1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Котел Тополь с пеллетной горелкой Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем KituramiRussia, 10.02.16.
  1. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hndshk:
    Возможно, наш опыт будет кому-то интересен. Время такое, требует необычных решений.
    Опыт пока небольшой, но уже кое-что интересное для повторения имеется.
    Пока шли первые испытания, смотрины, пришел владелец здания и предложил подключить котел с горелкой к системе отопления небольшого складского помещения. Отапливался он керосином, но дорог нынче керосин. Сам попросил установить ему котел Тополь и пеллетную горелку Китурами. Сказано, смонтировано и запущено. На всякий случай не стали устанавливать правильный дымоход. Для клиента экономия, для котла максимум тяжелой работы, так как разрежение в дымоходе пока никакое. Это уже интересно. На всякий случай установили только тройник, чтобы он работал эжектором и добавлял чуть тяги.
    А дальше началось интересная практика. Польза, думаю, будет всем форумчанам и посетителям форума.
    Минимум получили пока информации.
    Нам известно от производителя котлов Тополь, что имеется у них опыт монтажа пеллетных горелок Китурами в их котлы. Ждем пользователей с фотографиями и просим их поделиться в этой теме опытом.
    Бункер предоставили от котла Китурами пока.
    Сделали новую дверцу.
    Обо всем подробно расскажем, чтобы любой желающий мог легко повторить подобное.
    Сейчас главное, чтобы вместе со всеми желающими найти такие решения, чтобы получить максимальный эффект и экономию топлива и чтобы это была надежная работа тандема.
    К настоящему моменту горелка и котел работают несколько суток, обогревая склад.
    Преимущество здесь отдано воздушному отоплению.
    Будем держать в курсе об опыте и практике такой дружбы Китурами и Тополя.
    Требуется помощь, чтобы понять на какой мощности котла и горелки их эксплуатировать. :faq:
    Ответим на все вопросы.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    https://www.forumhouse.ru/threads/268707/page-31#post-14892144
    https://www.forumhouse.ru/threads/268707/page-31#post-14892787
    Если я правильно понимаю, то горелка ищет новое тело. В связи с новыми таможенными налогами экономически не выгодно (мало прибыльно, много возни с котлами, большая цена котла) завозить котлы из Кореи, поэтому проще завести горелку (заложив прибыль в нее) по цене около 100 тысяч (недавно стоила в районе 65 тысяч). Интересно какой КПД можно будет снять в таком тандеме?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так поставьте котел на стенд.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Больше всего Зотовцы обрадуются, прямой конкурент Зота Пеллет на базе их же котла.
  5. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    @Sergeslink, добрый день.
    Комплектация горелки: горелка с контроллером на корпусе, шнек осевой подачи пеллет, гофрашланг, датчики низкого уровня и температуры теплоносителя, дистанционный контроллер управления работой горелки, комплект противопожарной безопасности (датчик перегрева и противопожарный кран). Комплект противопожарной безопасности поставляется в соответствии с новым ГОСТом. В прошлом году ГОСТа такого не было, но были нормы евросоюза.
    Цена правильно 104 тысяч для курса до 80.
    Правильно было 65 для курса 30.
    Справедливости ради надо напомнить, что мы попросили корейских инженеров изменить и заменить несколько деталей и узлов в горелке. У нас качество пеллет строго не регламентируется, как в Корее.
    Эти замены обошлись примерно в 300 баксов.
    И, конечно, и, само собой, понятно, что корейцы сильно учитывали нашу текущую ситуацию с курсом рубля.
    В итоге получается с котлом Тополь 30 139000 рублей. Плюс бункер. Здесь простор для творчества от бункера из OSB за 2-3 тысячи до любого.
    Хорошие показатели получены для мощности 26 кВт. Можно приехать любому желающему посетителю нашего форума или его представителю посмотреть и подтвердить.
  6. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Радуются и другие производители хороших и отличных твердотопливных котлов. Мы никому не отказываем, ждите, скоро расскажем о новых возможностях.
    Кстати, мы получили уже из практики интересный факт.
    Котел Тополь и горелка Китурами уже несколько дней работают на обогрев склада.
    А стенки котла и турбулизаторы чистые. Нет налета сажи, смолы, копоти и черноты на стенках теплообменника.
    Не секрет, что горелку Китурами давно уже ставят в отечественные твердотопливные котлы. В результате общения с другими пользователями узнали, что в их котлах тоже, в основном, нет грязи.
    Мы думаем, что это из-за качества сжигания топлива в горелке Китурами плюс наличие вторички дожига дымогазов + достаточно большая площадь колосника горелки 15,5 см х 13,0 см = 201,5 см2.
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Отвечаю на вопрос:
    Практики пока мало, но можно нашим форумчанам дать рекомендации, про КПД напишу завтра, полевые испытания только начались, но уже появились обнадеживающие результаты работы.
    Итак номинальная мощность горелки:
    На данных пеллетах производительность шнека получилась 10 г/сек.
    За час всего получилось циклов подач 3600 / (1,1сек +6 секунд) = 3600 / 7,1 = 507 циклов подача и пауза для шнека.
