1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему ваши проблемы должны волновать вашего соседа, сидящего при 150В в розетке, из-за того что вам видите ли хочется включить свою сауну с 100500 тэнами на 1 фазу вместо 3х?
    Вот именно!, по десятому кругу уже... но напряжение в сети от этого очень трудно повышается...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ещё раз: в каком законе определена обязанность потребителя распределять нагрузку равномерно по фазам? Ссылку дайте без комментариев, плиз.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @olegaa2, не будет никакого перекоса если 1 из соседей 15 квт на 1 фазу повесит, в сумме по улице на одной фазе и поболее бывает.
    Причем исходя из того, что потребитель сам должен регулировать подключение нагрузки по фазам, никто не мешает тому, у которого 150 В на фазе, переключиться на другую)
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что я сам лично ... частенько раньше и делал. Пока провода на СИП не поменяли :hello:
    Хотя АВ у нас без пломб как были... так и остались. (Не СНТ :aga:)
  5. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    А может всё гораздо проще и СО допускает подобную установку по иной причине?)
    Если человек сам себе враг, то зачем тратить нервы и время, чтобы его в этом переубеждать, есть способ много проще: установить в своей зоне ответственности, что то типа вот такого устройства- 100_1822.jpg
    И всё, проблема решена. В том числе и вопрос безопасности решён полностью, и столь "вумный" заявитель, при превышении допустимых токов, на пару часов остаётся без электричества в ожидании включения в автоматическом режиме отключающего реле.
    Вам в пробках приходилось ездить? Это когда одна полоса вдруг начинает ехать быстрее и все дружно начинают перестраиваться на неё, тем самым через 5 минут убивая её полностью. То же самое будет и при переходе на другую фазу, подобных умников у нас достаточно.
    Правильно пишет @olegaa2, почему из за ваших фантазий, должны страдать соседи, соблюдай права других, если хочешь, чтобы твои не нарушались.
  6. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Так зачем вы такую сауну на одну фазу подключили?
    К тому же ваши коллеги в СНТ и пасутся организовывая 150 В в выходные.
    Как оне говорят, у вас же СНТ зачем вам это. :)
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Угу, давайте запретим перестроение из ряда в ряд! :no: И в том и в другом случае надо работать над расширением пропускной способности сети, дорожной и электрической, а не что то запрещать. Но, куда там! Лучше ведь ввести ограничение какое то, а не бабки вкладывать!
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Это садоводы. Не обращайте внимание на них, они и трансформатор свой отстояли для этого.
    А периодически спамить здесь начинают, про вводные автоматы и пр. пр.
    И вопрос уважаемому @olegaa2 а в СО ставят автоматы в 6А потребителям?
    И второй вопрос, а как поступать с теми кто дал столь ценный совет и реализовал, установив 6А на домовладение, как Вы считаете стоит ли им в домах тоже так же сделать? Или как их наказать за сие?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Садоводы могут всЁ
    Вставка постоянного тока Выборг — единственная в России[1] вставка постоянного тока (ВПТ). Была построена для экспорта электроэнергии из СССР в Финляндию. Эксплуатация началась в 1981 году.
    Передачу электроэнергии постоянным током выбрали по экономическим соображениям. Если бы использовалась обычная линия с переменным током, электрические системы СССР и Финляндии было бы необходимо синхронизировать. Затраты на синхронизацию превысили бы экономический эффект от экспорта.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ВС уже все разъяснил по поводу ОМов:
  11. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    ВС случайно не разъяснил так же и что такое уровень и режим потребления? Нет?
    А жаль, потому как уровень потребления -это всего лишь количество потребления электроэнергии на человека в год или месяц, да и только. У нас в стране, это около 6 тысяч кВт*часов в год.
    А режим потребления –всего лишь потребление электроэнергии с разбивкой по времени суток. В нашем же случае, ни режим, ни уровень потребления никем и ничем не ограничены, электроэнергию можно потреблять практически в любом количестве и в любое время суток, ну а если точнее, на сколько денег хватит у потребителя сего ресурса. Так что всё полностью соответствует заявленному и полученному в соответствии с ТУ, ну а так же- разъяснению ВС, да и действующему законодательству в целом.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а в РФ? чем это подкреплено?
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Каким НПА регулируются допустимые токи?
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Здравым смыслом.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тема правовая, так, что ссылка необходима на закон. А то ведь здравый смысл - он у всех в разной степени здравый!
