1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ на отсыпке из песка и щебня. Посоветуйте пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Omega96, 10.02.16.
  1. Omega96
    Omega96
    Omega96
    Киев
    Добрый день. Досталось мне в наследство следующее:
    недостроенный дом (закончен 1 этаж) в виде буквы "Г" (длинная сторона - 13Х5м, заворот - 6 м) на участке с небольшим уклоном, который стоит на таком фундаменте - песчаная подушка, далее 80 см. засыпка щебнем (фракция 20х40) и песком послойно с проливкой воды (заливали и трамбовали), далее 40Х30 см (в самой высокой точке участка) и 70Х30 см (в самой низкой точке участка) бетонная лента с армированием (10см. в земле, остальное - цоколь). Ширина котлована - 40 см, глубина - 100 см. Грунт - плодородный слой 20-30 см, далее глина, которую лопатой не копнешь. Первый этаж сделан из ракушечника в пол камня. Грунтовые воды на глубине где-то 20м.
    Нужен совет вот в чем:
    если сделать деревянное перекрытие первого этажа и достроить второй этаж из газоблока 250Х200Х600 (далее - двускатная крыша с утеплением из металлочерепицы), выдержит ли такой фундамент?
    Очень прошу дать совет, так как планирую весной строить дальше.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Невозможно сказать, так как нет информации об армировании. А если и будет - то нужен проверочный расчет. Для этого подготовьте схемы фундамента, здания, имеющиеся данные по армированию. Скорее всего Вам с этим на Биржу https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. Omega96
    Omega96
    Omega96
    Киев
    Нарисовал схему фундамента. Армирование - 4 горизонтальных прутка 12 арматурой, вертикальные прутки тоже 12 арматурой. Кладка 1 этажа из ракушечника в пол кирпича по периметру нарисованного фундамента. Армопояс 1 этажа присутствует (2 горизонтальных прутка 10 арматурой по периметру всей постройки). Под въездом в гараж только подсыпка, то есть в этом месте фундамент не связан (на картинке над схемой армирования). Перекрытие первого этажа будет деревянное. Второй этаж из газоблока 25 см. Перестенки второго этажа по перестенкам первого из газоблока 20 см. Перекрытие второго этажа тоже деревянное. Крыша из металлоцерепицы, двускатная.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Выдержит без каких либо сомнений. на счет армопояса делайте такое же как и у фун-та в 4 арматуры либо в три арматуры две внизу одна вверху типа треугольника ,
  5. Omega96
    Omega96
    Omega96
    Киев
    Спасибо за совет. Но, армопояс уже есть после первого этажа. Сделать такой как Вы говорите на втором этаже?
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Диагональ строения 17 метров, при таком армировании, без усадочных швов, могут быть проблемы.
    несущей способности у Вас более чем достаточно, но пренебрегать разницей осадки опасно. однозначно нужна утепленная отмостка.
  7. Omega96
    Omega96
    Omega96
    Киев
    Утепленная отмостка будет однозначно. За 4 года в открытом виде (без перекрытий, отмостки) трещин нет. Еще одно уточнение - "хвостик" буквы "Г" был достроен в предыдущем году (достраивал фундамент). То есть, изначально был фундамент 13Х5, год назад достроили фундамент 6Х5 ("хвостик"). Когда достраивали, сделали ленту фундамента высотой 60 см по всему периметру достройки. Так вот, за год "простоя", трещин в местах соединения фундамента и кладки нет.
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    очень высокая вероятность появления трещин. стоит предусмотреть деформационный шов на стыке.
