1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Где протекает?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем савельев артем, 10.02.16.
  1. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Где протекает?
    Установлены окна в каркасном доме по осени. окна ставила контора. Рехау блиц. мы возводили каркас и сайдинг. Все было стандартно с нашей строны, да вроде, и со стороны оконщиков тоже.
    окна стоят на подставочном профиле.
    сделали сайдинг, установили водоотливы, дом без утепления и отделки внутри, только стойки каркаса.
    уехали, вернулись сейчас, чтобы утеплить.
    теперь "загадка"(
    обнаружили: в подставочном профиле, в том месте, куда защелкивается подоконник, лежит лед.
    первая мысль: вода по сайдингу затекает за верхнюю приоконную планку, по ней затекает под сайдинг, стекает по обрешетке вниз, протекает между пеной и деревом - оказывается в доме,
    (вроде бред, так как вода или лед все же в подставочнике.)
    отмечу также
    ,что из всех окон такая басня только в 4 окнах.
    дальше больше: пару дней плюса на улице и дождь.
    обнаружили, что капли воды скапывают с нижней поверхности рамы (то место, где защелкивается подставочник, в эту "ванну" для подоконника.
    сняли штапики, вынули пакет, налили воды - ушла в дренажные отверстия - вылилась через наружные отверстия на отлив (вроде все ок)(
    единственное место, которое смутило - центральный импост - вода туда тоже уходила - там не плотно. Вопрос: может ли вода через сочленение с вертикальным импостом уходить внутрь профиля и как-то попадать в " губу" подставочника и что делать...
    еще: меня смутило, что вроде центральный вертикальный профиль закреплен к основной раме саморезом насквозь - может в этом причина
    может кто сталкивался?
  2. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Сделаю скоро фото изнутри
  3. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Стрелками указал. 1. думаю вода собралась между рамой и подставочником
    2. вытекает, где вторая стрелка, если нажать пальцем на подставочник катает сильнее.
    3. стрелка, где вода собирается
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Диагнозов может много, ждем фото. Кстати между рамой и подставочником должно быть либо пропенено, либо псул или вилатерм, силикон. А между подоконником и подставочником желательно нанести пенный шов.
  5. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Вот так выгляди снаружи.
    конденсат в таком количестве, мне кажется, можно исключить, дом без утепления и без отделки, не отапливался еще ни разу.
  6. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    На этом фото видно, что вода находится в левом углу, при "испытаниях" мне кажется в угол тоже утекает. (в какую камеру она тогда попадает?)
  7. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Лед и вода на всю "глубину" ниши под подоконник. как писал ранее, вода капае с рамы, не с лицевой ее поверхности, а "как бы" из места, куда защелкивается подставочник
  8. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Из 12 окон - такое на пяти. причем нет зависимости есть свес крыши или нет.
    с лесов смотрели на околооконную верхнюю планку, (все стандартно) вырезан спец водоотливный язык, загнут.
    сайдинг мы делали - все достаточно стандартно.
    изоплат, которым отделан дом по каркасу весь сухой, тоже смотрели, те. сейчас могу точно сказать, что с фасада вода на окно/оконный проем не попадает.
    и с учетом свесов крыши получается, что проблема начинается где-то ниже середины окна.
    жалко, что заказчик расстроится и хочется помочь.
    Может снять пену и смотреть? как отреагирует на это фирма, которая устанавливала окна - не снимут ли "гарантию" или сразу их звать?
    хотя думаю будут отпираться...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам надо брать воду и проливать ее в фальц рамы и проверять откуда течет. Воду желательно подкрашенную, сразу станут видны пути .
  10. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    А ведь доказали мы фирме, что это не конденсат! 11
    хвастаюсь! 1 честно об этом сообщаю)
  11. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Проблема состояла в том, что при фрезеровке отверстий внутри профиля, фрезой была вскрыта камера армирования. это почти не видно, но при этом на всех 15 окнах. вода попадала в профиль и через саморез, который фиксирует подставочник выливалась ...
    так что будьте внимательней при приеме окон и надеюсь эта маленькая тема будет полезна.
    думаю вопрос закрыт. Удачи всем!
  12. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    :pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner: и хорошего строительного сезона!
