2100)
    обрешетка 25кой ~ 1000
    итого: около 22000 с доставкой
    помимо этого
    пила 3000
    бур 1000
    металл на крышу - 20 кв ~ 5000 по 250кв.
    ну и фундамент с крепежем.
    делать буду сам в один лик.
    планирую уложиться в 30000р.
  12. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Широкая сторона бруса должна стоять вертикально.
  13. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @autobyd, спасибо, уже писал выше, в программе не смог это сделать, стоять будет как положенно
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    По верху хочу увидеть, что то вроде этого.
    Кто что скажет? Норм решение?
  15. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Я бы слегка притопил стропила, что бы брус пропеллером не пошел
