Рубероид в сваи
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Юльчонок, 26.05.09.
  1. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Подскажите пожалуйста, когда рубероид ставишь в сваю он не стоит, что сделать? Можеть быть гвоздями его к земле прикрепить чтобы он по стенкам сваи ровно ложился?:|:
  2. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Что значит не стоит?
    Пробурили место под сваю, опустили рубероид так чтобы было место под заливку бетона, онсам разопрёт рубашку (рубероид)
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Выпускаете выше уровня земли, надрезаете по окружности как ромашку, отводите к земле и прикалываете гвоздями
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы расширения не получилось к верху.
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Если нет расширения в проделанном отверстии, то его и не будет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Если по всей длине предполагаемого столба одинаковый диаметр, то я не понимаю, как может "не стоять" рубероидная рубашка?
  8. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    может, извините : ) Тут на форуме как раз и приводилось крепление "ромашка".
  9. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Спасибо за советы, но возникает вопрос если крепить ромашкой, то как же тогда свая будет стоять над землей, ведь она должна заходить 10 см в ростверк:|:
  10. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    В месте расхождения "лепестков" надо "рубашку" скрепить скотчем или проволокой лучше.
  11. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    А можно старые ливневые трубы использовать или на вторчермете купить вентканалы. Залив бетон в уровень земли, вставте трубу на 5см в раствор оставив нужную длинну над землёй, на следующий день можно заливать пространство в трубе.
  12. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Спасибо всем, попробуем:)
  13. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    прошлым летом сделал около 54 свай по тисэ, сначала пытался пергамин использовать, но он намокал и форму совсем не держал, потом стал рубероид использовать, сваи получались идеально ровными
    http://i025.radikal.ru/0905/80/1842334d499e.jpg
    вообще на сайте и в книге по тисэ все подробно расписано и в том числе как делать сваю выше уровня земли
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я делал опалубку для свай так:
    Взял трубу подходящего диаметра - 180 мм,
    отмерил кусок руби нужной динны,
    а столе скрутил на трубе руби,
    скрепил скочем по кругу, потом по спирали обмотал скочем руби с шагом 15 см.,
    обмотал все это стрейч пленкой с нахлестом в 3\4, снова обмотал скочем по спирели вверх и вниз, снял с трубы, верхние и нижние срезу скрепил степлером.
    Такой столб без проблем удерживает 2 м бетона при заливке. Столбы я засыпал обратно уже после полной заливки. Шурфы диатетром 350 мм.
  15. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Тоже заливал по Тисэ,60 столбов.Глубина 1,3м с расширением,0,3м над землёй.Резал рубироид в длину 1,4-1,5м,заливал сперва расширение,далие рубироид и каркас из арматур,заливал до половины столба бетон и приподнимал рубероид вверх на 2-3см,т.к он загибается под своим весом в бетон.Далие заливаю бетон до уровня земли ставлю жестяную опалубку,заливал бетон до нужного уровня,нивелиром проверял вертикальность и уровень с соседнем столбом.
  16. smeta1993
    smeta1993
    smeta1993
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаем свайно ростверковый фундамент. Пробурили сваи глубиной в 2 метра. за ночь скопилась вода см 40. хотелось бы залить в одно время и сваи и ростверк. но к тому времени как соберем опалубку боимся что вода еще поднимется и начнет снизу обваливаться стенки... как быть в такой ситуации?
