1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тут пугали пугали, когда я в прошлом году подключался,
    А электрики приехали и поставили автомат на 63 Ампера как и был до этого при220, я переходил на 380.
    Хотя в доках у меня 15 кВт выделено
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Оцените уровень своего счастья по шкале от 0 до 10
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Выделение-это плохо.
    Максимальная мощность ЭПУ-это хорошо
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну если бы сюда не заходил, то вообще не знал бы горя.
    Тут настрощали
    Я так и думал что так будет
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я не знаю что это ?
    У меня домик 50 квадрат всего мне хвватит
  6. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Можно чуть подробнее? Лен. область, ожидаю когда сетевая выполнит тех. присоединение. Ожидаю что сетевики поставят столб и на него повесят умный счётчик, а уж подключаться к нему мне нужно будет самостоятельно. С ваших слов получается что они должны спустить провод от счётчика до вводного автомата, верно?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    См. Инструкцию в Личном кабинете
  8. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Там указано "Технологическое присоединение с использованием прибора учета электроэнергии (электросчетчика) типа сплит-счетчика осуществляется заявителем самостоятельно к выводам
    сплит-счетчика.", но aspav говорит что сетевики должны поставить рубильник после счётчика. Где правда?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 262; в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я подскажу, приедут электрики спустят тебе провод от столба, натянут его до твоего столба, у нас лично у нас автомат и счётчик на столбе бетонном который на их балансе.
    А провод уже к моему строению натянут и заизолируют концы и выключат автомат на столбе - все им больше ничего не надо кроме как побыстрее свалить, запас спросят сколь тебе оставить.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    "Да не оскудеет рука дающего!"
  12. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Предвижу что будут упираться, обосновывая что коммутационный аппарат встроен в умный счётчик и делай-ка всё сам. Но спасибо всем ответившим, теперь понятно на что ссылаться.
    Ну я так понимаю в разных регионах делают по разному. У меня например ни столба, ни каких либо строений, голый участок. Где они поставят свой столб я не знаю, соответственно без этого не могу и свою трубостойку ставить.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Отлично! Поздравляю. Адекватные электрики Вам попались.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, это не я говорю, а закон. ПП861.
    Это зависит от Вас, позволите Вы им так сделать или нет.
    Что там встроено в умный счётчик Вас не волнует. Это не Ваш вопрос. Счётчик находится в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности СО.
    А @morozov совершенно правильно написал:
    а)
    Понимаете что значит "после"? Не "в", а "после".
    Ну и есть ещё
    б)"В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности "
    Фактически подать своими действиями напряжение и мощность с помощью прибора учёта Вы не можете.
    Поэтому коммутационный аппарат в приборе учёта не при делах.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Там. где заявители им позволяют. да, они делают так, как у них принято.
    Там где заявители требуют, они делают так, как определяет Закон.
