Посоветуйте котел уголь+дрова+электричество
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем TimurZakirov, 10.02.16.
  1. TimurZakirov
    TimurZakirov
    TimurZakirov
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Построил дом из кирпича, отлично утеплил, оштукатурил изнутри и снаружи в целых два этажа, размером 10 на 11 метров. В подвале соорудил котельную комнату. Встал вопрос в выборе котла на твердом топливе.
    Задача: Установить котел который будет зимой отапливать два этажа, первый этаж теплые полы а второй алюминиевые радиаторы. Обязательно чтобы котел мог работать с углем и дровами. Возможность закладки топлива, утром и вечером.
    Много чего на этом форуме прочитал, но от прочитанного голова еще больше пошла кругом.
    Пожалуйста подскажите какой котел выбрать чтобы не разориться на его покупку, но и не пожалеть при эксплуатации.
    Заранее всем благодарен.
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Неплохо бы знать откуда Вы. Если собрались стать кочегаром, в чем я сильно сомневаюсь, то выбор обычного твердотопа занятие не сложное, главное (первое) это нужная мощность. Можно нанять кочегара, но он будет у вас жить, а это не всегда хорошо. Судя по построенному дому, вы вполне потяните автоматический котел на угле, чтобы что-то советовать нужно знать ваш регион.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Универсальных решений здесь нет (только компромисс), вам нужно сначала конкретнее определится с видом топлива уголь или дрова, как уже отмечено выше для начала подскажите регион вашего проживания, и наиболее доступные виды топлива у вас.
  4. TimurZakirov
    TimurZakirov
    TimurZakirov
    Проживаю в Подмосковье, неужели нет хорошего котла который проглатывает и уголь и дрова...что то вроде, если вдруг закончился уголь, взял и дровишек ему подкинул, а если прогорело все то пусть автоматом включается электрический подогрев...Дом то я построил, хороший добротный, но в стране все таки кризис и с каждым днем приходится задумываться о экономии.
  5. TimurZakirov
    TimurZakirov
    TimurZakirov
    На данный момент рассматриваю Buderus Logano S111-2-32,ну если только на угле буду топиться...есть ли альтернативы подешевле?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Уголь у вас не из дешевых. Для вашего региона лучше купить пеллетный котел, любой другой котел, пусть даже будерус это подходы каждые 6 часов, перетоп или недотоп дома. Хотите большие промежутки до 12 часов и стабильную температуру в доме, ставьте к котлу ТА.
  7. TimurZakirov
    TimurZakirov
    TimurZakirov
    Пеллеты точно не рассматриваю, хотя и понимаю что с ними проще, склоняюсь к углю так, как есть возможность запасаться именно этим видом топлива ну и дровами. Поэтому прошу посоветовать котел в основном на угле ну и дровишки бы временами потопить :) ТА к котлу планируется...поэтому на данном этапе в голове только будерус на 32 кв с ТА. Думаю что этого мне бы хватило с двойным подходом к котлу в сутки... правельно думаю ? нет?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Правильно думаете с ТА куба на 2,5-3, на угле. Дровишки на межсезон, а то каждый час-полтора подкидывать будете .
  9. TimurZakirov
    TimurZakirov
    TimurZakirov
    Значит всетаки BUDERUS?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Будерус хорошо себя зарекомендовал, но ему нужен сортовой уголь марки Д, Б фракция ДО 20-40 без штыба
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Опять-же, если с углем не повезет (спекаемый, высокозольный), то придется в него заглядывать каждый час-два.
  12. TimurZakirov
    TimurZakirov
    TimurZakirov
    А какой котелок не так прихотлив к марки угля?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не будет он подкидывать даже на дровах через каждые час полтора. В меж сезонье дрова, а похолодает уголь и при наличии ТА, закладка 1раз в сутки на длингопламенном угле и на дровах. Про ТА Вы верно сказали, а котёл нужно чуток помощней. Пусть это Будет Будерус, но 7-ми секционник. И дрова удобно метровые калоды пилить на две части и они как раз отлично вмещаются в такую топку. Так же и одной закладки угля, хватит в самые сильные морозы на сутки. Можно и углём топить даже в межсезонье, но ток загружать его с пол топки. Вот и всё).
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегрей, у них там всё нормально с этими углями "Д",не пугай человека).Когда продают мусор, а не уголь, то там цена копейки. Многие покупают на шарика, а потом пишут, мол у меня проблемы с углём.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Именно такую фракцию у них и продают! Я про фракцию 20-40 и больше. Марку рядовку на бытовые нужды не возят, только для промышленных целей. Ну а то что барыги втюхивают эти фракции для населения, то не ктож его не заставляет этот уголь пркупать. Человек осознано берёт уголь в три раза дешевле, понимая что с ним жизни не будет.