    Шнек работал 507 * 1,1 сек = 558 секунд
    Всего за 1 час 558 сек * 10 грамм = 5580 грамм пеллет.
    Мы считаем условно, что 1 кг пеллет это примерно 4,75 кВт тепла. Кто-то считает 5 кВт, кто-то 4,5.
    4,75 кВт * 5,58 кг = 26,5 кВт.
    Горелка в режим вошла без особых проблем поддымливаний не наблюдалось, пламя стабильное:
    Глубокая топка данного котла позволяет свободно держать факел. Факел чистый, копоти нет, что говорит о полном и чистом сгорании топлива. Очень похоже на то, что корейцы добились от горелки максимально чистого сжигания топлива.
    Как многие наверное знает этот котел имеет жаротрубный теплообменник с возможностью установки в газоходы отсекателей газов. Чем мы конечно незамедлительно и воспользовались! :super:
    Отсекатели использовали от жидкотопливного котла Китурами серии KSO, по размеру они идеально подошли как влитые.
    Для чистоты эксперимента я сегодня не буду выкладывать результаты газоанализатора, подождем до завтра, пусть система стабильно нагреется и котел проработает продолжительное время. Но забегая вперед могу сказать, что предварительные результаты порадовали и приятно удивили. Но о них завтра.
    А пока приглашаем всех желающих или представителей желающих к нам, посмотреть работу данного тандема, снять показания, видео, потрогать, увидеть все своими глазами. Пока холода этот первый экспериментальный тандем, будет отапливать склад, поэтому времени много для полевых испытаний.
  8. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Отвечаю на вопросы наших уважаемых форумчан про КПД
    Как я писал уже выше результаты замеров параметров газоанализатором приятно удивили и порадовали. Напоминаю кто не помнит/знает, что заявленное КПД заводом производителем на данный котел установлено 75%. Ну что же давайте вместе проверим:
    Итак замеры производили в два этапа с отекателями и без.
    Мощность горелки установили номинальную 26 кВт, в газоходные каналы были установлены отсекатели газов 8 шт. Розжиг прошел без каких либо нареканий, так же с легкостью горелка вышла в режим работы:
    Температура в котле поднялась сравнительно быстро, поддымливаний котла не наблюдалось, и это не смотря на не очень идеальный дымоход. Кстати не идеальный дымоход с легкостью компенсируется дымососом, но об этом чуть позже. То есть котел работал в штатном режиме и установка отсекателей, на котел, внешне не как не повлияло. За исключением КПД, газоанализатор показал 88-90%:
    Температура воды в это время составляла 52 гр. С температура отходящих газов 152 гр. С
    Результат для данного котла, как вы можете убедится, отличный.
    Отсюда вывод, что в данный котел с пеллетной горелкой Китурами KRP-20, можно смело устанавливать отсекатели, что позволит увеличить КПД котла и соответственно сократит его расход.
    Этап второй номинальная мощность горелки, котел без отсекателей:
    Итак вытаскиваем отсекатели. С первого взгляда видно, что отсекатели сравнительно чистые, просто пыльные, но без копоти, черной сажи и смоляных отложений на них нет. Что говорит о чистом и полном сгорании топлива, которое достигается без каких либо ухищрений со стороны пользователя. Это просто штатная работа горелки! Не надо следить за пламенем, настраивать его по цвету, прикрывать или открывать воздух, проводить еще какие либо манипуляции, надо просто включить! Напоминаю чистое сгорание - это штатная работа горелки Китурами KRP-20!
    Ну и здесь результаты замеров оказались на удивление хорошие, заявленное производителем КПД, котел на мощности 26 кВт, с легкостью и без стеснения нам демонстрировал:
    Я думаю КПД 79,6% превосходный результат. Отсюда вывод следующего характера:
    Тандем, пеллетная горелка Китурами KRP-20 и ТТ котел ZOTA "Тополь-М" оправдал наши ожидания в своем основном режиме на пеллетах и показал отличные результаты.
    Обращаю внимание многоуважаемых форумчан и гостей нашего форума, что все фотографии сделаны в режиме реального времени, без монтажа и фотошопа о чем вы, дорогие друзья, можете убедиться, приняв наше приглашение для демонстрации работы данного оборудования в полевых условиях.
  9. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Хорошо, что приглашение посетить наши испытание, получило отклик среди Хабаровских форумчан. И одного из завсегдатаев этого форума, мы были рады приветствовать у нас.
    Показали работающий котел с пеллетной горелкой, все замеры показанные выше с КПД, мы снова с удовольствием продемонстрировали, гость убедился в том, что мы не кого не обманываем и сделанные фотографии соответствуют действительности. Пообщались, поделились опытом и планами.
    По просьбе нашего посетителя и в целях уменьшения стоимости конечного продукта для потребителя, а по словам нашего гостя сейчас идет тенденция к экономии, решили провести еще один эксперимент. А именно, использование шнека без штатного бункера.
    Была версия, что без жесткой фиксации в бункере, шнек при засыпке пеллет будет вращаться.
