Помогите с выбором материала для ферм
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kirih, 10.02.16.
  1. kirih
    kirih
    kirih
    Приветствую. Начал строительство, а есть моменты в которых ничего не смыслю- поэтому обращаюсь за вашей помощью
    Планирую открытую террасу под крышей. Основной вопрос который у меня сейчас возник это материал столбов и ферм для крыши? Дерево, сталь или алюминий? Или комбинация материалов? :faq:
    Мои мысли на этот счет такие:
    -Дерево - привычно, но нужен уход, подкраска; трещины на столбах. Массивность. Из плюсов -можно доработать на месте, что то изменить под себя в процессе монтажа. (опция для меня полезная, так-как терраса планируется между баней и беседкой, со сложным соединением крыш конструкций между собой)
    -Черное железо - ржавеет, даже после порошковой окраски (имхо) да и тяжело как мне кажется собирать. Сложно (мне) проконтролировать качество изготовления. Наверно в минусы так-же вес ферм. Невозможность качественного изменения "на месте".
    - Алюминий - наверное интересен, но никогда не сталкивался: как ведет себя зимой, можно ли часто сверлить для крепления кровли, без потери прочности? В общем для меня Алюминий "тёмная лошадка"
    ТТХ будущего строения: Размер кровли -5*9. Количество столбов - 6 штук. Материал кровли - волнистый рулонный пластик толщиной 0,7 мм. Уклон 20 см на метр. Регион -Ленобласть.
    :hello:
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @kirih, алюминий вообще не стал бы рассматривать. Модуль упругости ниже стали в 3 раза, значит, толщина элемента должна быть в 3 раза больше стальных для получения одинаковых параметров, грубо. Разоритесь.
    В оставшемся, на мой взгляд, сталь выиграет по всем параметрам у древесины, даже в простоте "качественного изменения на месте" (лишнего отрезал - приварил обратно, у древесины такой опции нет, обобщенно)
  3. Krovelshik61
    Krovelshik61
    Krovelshik61
    Дерево однозначно любой метал не подходит для этих работ в жилом доме
  4. kirih
    kirih
    kirih
    Это не жилой дом, а открытая терраса.
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Спасибо за подсказку по алюминию.
    Про сталь смущает в основном только одно - что делать с ней когда зацветет и будет капать ржавым конденматом? Можно ли обновлять порошковую окраску на месте?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @kirih, местное устранение дефектов порошкового покрытия производится нагреванием элемента в месте дефекта строительным феном и нанесением порошка, затем прогреванием этого места до получения однородного покрытия. Процесс достаточно сложный и требует определенных навыков и опыта. Целиком элемент покрасить так конечно не получится, по крайней мере, не слышал про такое. Почему именно порошковая покраска? Есть отличные эмали, например, хаммерайт, по 10 и более лет стоят под осадками, у Вас же под навесом. Если взять с молотковым эффектом, то вообще огрехи практически не видны даже после подкраски, особенно темных цветов)
    PS. Эстетичная ферма из древесины - это вклеенные зубья, вклеенные стержни и иные нанотехнологии:aga: Это для объективности)
  7. kirih
    kirih
    kirih
    Спасибо большое за комментарий. А сверху порошковую покраску можно кисточкой красить?
    На счёт хаммерайта не совсем согласен. Есть опыт достаточно негативный. И не только у меня. Не исключаю, что надо как то дополнительно подготавливать поверхность - я только обезжиривал. Итог: хамер стоит не лучше "спецназа"! (или спецназ не хуже хамера;))
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @kirih, про запрет на покраску эмалью поверх порошкового покрытия не слышал. Главное технологию соблюсти, чтобы не было как с хаммерайтом или спецназом. Вообще стандартно в данном случае - покраска эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-021, ни один технадзор "носа не подточит")
  9. Oleg_Olegivich
    Oleg_Olegivich
    Oleg_Olegivich
    Да, подготовка поверхности - самое важное. Сначала нужно удалить с поверхности всю рыхлую ржавчину, масляные пятна и другие загрязнения. Для очистки лучше использовать металлическую щетку или скребок. Потом обезжирить и только после этого наносить краску. Тогда вы она вам с легкостью лет 10 прослужит без перекрашивания.
  10. Юрий_Мальцев
    Юрий_Мальцев
    Юрий_Мальцев
    Не соглашусь с вами. У меня, у моих друзей и знакомых только положительные результаты от Хаммерайта. Еще ни один из них не пожаловался, что краска где-то слезла, скололась или ржавчина проступила. Я им красил и ворота, и велосипед, и трубы, и гараж – для меня эта краска самая лучшая из антикоррозийных, хотя красил и многими другими более дешевыми аналогами, но все возвращался и перекрашивал хамерайтом. Может у вас старая краска сколупливалась и вы прям на нее наносили? Обычно щеткой металлической проходят, чтоб счистить то, что счищается, обезжиривают, а потом красят. У вас поверхность нормальная была?
  11. kirih
    kirih
    kirih
    Нашел интересную краску на эпоксидной основе 2х компонентную: TEMACOAT RM 40. Попробую ей покрасить.
  12. kirih
    kirih
    kirih
    Да же обезжиривал в 2 слоя. Метал был свежий, без старой краски.
  13. kirih
    kirih
    kirih
    А кто знает - если покупать металический погонаж - он же всяко чуть ржавый. Есть смысл сразу пескоструйную обработку заказывать, или все на месте убирать? Или искать не ржавый (но такого я не видел - все равно ржа есть).
    PS обьем погонажки - 50 пог. Метров 150 трубы квадр сечения.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Всем спасибо за советы. Всё получилось отлично!
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Качественную поро
    Качественную порошковую окраску в России производят единицы, все остальное колхоз без соблюдения технологий, в результате отслаивание, и ржа...
