Беседка-веранда, сложной формы (начало)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем JleoH, 10.02.16.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Доброе время суток.
    Решился на беседку-веранду этой весной, начинаю создавать проект.
    Появились вопросы. Начнем с фундамента, фото прилагаю.
    фундамент:
    1 вариант:
    забуриваюсь на глубину промерзания, фактически до песка или на 1,5м. засыпаю песком 10 см с трамбовкой, скручиваю трубы из рубероида и закладываю в отверстия. закладываю пару арматурин в каждую лунку, заливаю бетоном.
    2 вариант:
    бурение до 1,5м, засыпка песком до уровня грунта, по 10см, с трамбованием и увлажнением, сверху слой рубероида, перевернутое пластиковое ведро, в нем отверстие, в отверстие арматура и бетон.
    какой вариант лучше мне?
    почва пучинистая, глина с песком, сверху 10см плодородки.
    Красный объект - колодец.
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Балки и лаги
    видятся мне 200 на 100, посоветуйте, может меньше?
    по расположению все видно на рисунке, 1 большая клетка, это 1 метр.
    балки перпендикулярно связываю лагами 50х200, какой шаг?
    жду советов и продолжаю проектировать.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это нормально.
    Я бы лично рекомендовал 100-50 но через 400мм.
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @dgusepe, да, хотел добавить, но теперь понял что нельзя, жаль.
    просто удобнее было людям заходить и видеть результат сразу, а не искать его по всем страницам.
    Спасибо за рекомендацию, сейчас поправлю.
    а по фундаменту посоветуете что либо? столбы нормально стоят, расстояние ?
    вот версия с лагами 50х100 и шагом менее 40см.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При таких балках вполне. Небольшая верандочка. Что на пол планируется?
  6. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @dgusepe, обновил, последний вариант.
    столбы фундамента смещены, распределены
    балки 200х50
    лаги 100х50
    шаг уменьшил до 40см
    вопрос по креплению столбов к балкам, думаю бетонировать в столбы стержень Т образный с резьбой на конце и насаживать балки.
    лаги крепить вот таким крепежом как на картинке.
    под балки, где есть контакт с бетоном, подкладываю рубероид 2-4слоя
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хороший крепёж. Не помню есть ли он для лаги на 100мм. Вроде бы на 120мм минимум.
    Где вход будет на верандочку?
  8. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @dgusepe, загну или отрежу если на 100мм не найду.
    желтым обозначен будущий мангал с небольшим столом
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Вопрос по креплению столбов, как это сделать, после укладки пола?
    пол планирую сделать обычной доской 125х20 с зазором между досками 2-3мм.
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Не могу понять или все хорошо или все очень плохо в этом проекте, все молчат чего-то.
    едем далее.
    столбы 150х150 насаживаются на арматуру 8мм. и прикручиваются к полу под углом.
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Стропила 150х50
    несущая балка под 30 градусов 150х150
    хребтовая балка 150х100
    боковая правая у двери 150х100
    опорные балки на столбах все 200х50
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Конечный вариант
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: У вас стропила и коньковая хребтовая балка, плашмя?
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @dgusepe, плашмя это горизонтально? Нет. Минимум 10 градусов там будет, даже больше.
    Про эту балку речь?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плашмя это плашмя. :um: А надо на ребро.
