1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Это же садоводы при трансформаторе.
    А у них всё просто майдан ОС и весь закон Ома.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так здравый смысл простого обывателя-потребителя как раз и говорит... Дали 15кВт (а не 3 по 5 кВт).. Бери как хошьь. ;)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ФЗ 123 и ФЗ 384, точнее нтд входящими в обязательные перечни к ним.
    А так же ПУЭ 6 издание.
  4. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Спрашиваете каким НПА регулируются допустимые токи?
    А давайте подумаем. Всё ведь достаточно очевидно и совсем не сложно.
    В электроэнергетике многое взаимосвязано, так например ток определяет мощность, ну а мощность, как известно, указывается в заявке на присоединение, подаваемой заявителем, причём более того, заверяется его подписью в договоре на техприсоединение. Значит в итоге мы приходим к чему, к какому НПА? Правильно, к тому самому, 861 ПП РФ. Именно потому, суды поддерживали и будут поддерживать СО в этом вопросе, как ты не крутись и не фантазируй в этом вопросе.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ветер-ветер. Приведите формулу, в которой мощность определяется только током. Но можно и по-другому. P=I*U*cos фи. P=5000 Вт (по-вашему на фазу), U=180В (ну столько транс выдает), cos фи=0,89. I=31,1 A. Как долго ав 25 А будет держать этот ток? Можно и еще раз по-другому I=25A, U=180В, cos фи=0,89. P=4005 Вт. 4005*3=12015 Вт, или 12,02 кВт. Вот, собственно, и вся физика.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Это не НПА.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А вы не думаете, что у вас на каждую фазу стоят ограничители потребления мощности как раз по 25 ампер с фазы. Если вы захотите, сосед захочет, соседа сосед захочет взять с одной фазы все 15 кВт, то вы посадите сеть и все...
  8. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТом или ТУ производителя на кабельную продукцию или СИП.
    Там указаны допустимые токи в зависимости от сечения проводника.
    Как правило температура нагрева не должна превышать 70 градС
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Кабель вы можете хоть в 2 раза сечение перезаложить, вам подключать любой, но ограничат ваши 15 квт автоматом и все. Хоть лоб разбейте или получайте ТУ на присоединение мощностей.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ОМы разных моделей считают по разному. Какую модель купите, так и будет считать.
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ОМы-это что?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Автомат поменять-не проблема.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ограничитель мощности
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Для общего развития
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну в сетевых организациях есть так сказать свои "любимые модели" ограничителей мощности.
    От них можно попробовать уйти, но не факт что вам согласуют ТУ на присоединение с ними.