    Нам то за удовольствие порадовать хорошими результатами наших форумчан, а тем более реализовать их идеи! :hndshk:
    Итак, что имеем. Штатный шнек от пелетной горелки Китурами KRP-20, вместо бункера ведро от шпаклевки и пару отрезков провода:
    Включаем шнек на заполнение, и видим как пеллеты подаются в штатном режиме, а шнек не сдвинулся во круг своей оси ни на миллиметр. А это, как сказал наш гость, хорошая возможность для тех кто хочет или сэкономить или покулибничать что то свое.
    Идея не наша, нас попросили мы сделали и показали! :super:
  10. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    В Европе это даже норма для экономных и расчетливых пользователей. Самые сметливые приспосабливают биг беги и радуются жизни. Но желающие всегда могут рассчитывать на фирменный стальной бункер для пеллет от Китурами, как на этом складе.
    Кстати, обратите внимание шнек остается осевым с новой горелкой, а это, все знают, и точность в работе и возможность перерабатывать и не стопориться с пыльными пеллетами. Это важно. :hndshk:
  11. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Доброго времени суток, всем!
    Очередная информация о работе и практики котла, которое вызвало много противоречивых мнение среди форумчан - это работа котла ZOTA Тополь-М с пеллетной горелкой Китурами KRP-20 в режиме "дрова".
    Чтобы не тратить много времени мы решили закинуть дрова когда работает пеллетная горелка и разжечь их её факелом с последующим переключением на режим "дрова", так сказать на горячую:
    Переключение на режим "дрова" прошло штатно без каких либо сюрпризов. Вентилятор работал на самых низких оборотах:
    Достигнув заданной температуры, вентилятор отключился.
    Поддержка горения, после отключения вентилятора, происходила в результате естественной тяги. Инерционно температура поднялась еще на 5 градусов потом стабилизировалась на какое то продолжительное время, далее начала потихоньку падать. Опустившись на 1 градус ниже заданной, снова включился вентилятор.
    Пока конечно это был пробный запуск, с малым количеством закладки и произвести полный цикл или несколько циклов мы не успели, но завтра мы наверстаем. Нам еще предстоит замерить КПД в режиме "дрова", смоделировать разные нештатные ситуации.
    Кстати вопреки мнению некоторых форумчан, тело самой горелки при отключенном вентиляторе не нагрелось, хотя горение происходило в непосредственно близости от трубы сгорания, что доказывает свободную работу пеллетной горелки Китурами с дровами. Завтра мы конечно померим температуру, но пока хотелось бы спросить уважаемых форумчан, а какая критичная температура тела горелки?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это лишь говорит о:
    т. е. тяге в данном дымоходе хватает, что бы...см. выше. А может ведь и не хватить. Наши граждане так и норовят сэкономить на дымоходах или плохо учитывают горизонтальные участки и колена. А если дымоход в порядке или тем более избыточен, думаю с любой горелкой можно жечь дрова. Только не забывать продуть её перед штатным запуском. Зола то от дров бывает и с гвоздями:aga:.
  13. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    И снова практика использования котла с пеллетной горелкой в режиме "дрова", но на этот раз с замерами КПД. Замеры сразу решили сделать в присутствии нейтрального свидетеля, в качестве которого опять выступил известный завсегдатай нашего форума из Хабаровска.
    Итак опять при работающей горелке закинули дрова:
    Побольше дров, чтобы наверняка навалить на трубу сгорания горелки:
    После того как дрова загорелись, а произошло это быстро, горелку перевели в режим "дрова". Немного подождали стабильного горения и роста температуры и сделали замеры. Вот что показал газоанализатор:
    Обращаю внимание показания сняты при работающем вентиляторе пеллетной горелки в режиме "дрова" на самых малых оборотах. Конечно какая мощность выделялась при это мы пока не замеряли, но дров на вскидку было 5-6 килограмм.
    К слову о тяге, у нас дымоход далек от идеального и все недостатки описанные Вами присутствуют, это сделано специально, чтобы испытать котел так сказать в максимально критических условиях:
    Практика показала, что даже с таким дымоходом тяги хватает, чтобы:
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    С таким дымоходом на выходе будет огненный факел при сжигании дров. Спалите свой склад. Одностенная труба посинеет через 2-3 топки.
  15. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    С какими котлами возможна такая ситуация про огонь из трубы? И с посинением?
    Как она посинеет, если температура дымогазов низкая? На фото видели показатели?
    Присылайте на склад для осмотра своих доверенных наблюдателей. Зачем много писать и спорить. Посмотреть ведь можно и потрогать. Нет секретов.
    Специально для специалистов разместили показания газоанализатора при сжигании дров. Дрова специально положили по самый верх горелки, на фото это тоже видно, да и люди приезжают и смотрят.
    @triv, обратили внимание, что температура дымогазов на выходе всего 181С?
    Мы ведь понимали что кто-то напишет про огонь из трубы, поэтому и предоставили фотодоказательства. Но, повторюсь, приглашаем всех желающих, чтобы сами убедились, как работает котел Зота и пеллетная горелка Китурами. Все посмотревшие уходят очень довольными увиденным. :hndshk:
